onesio
JFA TURBO 600 power plus (80 AH) x USINA SPARK 50 AH, QUAL A MELHOR?
24 votos
  1. 1. qual fonte escolher?
    • jfa turbo 600 power plus (80A)
      20
    • usina spark (50A)
      4
ESTOU EM DÚVIDA SOBRE QUAL SERIA A MELHOR OPÇÃO DE FONTE PARA O MEU PROJETO (VIDE TÓPICO http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=160897 )
AS PRINCIPAIS DÚVIDAS SÃO:
1) QUANTO À EFICIENCIA PARA O MEU SISTEMA, VAI SER USADA QDO USAR O SOM PRA ANIMAR UM CURRAS OU COISA DO TIPO;
2) QUANTO À INTERFERENCIA NO SOM (RUÍDOS) QUANDO LIGADA; E
3) DURABILIDADE.
OS PREÇOS QUE CONSEGUI FORAM R$600,00 PRA JFA E R$450,00 PRA USINA.
AGURADO RESPOSTAS RÁPIDAS PQ AXO Q O PROJETO TÁ SAINDO DO FORNO PQ AMANHÃ AXO Q FECHO A COMPRA DO MEU VECTRA GT...HHEHEHEHEHHEHHE
OBRIGADO A TODOS
EDIT: já comprei a fonte, que já está vindo no modelo power plus (80 A). para os interessados tem um post na pag.2 com o contato do vendedor de quem comprei. não tenho nada a reclamar do atendimento, muito menos do preço. o contato está lá para ajudar os companheiros a adquirir um bom produto a um preço justo e de FORMA ALGUMA ESTOU TENDO LUCRO NISSO, só para que fique claro!
Editado por onesio
aoonde vc conseguiu essa JFA por esse preço? quantos amperes?
[]'s
é a fonte de 60 A da jfa
assim que fechar a compra se correr td certo te passo o contato
a JFA apesar de ser grande e pesada, parece ser a melhor opçao, pois tem controle total e absoluto de carga e corrente. ja tive a de 150 amperes, deixei uma bateria de 40 amperes por 3 dias ligado nela, nas primeiras horas apareciam no visor, 14,0 volts e 25 amperes, da com pouco tempo ia baixando até ficar 13,8 volts e 0 amperes. ficando assim ao longo dos dias e a bateria sem esquentar nem ferver a agua.
ja a usina, todos ja vimos os videos que existem pela net, ela é muito forte, porem nao é provado que ela para de dar carga na bateria.
JFA pros : altamente confiavel, nao danifica bateria
JFA contras : grande e pesada.
USINA pros : muito forte, segura amplificador sem bateria, estabilizadissima, pequena, leve...
USINA contra : nao se sabe muito sobre proteçoes e se tem o tal controle para nao danificar baterias (eles dizem que tem controle, mas nao mostraram) o preço pra mim, na minha opiniao, a de 50 amperes deveria ser na faixa dos 350 reais (essa é minha opiniao de leigo)
Prós e contras:
JFA
Prós
Baixo Ripple
Alta eficiencia
Contra
Pesada
A tensão cai para 13,8 Volts ao quando utilizado ela em carga máxima
É JFA.
Usina
Prós
Tem uma luzinha no conector de alimentação que fica muito bonitinha :-)
Custo X Beneficio
Contras
Não é informado o Ripple, nem nenhuma outra proteção além de curto
Design de fundo de quintal
Ventoinha de regrigeração não tem tela de proteção
Não gostei do banco de capacitores dela
Eu iria de JFA sem dúvida :pirou:
Editado por benerofonte
bom eu uso uma fonte usina de 50 amperes e nao tenho doque reclamar ela carrega a bateria na boa na esquenta e pequena e leve e o custo a mais acessivel que a jfa mas creio que a jfa tenha uma superioridade a ela mas se vc quer um bom custo beneficio creio que seja uma boa pedida
Pesada
É JFA.
