antnbarao
[Fiat Marea] Marcelo Lacerda
Bom pessoal!
Como Marcelo Lacerda não participa do forum, pedi permissão pra postar as fotos de construção de seu carro (Marea) feita em um apartamento ...hehhe
Achei bem criativo a construção dos peitinhos com apenas 400ml e acredite que é um kit 2 vias de 6 pol
Editado por Ianaconi
Bem exagerado! E como toca? Achei pequeno para um mid de 6". Ah e merecia uns parafusos melhores os mids, o resto ficou muito bom.
mais oqe da o som o parafuso ou o mid :huh:
Brincadeira, tambem acho que uns parafuso cromado ali ia ficar mais bonito
A não ser p/um carro p/competição, nunca comprometeria tanto o visual do carro em favor do som. O resultado sonoro pode ser bom, pois praticamente tudo acima de 60, 80 Hz está acima do painel, mas ficou feio bagarai
Essas colunas tem só 400ml mesmo ou é sacanagem?
Eu não imagino como toca esse woofer com 400ml, uma vez que ele é feito para tocar em portas (quase free-air) com por volta de 30 litros...
Uma dica:
Já que está usando os tweeters on-axis, retira a tela deles.
Esse "pitoquinho" (phase plug) preto na tela foi uma adaptação da Focal para melhorar a dispersão sonora, melhorando a resposta do tweeter quando off-axis. Atrapalha um pouquinho quando usado on-axis.
Abraços.
Editado por Abreu
Rapaz... olha que já tinha pensado nisto uma vez, mas logo pulei fora... hauhauhauhauhauhau
Rapaz, se Kleber desistiu vcs podem ver como a coisa é séria! Kkkkkkk...
Quase um fone de ouvido! [^]:vts
Se tem apenas 400ml, então, isso é um 3 vias, certo? (já pensei em fazer isso, mas sobre o painel :P huehuehue!)
O que vc quis dizer com kit 2 vias é pq ele usou um kit para fazer os peitões, mas tem mais uma via na porta ou ele tb fará pezinhos. Ou ñ? [^]
Editado por Alves
È só isso Andre.
Postou Hoje, 09:11
Bom pessoal!
Achei bem criativo a construção dos peitinhos com apenas 400ml e acredite que é um kit 2 vias de 6 pol e dois subs de12 pol e só
Também achei 400 ml pouco pelo que aparenta. Antbarao, tens como passar + detalhes desse crossover digital num set SQ, pois aqui no fórum o pessoal só tava usando em trio pelo que vi.
Tem algum projeto que o kleber não pensou?
Kit 2 vias, com mid na porta e tw na coluna.
Quer dizer... já usei... hauhauhauhauhauhauhau.
Mas sério, essas maluquices sempre passam na cabeça dos mais malucos... mas precisa de um maluco maior ainda pra executar... Pelo menos dessa vez o Marcello tem foto... hauhauhauhauhau
então,
eu fiz o treinamento com o marcelo (uma figura) e lá ele falou da questão do direcionamento e tal... que ficaria muito bom um kit 2 vias em peitinho sobre o painel (mas na verdade um de 5 polegadas... se não me engano ele queria um focal de 5, mas mandaram de 6 polegadas..) e comentou sobre os ganhos de ter alto-falantes direcionados (inclusive ganhos em decibéis...).
o crossover digital ele chegou a demonstrar lá na bancada do curso, aparentemente, é bem prático e faz cortes bem precisos (e é igualzinho ao da Helix). Deu para ouvir algumas coisas ligadas nele e pareceu bom (era um player xing ling e amplificadores soundstream Reference, tinha umas caixinhas variadas, focal, audiophonic, com coaxiais) e subwoofers (vários tb, lembro que me supreendi com os Unlike).
eu particularmente acho muito agressivo, o ambiente automotivo tem certas restrições... mas não deixa de ser interessante.
