Crawling Chaos
    4603
    3
Tudo que Crawling Chaos postou
  1. Curti! []´s Crawling Chaos
  2. Opa, também tenho um B16, só que AT e mais velho. No meu caso, a troca da HU é mais complicada pois o Computador de Bordo usa a HU original para alimentar o display central. Até comprei uma outra HU original para desmontar e usar só os circuitos necessários para fazer essa ponte, mas a paternidade acabou com meu tempo livre e acabei não fazendo isso. Sobre o cabo da bateria, há uma possível passagem junto à coluna de direção do meu carro. No seu eu não sei, pois pode ser o furo do chassi para o cabo da embreagem. Procure atrás da espuma de isolamento em torno do eixo da coluna de direção, onde ela é cortada na forma de asterisco. Você desligou os mids originais? Por que não colocou os tweeters sob a tela desses mids? []´s Crawling Chaos
  3. Não sei. Equalização provavelmente tem, mas cortes acho difícil, uma vez que precisaria de mais de uma placa de áudio. Cara, tem muita coisa para ler. Comece pelo site da própria fabricante. Eles tem um forum bem ativo. []´s Crawling Chaos
  4. Hoje eu descobri a causa real do problema. Eu, sem querer querendo, troquei os cabos da conexão I2S e liguei o word select no bit clock e vice versa. Como o cabo de dados estava ligado corretamente eu ainda conseguia escutar a música fraquinha sob todo aquele ruído. Ontem resolvi desmontar a protoboard para adicionar um Op-Amp nas saídas do DAC para tentar resolver o problema do ruído. Hoje, ao montar a nova configuração, eu descobri a cagada que tinha feito. Depois de ligar tudo certinho o DAC funcionou bem demais. Vou fazer mais alguns testes e bater o martelo no layout da placa ainda essa semana. []´s Crawling Chaos
  5. Já estou me coçando para comprar uma meia dúzia desses aí. []´s Crawling Chaos
  6. Comprei recentemente um Harman Inspire 100. Eu esperava mais de um fone de 100 Reais. []´s Crawling Chaos
  7. E como é que se verifica isso? Quando eu uso o aplay -l ele diz que não existem placas de som instaladas. []´s Crawling Chaos
  8. O Volumio tem resampling, mas lí que o 1543 aceita 96/16, mas trata como 44/16. []´s Crawling Chaos
  9. Kleber, não é problema na saída não. Quando usei o toca CDs como transporte, funcionou muito bem. Deu gosto de ouvir. O problema é no Raspberry Pi/Volumio. Não estou conseguindo fazer a saída i2s dele funcionar direito. []´s Crawling Chaos
  10. Para colocar de lado a possibilidade do DAC não estar funcionando, resolvi testá-lo em um velho toca CDs Phillips que eu sabia ter o mesmo chip. Coloquei sobre o DAC do toca CDs um suporte DIP8 para acessar os terminais da entrada i2s e liguei nesse suporte a entrada do is2 do meu DAC. liguei a saída analógica do meu DAC na doca de iPod e coloquei um CD para tocar. Funcionou maravilhosamente bem. Som limpo, sem chiados ou ruído. Portanto o problema não é o meu DAC, e sim a saída i2s do Raspberry Pi. Vou continuar lutando contra esse Linux aqui. Eu liguei tudo novamente no Raspberry para testar e consegui fazer algum barulho com o i2s do Volumio marcado como Hifiberry e o output em sndrpihifiberry. Dá para ouvir, lá no fundinho, a música tocando. Desta vez eu alimentei o Raspberry com a fonte do DAC, como pretendo fazer definitivamente. Funcionou certinho, com a tensão regulada em 5,02V. Mas curiosamente o LED power do RPi não acende quando ele é alimentado pelos pinos do GPIO. []´s Crawling Chaos
  11. Depois de feitas as últimas alterações (como não tinha exatamente os diodos corretos, usei similares com os valores maiores), o layout da placa ficou assim. Acho que ainda terei que mexer bastante nele, pois os capacitores axiais que comprei para substituir os da Siemens são maiores (20mm de comprimento por 10mm de diâmetro) e não vão caber na placa. Depois de montada, testei a parte da fonte e obtive a tensão reguladinha em 5,02V. Até aí tudo bem. Depois, montei o TDA1543 e os demais componentes. Liguei a interface i2s no Raspberry e a saída do DAC em uma doca de iPod que tem entrada auxiliar apenas para teste. Liguei a parada e... não funcionou. Após uma breve revisão ví que tinha feito uma ligação errada na protoborad. Depois de corrigida a ligação, liguei tudo e... nada. Tentei usar modulos i2s diferentes do RPi. Em um deles deu para escutar uma estática/ruído ao tocar a música, mas fora isso, não tive sucesso. Estou quebrando a cabeça aqui, mas como meu conhecimento de Linux é tão limitado quanto o de eletrônica, não está sendo fácil. []´s Crawling Chaos