Isso são os "contra"???
"Pesada" até vai... mass.. o lance de cair pra 13,8v é pura mentira, e posso provar a hora que quiserem!
Tenho uma JFA e conforme vc "solicita" ela "segura". Se botar um bass pra tocar ela chega a triscar 14,6.. 14,7v nas batidas que mais exigem do sistema!
O lance de cair pra 13,8v é quando a bateria tá carregada.. alias, quando TODAS estão carregadas (ela as carrega independente da carga)!!! Isso serve pra n forçar a bateria, não ferver a água!!!
Custo X Beneficio
Tu já viu a mini-strobo que as novas JFA tem? Aquilo sim é bunitinho.. parece q tão tirando foto de dentro do carr! OpO
E pelos preços que ele passou, não tem muita diferença de valores não! Como foi citado acima, seria bom C x B se custasse 350,00.. é um preço justo pela 'tecnologia' dela! :legal:
Não entendo o porque da JFA ser tao pesada
Que tipo de trafo usa???
ou os dissipadores são exagerados???
Os trafos são pesadíssmos e possui dissipador INTERNO e que segue TODA a linha da fonte! Ela é compridona justamente pro ar ir percorrendo aquele caminho e refrigerando!
O trafo é superdimensionado pra suportar picos! Já vi uma gilson abrir o bico ao ser exigida além da capacidade!
A minha JFA 150, certa feita, tava alimentando 3 carros.. cada um com 2x18'... e nas batidas mais fortes ela marcava 330a e 14.7volts!!! Ela é feita pra trabalhar em 150a, mas pode suprir picos BEM ACIMA disso!
Tanto que a 150 tá com MUITA folga pro meu sistema... até 5000wrms a 60a segura de boa!!!
Editado por blOom
Então me passaram errado...foi em uma época que eu estava querendo comprar uma fonte(tempo da corzus e tal) liguei lá e foi me passado que no seu limite máximo de carga sem bateria ela cai para 13,8 Volts ligada direto.
Qual? é aquele que fica piscando no meio da logo?
Pois é...acho muito caro elas. Tudo bem que e uma baita fonte, e tudo mais...porém o suporte tecnico, ave maria...(suporte tecnico nunca vir a questao da garantia como é), tem um user no forum(a spark no caso) vendendo uma que ele comprou a duas semanas parece, mas tá R$ 400,00...
Só se foi nos primeiros modelos.. pois SEMPRE eles tão aperfeiçoando os produtos! Inclusive, essa 60ah SNME vai passar por um "Upgrade" em breve! :legal:
Exato! Antigamente a fonte JFA era feinha, apesar de funcional:
fonte+carregador+de+baterias+jfa+150+amperes+13+8+amperes+sao+paulo+sp+brasil__4FB4CF_1.jpg
A nova tá mais legalzinha:
(detalhe pro trafo lá dentro, envolto num material prateado e com a logo azul da JFA no centro)
Deetalhe pra strobo:
Cara, pra mim a JFA compensou.. pq eu sou de beber até cair nas festas.. e já perdi 2 baterias assim! Fui dormir e deixei a fonte ligada. A galera não entendia, desligou o som e deixou a fonte ligada! Adeus bateria!
Ainda tive sorte que não queimei a I.E. do carro, pois tensões acima de 15v são prejudiciais pro sistema elétrico do carro!
