Crawling Chaos
    4603
    3
Tudo que Crawling Chaos postou
  1. Uai, melhora o rendimento do transdutor, além de ter um melhor controle. So I was told. Só que por ser grande, pouca gente usa em carros. Em set residencial acho mais viável. []´s Crawling Chaos
  2. Caramba, timing errado. Eu tenho, mas não moro mais em BSB. Se a quantidade fosse pouca, poderia ter te cedido. []´s Crawling Chaos
  3. Prezados, achei alguns pequenos errinhos na placa do amplificador e inseri a sugestão do *Diego* na placa da fonte. Aí estão as alterações: Acho que agora está tudo certo. Essa semana devo corroer as placas. []´s Crawling Chaos Edit: imagens erradas
  4. Para residencial seria uma passa-banda ou você tem problemas de espaço? []´s Crawling Chaos
  5. De poliéster mesmo? Qual seria a função deles? []´s Crawling Chaos
  6. Tá tu à pé ou tá de carro, pô? []´s Crawling Chaos
  7. Então, estou arrumando um tempo (não sei de onde estou tirando) para terminar o amplificador. Resolvi fazer de forma mais simples, sem o pré-amplificador. Também resolvi fazer outro amp mais potente, mas essa é outra história. Então, revisando o projeto que tinha feito, ví um monte de coisas erradas. Não havia percebido que o esquema que eu estava usando era para uma fonte simétrica (na época eu nem sabia o que era fonte simétrica) e eu estava empregando uma fonte assimétrica, ligando a alimentação na entrada de áudio, ligando a entrada de áudio no positivo da alimentação, o terra do RCA no negativo da alimentação, em suma, uma verdadeira catástrofe. Ainda bem que não cheguei a montar o amplificador de acordo com esse esquema senão ia dar muito errado. Olha como estava: Enfim, resolvi usar então uma fonte simétrica e fiz o esquema abaixo. Gostaria encarecidamente que alguém revisasse-o para mim. A intenção é usar dois capacitores de 4700 uF e sinceramente não sei se essa capacitância é suficiente. Também pretendo ligar na fonte um LED para sinalizar que o amplificador está ligado, mas não sei como calcular o resistor que deve ser ligado em série com o LED. Alguém recomenda mais alguma coisa? Fiz também o esquema para a placa amplificadora em si baseando-me no diagrama do datasheet. Espero não ter cometido nenhuma manota nesse. Não sei ainda também como fazer o soft start. Acredito que deva ir na fonte, não é? Imagino que precise de um relé e de um capacitor, mas não imagino ainda como seja. Em relação ao gabinete, desisti de fazer aquele de alumínio, uma vez que meu pc de mídia não é mais o mesmo. Também, pretendo investir mais no gabinete do outro amplificador e devo economizar neste. Tudo indica que devo fazer como o Viepper e usar o case de uma velha fonte de PC com uma plaquinha de madeira na frente para deixar a coisa toda um pouco mais apresentável. Enfim, vamos lá. Na semana que vem devo sair para comprar os componentes que ainda faltam. []´s Crawling Chaos Edit: erro nos links das imagens
  8. Poderia, mas não é isso que estão prometendo. []´s Crawling Chaos
  9. Legal o carrinho. Mas com 64 cavalos, câmbio CVT e limitador de velocidade a 140 km/h, não considero como um esportivo nunca. []´s Crawling Chaos
  10. Eu só acho esse amplificador muito forte para um setup dessa natureza. Eu preferiria pegar um 4 canais de mais ou menos 60W por canal é biamplificar esse kit. []´s Crawling Chaos
  11. Tem que ir ver os produtos, mas não vá sozinho e deixe avisado com mais alguém exatamente onde você vai. []´s Crawling Chaos
  12. Onde ficava essa chavinha no seu? []´s Crawling Chaos
  13. Ah, faça essas alterações com o amplificador desligado. Só ligue depois de tudo conectado para testar. []´s Crawling Chaos
  14. Novamente não vi nada de errado nessa ligação. Faça como o jpchiullo disse para vermos se os dois canais traseiros estão funcionando. Confira se funciona também quando você retira os Y e liga os Technoise direto no ampificador. Vai que.... []´s Crawling Chaos
  15. Eu não entendi muito bem o que você está falando. O que quer dizer com "controle"? Você ainda não postou a foto da ligação do amplificador para os alto-falantes, pode ser que tenha algum erro nessa ligação. Outro ponto que pode ter erro é na ligação dos conversores da Corzus, mas como precisaria retirar o player, estou tentando achar o problema em outros lugares primeiro. 1 - depende do amplificador. Consulte o manual do seu e veja se precisa ligar os dois RCAs ou um só para a ligação em bridge. 2 - se fosse você eu compraria. Esses cabos são um gargalo. []´s Crawling Chaos
  16. Com o equipamento de som instalado de forma adequada na frente, seus filhos nunca sentirão falta desses alto-falantes atrás. []´s Crawling Chaos
  17. Não coloque esses fulls ou coaxiais na traseira que vai atrapalhar seu palco. Eu particularmente não gosto do PDX não. Por que não procura um Audisom 4 canais? []´s Crawling Chaos
  18. Não. Outras características do alto-falante determinam o tamanho ótimo da caixa, não é só a potência que influencia, []´s Crawling Chaos
  19. Nesse caso, eu ligaria os 6x9 direto nas saídas amplificadas do player e o restante no amplificador. O primeiro esquema te deixaria sem o fadder. []´s Crawling Chaos
  20. Qual o player? []´s Crawling Chaos
  21. Sim, deveria. As pernas do Y estão certas. Do som saem dois canais, um direito e um esquerdo. O Y divide o sinal de um determinado canal para entregar o sinal nas duas entradas (frontal e traseira) do amplificador. Se colocar as duas pernas de um Y nos dois canais frontais e do outro Y nos dois canais traseiros, quando você operar o balance perceberá o som variando entre o subwwofer e o kit, e sem efeito estéreo. []´s Crawling Chaos
  22. Mas eu já sou muito qualificado.... não, péra! []´s Crawling Chaos
  23. Tá muito estranho isso aí. A princípio a ligação dos cabos RCA está correta. Por favor poste uma imagem de como estão ligados os cabos que saem para os alto-falantes. []´s Crawling Chaos
  24. O seu BBuster é esse? []´s Crawling Chaos
  25. O RCA frontal direito deve estar trocado com o esquerdo. O alto-falante esquerdo tem que ser atenuado quando você joga o balance para a direita e não para a esquerda. Mais uma vez insisto para colocar um a foto de como está a ligação. Ajudaria muito. Em relação aos subwoofer, você deve usar o LPF do amplificador para o sub. Não tente cortar o sub pelo fadder ou balance não. []´s Crawling Chaos