  12. Problema resolvido. Era um capacitor fora de lugar. Agora vou refinar a fonte adicionando uns capacitores de filtro e uns diodos. []´s Crawling Chaos
  13. Então, aí está o layout mais recente. Adicionei bastante coisa nele e espero que funcione a contento. Outra mudança realizada foi o redimensionamento das trilhas e o afastamento das trilhas da interface i2s da trilha de +5V. A pinagem do conector de entrada e saída mudou completamente para afastar os pinos da interface dos pinos com tensões altas. A nova pinagem ficou assim: 01: +5V 02: +5V 03: LED_OUT 04: +5V 05: LRCK 06: GND 07: DATA 08: GND 09: BCK 10: GND 11: R out 12: GND 13: L out 14: GND A intenção é que uma das linhas de +5V alimente um ventiladorzinho (se necessário) e as outras duas alimentem o Raspberry pela GPIO. Dos cinco pinos GND, dois serão usados para as saídas RCA (ou P2, ainda não me decidi), um será usado pela ventoinha e os dois últimos serão ligados ao GPIO do Raspberry. Aqui o layout para a impressão do silk. Como todos os componentes serão montados em furos, não preciso me preocupar com espelhamento. As trilhas ficarão na face inferior e os componentes na face superior da placa. Aqui como ficará a parte superior da placa. Aqui um teste de posicionamento dos componentes na placa. Acho que não vou usar esses capacitores de saída da Siemens, pois o valor de capacitância deles está muito diferente. Comprei uns que parecem bem melhores, mas são bem maiores também. Bom, agora a protoboard. Nessa imagem está sendo utilizado um resistor de 100ohm como R1 e dois resistores de 150ohm em série como R2. Também adicionei uma ventoinha e um LED em série com um resistor de 1K para criar uma carga. A tensão na saída do LM317 mediu 9,48V. Pela equação do datasheet do LM317, eu deveria estar obtendo exatos 5,015V. Vou colocar a memória de cálculo abaixo da foto para ver se estou comentendo alguma orelhada. Vo=Vref(1+R2/R1)+(Iadj*R2); Vo = 1,25V(1+300ohm/100ohm) + (50uA*300ohm); Vo = 1,25V(1+3) + (0,000050A*300ohm); Vo = 1,25V(4) + (0,015V); Vo = 5V + 0,015V; Vo = 5,015V. Fiz outro teste usando um resistor de 1Kohm como R1 e três de 1Kohm em série como R2. Novamente a tensão ficou alta, em 9,5V. Não consigo entender o que pode estar errado. Alguém entende essa uruca? []´s Crawling Chaos
  14. Então, eu mudei esse esquema. Como não achei os resistores de 300ohm para comprar, troquei por dois de 150ohm em série. Depois adicionei uns caps de filtro e diodos para evitar a descarga nociva desses caps se houver curto. Estou cogitando se coloco ou não um OpAmp nas saídas, preciso pensar. Quanto à placa, estou fazendo no ExpressPCB mesmo. Mas o silk que faço para a corrosão fica espelhado, então monto os componentes do outro lado para acertar as coisas. Isso funciona desde que não existam componentes SMD. Mas o que está me incomodando no momento é que resolvi simular a parte da fonte em uma protoboard antes de fazer a placa de vez. Usei um trafo de 9V, uma ponte retificadora e o LM317. Coloquei o capacitor de 1000uF antes da alimentação do LM317 e a rede de resistores R1 (100ohm) e R2 (150+150ohm)de forma a dar 5V no output. Ainda, coloquei um capacitor de 10uF em paralelo com o R2 para diminuir o ripple. Quando eu ligo essa fonte, ao medir a tensão na entrada do trafo, obtenho 120V AC. Na saída do trafo, a tensão é 9V AC. Até aí tudo certo. Depois da ponte retificadora, o treco começa a azedar. Na saída da ponte a tensão cai (em vez de subir) para 8,4 V DC e alimenta o LM317. Só que no output continua dando 8,4V DC ao invés de 5 V DC! Já revisei tudo e não acho onde pode estar o erro. Não pode ser defeito no LM317, pois já troquei por outros dois e o resultado foi o mesmo. Medi também a resistência dos resistores e está tudo nos conformes. A única coisa que me ocorreu é que por estar sem carga, o LM317 pode estar endoidando e aumentando a tensão na saída. Vou verificar isso essa noite. []´s Crawling Chaos Edit: Ah, antes que me esqueça, nesse esquema antigo aí tem um erro grotesco. A regulação do LM317 é feita entre a saída e o pino de ajuste, e não entre a entrada e o pino de ajuste como está lá. Assim que for possível posto a nova versão.