Ah, apenas pra comparar, a spark:
E a JFA (que detalhe, é bivolt auto):
esse fim de semana vi uma jfa ligada a turbo600 muito boa, e não achei pesada não,
nós instalamos no carro do meu colega tava tocando um banda 3500,
estava segurando ate bem, a usina nunca vi
O carro show da hinor inclusive usa duas dessa! Confiram o equipamento:
Som pra for a composto ode 5 Vias
Sub-Woofer 5 Pcs do 15 Batstaka 3K6 1800 Watts Rms 1 Ohms, total
9.000 Watts Rms
Sub Woofer 4 Pcs do 15 Nokaut 2K5 1250Watts Rms 1 Ohms Total 5.000 Watts
Rms
Mid Bass 8 Pcs do 12MB 6K, 3.000Watts Rms 1 Ohms Total 24.000 Watts Rms
Drivers 8 Pcs HDC 1000 125 Watts 8 Ohms Total 1.000 Watts Rms
Tw 8 Pcs do HST600 Trinyum 300 Watts Rms 8 Ohms 2.400 Watts Rms
Potencia total do sistema traseiro 41.400 Watts Rms
E as fotos do projeto! Detalhe que eles "camuflaram" a fonte mas quando eu vi pessoalmente, ela não tá camuflada não! (acho q eles camuflaram pra fotos):
Olha elas aqui:
Duas fontes "pequenas" pra esse som todo, coisa ruim não é!
obs.: Perguntei ao 'piloto' do carro pq 2x JFA 60a e não 1x150ah.. ele disse que é por causa do BIVOLT.. como eles rodam MUITO, muitas vezes a galera nem sabe a tensão da tomada! :pirou:
Olha elas aqui:
PQP!!!!!
VC SABE QUANTAS BATERIAS OPTIMA ELES USAM?
Editado por blOom
Retirando quote de imagens
topico muito bom e esclarecedor...
mas ja que estamos falando sobre fontes, essa semana apareceu uma oportunidade de comprar uma fonte corzus de 150 amperes, mas nao sei nada sobre ela, a unica coisa que sei é o que está no site da corzus e nada mais.
alguem ja usou ela ou até mesmo viu funcionando? sabe falar alguma coisa sobre ela ?
ficaria grato por informaçoes fotos ou videos do funcionamento dela.
valew.
tinha um topico (review) de nao lembro quem aqui no forum, q tinha comprado 2 dessas corzus e parece q nem iguais elas eram. da uma procurada ai.
edit - achei --> Clique aqui
esse carro da hinor deve da umas 752 configuracoes diferentes de som.
Editado por cjainf
ja tinha lido esse review, mas ele so conclui que a fonte nao tem um padrao de qualidade na montagem dela. ele fala que uma veio bem montada, mas a outra nao.
ele nao fala do funcionamento da fonte, de suas proteçoes e estabilizaçao ou ate mesmo como se comporta carregando uma bateria...
por isso achei o review valido porem incompleto, ate mesmo pq parece que ele devolveu a fonte.
Olha elas aqui:
Que sonzinho mal elaborado hein
O vizinho aqui q vende produtos hinor e stetsom tem um paredão bem mais caprichado, com Hinors Nokaut e Batstakas MB, mas é só pra pancadão mesmo, não se preocupa em fazer um projeto que toque musica decente.
Prós e contras:
JFA
Prós
Baixo Ripple
Alta eficiencia
Contra
Pesada
É JFA.
Usina
Prós
Custo X Beneficio
Contras
quem define o ripple é o projeto da fonte em si, diante disso é dimencionado a capacitancia e tb em função da frequencia de chaveamento,
se cap, d+ eles não conseguem atuar e se d- tambem.
logo vc não pode dizer que não gostou de fonte X" só por que achou a capacitancia exagerada ou pouca.
antes desses comentários estude.
obs, observem que em fontes chaveadas não é importante o volume em capacitancia e sim a ESR deles, e a disposição da capacitancia calculada
sendo aplicada em paralelo até atingir o ideal e não somente um ou dois com enorme capacitancia, isso conta muito tambem.
edit.
concordo em um ponto a spark é feia pakas ! más sobre a tela ou grade chame como quiser, lá do cooler tem sim ! não sei de onde vc tirou essa que não tem a tal.
sobre proteções tb, é muito boa, funciona muito bem, já a fonte da JFL desconheço seu projeto por isso não opino.
Editado por ((thytoin.))
