Mais Um Pug 206
voltando ao topico, com o sub e o tw no mesmo modulo nao prejudicaria os agudos?
compartilhamento de fonte!!
Até onde sei, ñ. Esse amp é feito p/isso mesmo... tanto é q ele tem até mais 2 saídas passivas c/atenuação.
Aaaaaaaa vlw.... ein galera peço uma ajuda sobre modulos e vcs me movem pra outro forum.
mas intaum tah neh pelo jeito vcs ai t=soh tao usando mcintosh e nakamish.
ja q me moveram pra outro forum por perguntar sobre WHARF e QUANTUM.
agradeco a grande preocupaçao de vcs em ajudar os outros.
ABRAÇOSSSS
ABRAÇOSSSS
Vi seu tópico. :legal: Ñ respondi pq ñ ouvi os amps. Outra coisa, hi-fi ñ é seleção por equipo e sim a forma de se usar os equipos, sejam eles caros ou ñ (mas claro, devem oferecer alguma coisa p/o q se destina o fórum, né!). Sua dúvida era simples e poderia ser respondida fora do hi-fi, tendo até mais chances de respostas. ACHO q foi por isso q moveram. ;) Ajudo sempre q posso. :legal:
Opa Alves, blz ?!
cara, qual a diferença entre o alpine 7998 e o 7892 ?!
(desculpa pelas duvidas cretinas [^] )
Rapaz... acho q o pessoal pode falar melhor q eu, pois nunca ouvi o 7892, mas sei q a maior diferença entre eles fica por conta dos recursos... o 7998 tem bem mais. De toda forma, dá uma olhada nos links abaixo p/conferir:
7998:
http://www.crutchfield.com/App/Product/Ite...b=detailed_info
7892:
7998: Crossover útil, com vários pontos de corte, equalizador paramétrico, Ajuste de TA para o Sub. Assinatura sônica bem equilibrada. Toca MP3.
7892: Crossover com pontos de corte inúteis num sistema mais elaborado, equalizador de 3 bandas, porém não tão eficiente. Não há ajuste de TA para o sub, por isto, você deve se virar pra calcular o atraso dos canais dianteiros em relação ao sub para se conseguir um ajuste igual ao do 7998. Assinatura sônica mais warm (quente, ou seja, com médios e agudos pouco mais pronunciados). Não toca MP3.
O 7892 é um player excelente quando você não precisa de player com crossover e EQ. Se você precisa de um player com mais funções, vá de 7892.
Opa, fala pessoal.
O 7995 se encaixa no nivel de qualidade destes tres mencionados ou está abaixo?
Abraços a todos.
Nilson
Opa, fala pessoal.
Abraços a todos.
Nilson
São próximos. Tem alguns tópicos falando sobre eles.
Povo, vendi o corsa! [-] Isso mesmo...aquele q eu bati semana passada! :vts Arrumei tudo e agora vou correr p/longe do prejuízo. ;) Isso ñ quer dizer q vou pegar a grana e usar no pug, né! hehehe! Mas hj bateu um desespero... pq tenho q fazer logo os pezinhos p/montar logo esse som. Andar só c/barulho do motor é lasca... se fosse um Porsche ou uma Ferrari... hahaha!
Outra coisa... já vi q vai ser difícil conseguir cabo 35mm aqui em Natal. É phoda... Mas sou brasileiro e ñ desisto nunca!
Se tiver outra novidade, dou um "up" aqui.
Alves,mas tem que ser de 35mm mesmo?É fio pracas hein!
E o resto como anda as coisas?
Até dá, mas...
Os dois amps juntos dão 150A (100A + 50A).
Em uma das tabelas nos artigos, diz o seguinte:
125 a 150A; 3 a 5 metros; cabo 21,20mm²
150 a 175A; 3 a 5 metros; cabo 33,60mm²
Em outra tabela diz:
125 - 150A; 3 a 4,5 metros; cabo 2G (ou seja, 33,6mm²)
Por via das dúvidas, melhor partir logo p/o maior. ;)
Vai ser difícil vc puxar toda essa amperagem, não vai não?Tem que torcer o cabo(botão) mesmo...