  15. Acho que comprar um DAC está caro demais com a cotação do dólar atual, então resolvi fazer um DAC simplesinho para o RPi da sala. Achei um esquema de um DAC com o DIR9001 e o TDA1543 e desenhei uma plaquinha considerando somente à partir da saída i2s do DIR9001 em diante. Todos os valores de capacitores, resistores e reguladores de tensão foram copiados desse esquema. Então, alguém saberia dizer se esse layout tem alguma chance de dar certo? A pinagem do conector é a seguinte: 01: +5V 02: +5V 03: GND 04: GND 05: GND 06: GND 07: GND 08: L out 09: +5V 10: R out 11: NC 12: BCK 13: LRCK 14: DATA []´s Crawling Chaos
  16. Não achei esquema no Datasheet do 1543. também, a expressão "só um operacional pra casar impedância" soou para mim como magia negra. Tem como desenhar? []´s Crawling Chaos
  17. Um outro programa para controlar os Raspberries Pi pelo tablete. Esse permite controlar ambos pela mesma interface, sem precisar ficar digitando URLs oi IPs. Chama-se sound@home. []´s Crawling Chaos
  18. Acompanhando. []´s Crawling Chaos
  19. Consegui ontem colar essas duas peças. Esse projeto está tão à passo de tartaruga, que até parece que é do Kleber. []´s Crawling Chaos
  20. Esses dias recebi outro Raspberry Pi que comprei, mas dessa vez um modelo A+. Esse aí difere do modelo 2B por não ter adaptador ethernet, possuir apenas uma porta USB, processador de 700MHz e apenas 256MB de RAM. A vantagem é que é menor que os demais, que já são pequenos e consome bem menos energia. Perfeiro para o que eu preciso. Para conectá-lo usei um adaptador wi-fi USB, e ele agora intergra o aparelho de som da sala ao meu sistema Volumio. Agora pretendo comprar ou fazer um DAC i2s e colocar tudo em um gabinetezinho que seja exatamente o footprint do sonzinho. Tirei umas fotos para colocar aqui, aí vão: As peças todas separadas. O gabinetezinho provisório é um que comprei pela internet (igual ao do outro), só que veio faltando um pedaço, a tampinha do lado do cartão de memória. É só para proteger temporariamente. O cartão de memória é da mesma capacidade do outro. Aqui, tudo montado no gabinetezinho. Dá para ver a diferença de tamanho entre os dois Raspberrys. Vista frontal. Onde o modelo 2B tem 4 USBs e 1 ethernet, o A+ tem apenas uma USB. Vista posterior. Aqui eles são iguais. Se tivesse a tampinha teria ficado ótimo. Vista lateral. Igualzinho ao modelo 2B. Tudo fechado, conecta-se o cabo p2-p2 na entrada auxiliar do som e na saída do Raspberry. Depois, conecta-se a alimentação micro USB e... ...boot! No sonzinho da sala, já com a entrada auxiliar selecionada, é só esperar o boot terminar, acessar via browser a partir de qualquer dispositivo e ele toca música. Aproveitei para tirar mais algumas fotos do outro Raspberry. Essa é a tampinha que não veio no outro gabinetezinho. Desse lado, só o cabo de alimentação ligado. Nesse, o cabo ethernet e o USB do DAC. Queria um cabo melhor, mas depois que vi a diferença de preços, esse vai ficar aí por um bom tempo. Aqui o Raspberry ligado ao Yamaha sendo comandado por três dispositivos distintos. Em relação ao DAC, estou a fim do Hifiberry, um Burr-Brown. Mas se o câmbio continuar como está, animo a fazer eu mesmo, talvez com o TDA1543 ou com o TDA1387. Alguém tem alguma dica? []´s Crawling Chaos Edit: erro de português.
  21. Kleber, tens aí um esquema de um DAC i2s com o TDA1543 ou TDA1387? Estou precisando fazer um. Importar tá caro. []´s Crawling Chaos
  22. Caramba, tá se preparando para a paternidade mesmo, hein! Minivan Kia Carens. []´s Crawling Chaos
  23. NUC parece ser o bicho, também! []´s Crawling Chaos
  24. Estava lá também e testemunhei a perplexidade dos vizinhos do Kleber com os 20 marmanjos tentando esquentar um balde d'água com uma resistência de chuveiro ligada a um aparelhinho esquisito. []´s Crawling Chaos
  25. Só para ilustrar: Sistema com o RPi ligado a um DAC + amplificadores + caixas tocando arquivos armazenados em um NAS https://www.youtube.com/watch?v=NzfeGKVmgv4 Sistema com o RPi ligado diretamente por sua saída analógica sendo controlado por um tablet e tocando arquivos armazenados em um flashdrive. https://www.youtube.com/watch?v=58906fx-U4E []´s Crawling Chaos
