marcelomoti
[artigo] Medindo a potência RMS de um amplificador
Este tópico se destina a discussão sobre o artigo
http://autosom.net/artigo.asp?cod=20
Fiquem a vontade para postarem dúvidas, críticas ou sugestões de melhoria
Estou com algumas duvidas, tipo o ampli q eu kero medir potencia naum tem ajuste de ganho o q eu tenho q fazer nesse caso??tb keria saber c necessariamente a resistencia tem q ter 4 ohms, ou poderia ate ser mais pratico sera q vcs num sabe qto d pot gera um ampli falcon sw240 o mais antigo q tem....estou no aguardo :huh:
nesse caso em vez de aumentar a sensibilidade do amplificador
vc aumenta o volume do cdplayer
Minha dúvida é nessa parte
Agora já temos a carga que será utilizada nas saídas do amplificador ao invés dos alto-falantes, é bom lembrar que todos os canais devem estar alimentados com essa carga para que o amplificador não trabalhe com "folga".
Eu tenho que conectar todos os canais ao mesmo tempo nessa carga de 4 ohms ou eu conecto a carga só no canal que eu estou fazendo a medição?
Outra dúvida, e se a impedância de saída do meu amplificador for de 2ohms, eu posso usar uma "Regra de Três" para saber quanto ele daria a 2 ohms e a 8ohs, supondo que a potência dobra ou é divida por dois dependendo do tipo de associação feita na saída do amplificador?
Você tem que usar uma resistência pra cada canal.
Em alguns amplificadores, os fabricantes "forçam" a fechar a regra de 3, mas nem todos são assim, por exemplo o Audiobank KA-4100: 4 X 140W RMS em 2 Ohms 4 x 100W RMS em 4 Ohms
Marcelo, na minha opinião poderia ter no artigo como medir a potência usando PC RTA, ou o link do artigo que ensina a ajustar o ganho.
Então acho que foi por isso...
Era pra dar cerca de 60/70rms @ 4 ohms, deu 156rms eehehehe
Eu só botei a resistencia em um canal, e não uma em cada...
E o negocio do PC RTA eu apóio totalmente, ficou faltando mesmo :+1
Marcelo,
Existe algum problema em colocar resistencias de 3,5 ohms? Eu realizei o teste com meu amplificador RF4.6 que uso para empurar um upx10D4 e eu obtive o valor máximo de 25V. Eu terminei colocando o ganho quando marcou 18V.
No caso, o ganho so passou a ficar mais lento a alteração quando o mesmo estava já quase no maximo.
Meu player é um alpine 7894, estava todo flat, o subw em +0 e utilizei o sinal de 60Hz 0db baixado do site: http://www.realmofexcursion.com/
O procedimento é este mesmo? :unsure:
Eu achei demais o valor não? 25V? :pirou:
Grato
Eurico
EM vez de usar uma resistencia de chuveiro eu poderia usar o proprio falante que tenho e colocar o multimetro junto. e fiquei em duvida numa coisa
Potecia = tensão x tensão / impedancia
ou
Potência = Tensão x Corrente
ou isso é a mesma coisa. to querndo medir pra saber o Power One quanto Dah e quanto da o Pyramid Pro 600
se alguem jah fez o teste???
poupe o trabalho aki eu agradeço...
ou
ou
sao a mesma coisa, derivam da lei de Ohm.
onde P = V*I
R = V/I
P = potencia
V = tensão
I = corrente
R = resistência
sim, vc pode usar um falante, mas isso poderá queimar o falante se nao for bem montado.
O lance de usar falante, além de perigoso, tem o problema da curva de impedância do mesmo não ser plana (sim, por isso chama curva hand26 ), além do aquecimento da bobina alterar a impedância.. quer dizer, com a resistência, se refrigerada, vc tem mais 'constância' na medição.
acho q não pode, pois dependendo da frequencia e do alto falante a impedancia do mesmo se altera... ;)
queria saber se eu posso usar potenciometros de 10ohms... pois ai conforme a impedancia a ser medida eu ajusto o potenciometro....
problema vai ser achar potenciometro que suporte tanta potencia :pirou: pelo menos nunca vi
se desconsiderássemos um possível aquecimento da bobina do falante, e tendo a curva de impedância fornecida pelo fabricante teríamos uma estimativa da potência, mas não um valor preciso pois a curva é traçada com o falante em free-air e em uma caixa esses parâmetros são alterados :legal:
Hum, entao não deveríamos simular num software (por exemplo bassbox) pra saber a impedancia do sistema sub/caixa na frequencia escolhida , então usar um resistor no amplificador no valor da impedancia na frequencia escolhida?
orra, ficou complicado o texto hein!
futurista, essa eh uma boa questão q naum tive coragem de perguntar aki, pois se os parâmetros TS levantados do alto-falante o são a partir da curva de impedancia do mesmo ao ar livre, o resultado será certo (exato)?
a respeito do que li acima, independentemente do cálculo da potência ser correto, eh possivel regular a distorção (para q naum haja distorção) com o próprio auto-falante ligado ao amp, medindo com osciloscópio e de preferencia alguem com conhecimento disso :legal:
Andei lendo, e vi q a frequencia pra se testar a potencia do amplificador pode ser qualquer uma, desde q dentro do especificado do fabricante. Seria interessante o pessoal testar a potencia dos amplificadores nos limites inferiores e superiores das frequencias que eles podem amplificar, para verificar se a resposta do amplificador em spl é plana.
A corrente mede na entrada da alimentação do amplificador ou direto nas resistências na saída do amplificador?
Pra se ter a potência real de um amplificador de 600 wrms a 4 ohms terá que se ter então aproximadamente 49V na resistência?
uma duvida que sempre me encuca!!
para saber a potência RMS naum teria que ser com ruido rosa que é uma senoide complexa, com senoide de frequencia pura naum se tem um sinal mais leve? levando a considerar que esse tipo de teste nos diz a potencia maxima e naum potencia RMS .
Gustavo Carmona
Soh uma dica: Alguem que tenha experiencia (pratica) em medir RMS dos amps, poderia medir alguns (varios) amps e colocar a lista aqui! Seria de grande utilidade pra galera! :legal:
Gustavo Carmona
Com a senoide, temos como medir a tensão de entrada e a tensão de saída.
em ruido rosa, qual a tensão de saída?
  Gustavo Carmona
naum estou dizendo que deveriamos usar ruido rosa sem osciloscopio, mas que dessa maneira naum teriamos uma leitura de potência maxima e naum RMS?
sds Gustavo Carmona
Fala gustavo,
Não porque o fator de crista de um sinal senoidal é 3dB (dif entre tensão de pico e média) e o do ruído rosa é de 9dB, ou seja, é mais leve.
E (para quem nao sabe) menores fatores de crista aumentam a tranferência de energia da fonte (amp) para a carga (resistência, no cado, ou alto-falantes).
Fala gustavo,
blz, tá certo!! entendi!!! acho eu!!!hehehe
Sabe que eu nunca tinha parado para analizar no papel.
sds Gustavo Carmona.