Eu colocaria um de 21mm que acho que é mais que o suficiente,com porta fusível 2 vias para os amplis,fica show.
Achei um cabo residencial flexível. Vai ter q ser desse mesmo... bem q eu queria um Techsound... só p/ficar mais bUnitinho :P hahaha! Acho q vai dar certo sim. Vou usar um distribuidor no final p/separar p/os amps e ainda tenho tb q comprar um megacapacitor, né! ;) Já coloquei uma bateria de 75A, mas o consumo vai ser alto e o alternador tb é de 75A (se ñ me engano) :( ... pô, era bom se fosse como o do corsa... 120A hehehe!
:+1 loko pra ver também, e curioso pra saber como esse xtant vai tocar com o BW.
Para de esconder o ouro.
Tive q dar uma freada no projeto pq bati o corsa e tive q correr contra o prejuízo :( mas já resolvi o problema e até já consegui vender o carro. Agora, tenho outras complicações, mas quem ñ tem, né? ;) Essa semana posso voltar minha atenção p/meu somzinho :rolleyes:
Estou dando muita atenção p/essa parte de alimentação pq o corsa queimou o relé do alternador 3 ou 4 vezes!!! Acredito q ñ teria alguma relação c/o som (o carro tb funcionava c/uma bateria! huahuahuahua!), mas sei q prefiro ñ queimar meus equipos ou ter novos problemas c/o pug. Estou até pensando se parto p/disjuntor (automotivo) p/ñ ter problemas como: derretimento do porta-fuse; curto em caso de quebra do porta-fuse; etc. Podem me chamar de neurótico! hahahaha!
Outra coisa... vcs acreditam q aqui tb ñ tem fuse de 150A p/vender?!?!?!?!?!?! Ñ tem nem de 100A!!!!!!
Só procurar loja de som que tem porta fuses maiores sim. Quando instalei meu som lá na Som Mendonça em Jaraguá do Sul - SC, ele colocou um porta fuse de 150A. Ele é bem simples, todo preto, marca MTA.
Tem gente aqui q ñ sabe nem q existe fuse de 150A! :banghead
Aqui, o máximo q se encontra é de 80A (fuse comum... se quiser de vidro tem q rodar muito).
Disjuntor residencial eu acho muito arriscado, pois ñ é qq um q desarma quando precisa ñ.
Vc tah bem servido aih hem?? kkkkkk
Seguinte tenho a mesma preocupação que vc, não admito má instalação e queima de equipamentos.
Por isso na época procurei um kit amp, comprei um da stinger, vem cabos, megacapacitor, terminais, disjuntor, bloco de distribuição e porta fusíveis.
O megacapacitor e os cabos eu vendi, fiquei só com o resto e comprei um megacapacitor da alumapro CAP5V2 que tem tecnologia das forças armadas americanas, bicho isso sim é megacapacitor.
Com o carro desligado o bicho segura mto a potência e não oscila nadinha.
Tah aih uma dica ..... abração.
legal cara...vai ficar top hein..apenas bons equips!
vai uma listinha ai pra você dar uma olhada nas opções...alguns links são interessantes, outros nem tanto, mas já é uma base:
http://forum.hifimobile.fr/viewtopic.php?t...7&highlight=206
http://www.hifimobile.fr/installations_det...8&id_install=38
http://forum.hifimobile.fr/viewtopic.php?t...5&highlight=206
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-294.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-573.html
http://www.talkaudio.co.uk/index.php?optio...3&Itemid=1&ed=6
http://www.206info.co.uk/index.php?name=Fo...highlight=glove
qualquer duvida na hora de desmontar o pug, tamos aí!
abraço..
po***... tem uns projetos muito doidos no meio desses posts ai!
