Mais Um Pug 206
já fiz um dynaudio tocar 50hz no painel mas naum gostei...
Esse Dynaudio são dos kits 2 vias prontos tipo 242 / MKII ou de HT mesmo?
vc ouviu ou acredita que os kit 2 vias da dynaudio sejam bons? apesar do xover tenha atenuação de -2db p/ tw!
abs!
Eita q q vc tah aprontando??
corte em 120hz???
LP ou HP??
abs.
HP! Se for LP ñ dá p/aproveitar o mid. hehehe!
Ah, tb aceito dica de volume p/usar @160Hz (HP). [¨]
Alves, por que um corte tão alto pra esse mid? Economia de volume nos pezões? Ou seria uma alternativa pra usar 6W0 + B&W 5" + full + tw?
A coisa tá ficando complexa, hein?
corte em 120hz???
LP ou HP??
abs.
Tá entendendo, hein! hehehe! [¨] A idéia é por aí mesmo. Pode me chamar de complicado. :vts
Tava olhando uns tópicos c/6W0, Sony branquinho (5") e super-branquinho (6"), full+tw, full-tw... lembrei tb de já ter visto um Civic c/os B&W no painel... vixi! Misturei tudo e tava tentando organizar as idéias. :vts
Alves, mas essa complicação vai dando margem à decepção também (se um ótimo acerto não for feito). Será que um branquinho (ou JL 6") + full + tw não seria mais que suficiente? Aí, dá até pra fazer um corte passivo entre full e tw, e o restante você corta via cross ativo.
Além disso vai ter algum sub na mala também?
Com certeza precisará de um bom acerto. :legal:
Ñ pretendo usar B&W+Sony ou JL... até pq precisaria de mais espaço p/caber tudo isso.
Por enquanto, os B&W irão p/o banco de reserva. Quero testar o full no painel com ajuda do tw na coluna e 6W0 ou Sony nos pés. A vantagem do 6W0 ao invés do Sony é a possibilidade de usá-lo em menor volume. Porém, é mais caro.
Primeiro tenho q saber até onde sobe/desce cada um e ver o q dá certo usar c/meus equipos. Ainda tenho a limitação de ñ possuir player c/x-over 3way (por isso estou me desfazendo do 945) :( , mas mesmo assim, acho q vai dá tudo certo.
alves, sugiro tentar um cross passivo e manter seu clarion mesmo... é muito difícil um player fazer bonito no cross ativo eletrônico interno...
Fábio, depois q usei o 945 sem o DSP passei a gostar muito mais dele. O x-over 3way seria mais p/poder ajudar nos cortes. Mas já estou planejando uma forma de driblar essa limitação.
Esqueci de dizer... P/poder iniciar esse projeto, estou planejando usar o full Samsung, q é barato. Caso o resultado me agrade (e pelo q já pesquisei, acho q vai) poderei passar depois p/um full melhor. O q vcs acham? Alguém tem alguma dica?
O tw será um Seas, q era do Paulo (squizzyto).
Especificações:
Nominal Impedance 4 Ohms
Recom. frequency range 2500-30000 Hz
Short term max. power 200 W
Long term max. power 80 W
Sensitivity (1W/1m) 91 dB
Voice Coil Diameter 26 mm
Voice coil height 1.1 mm
Air gap height 2.0 mm
Linear coil travel (p-p) 0.9 mm
Magnet weight 0.01 Kg
Total weight 0.1 Kg
Voice coil resistance 2.7 Ohms
Voice coil inductance 0.03 mH
Force factor 1.9 N/A
Free air resonance 1170 Hz
Moving mass 0.26 g
Effective piston area 7.5 sq. cm
Power ratings with 12dB filter @ 2500Hz
O BDog_SP me falou sobre um full JBL de 4"... alguém conhece?
Alves, será que uns mids ou mesmo full de 3" (quem sabe 2 de cada lado, isobáricos) não resolvem? Podem acabar ocupando menos espaço que um de 4", e a configuração isobárica tem a vantagem de reduzir o volume (ou a fs, permitindo-os descer mais).
O Mdiana pegou boa colocação na IASCA (aniversário Autofórum) com um sistema simples, com um par de full Samsung, mids nas portas e sub na mala, somente.
Boa. ;)
Alves, vc vai partir para full mesmo? Caso sim, tenta primeiro sem tw mesmo, pois o tw é só vc colocar um capacitor e o tw....só se vc já vai fazer um acabamento definitivo, mas acho melhor não fazer, testa primeiro. Seu ampli tem como fazer cortes HP baixos, tipo 180/250? pois é ai que vc tem que começar, e sobre os mids, como o vai cortar baixo até daria para deixar na porta do pug mesmo, fazer um tratamento nela e deixa-lo lá, e não precisa estes citados....tem várias opções de médios razoaveis para cortar baixo, fosgate por exemplo.
Estou querendo testar c/full sim. Estava pensando no Samsung... e com certeza vou primeiro testar sem o tw, mas tenho minha dúvidas se ñ irei precisar dele (só testando).
Já p/os cortes, teria q providenciar x-overs, pois o player tem cortes em 50Hz; 80Hz e 120Hz (HP/LP), além de full, claro :P. Os amps só fazem full e 90Hz (HP/LP).
Porém, tive uma má notícia hj. Ñ poderei mais contar c/uma grana q ia destinar p/esse projeto. :( Mas isso ñ quer dizer q ñ possa fazer alguma coisa (tenho uma merrequinha aqui). Tb aproveito p/ir c/calma (q é sempre bom) e posso ir pensando no q fazer enquanto o $ ñ aparece.
Voltando ao q vc falou... usar mids na porta do pug? Mas aquilo é terrível! Se fosse pelo menos em door-pod... Vc tem certeza?
Como percebi q o pug 206 tem um espaço disponível no painel, tava pensando em usá-lo. O q eu queria c/os 6W0 era poder levar o sub fisicamente p/frente, mas como sei q eles ñ descem como o 10W0, esse ñ poderia ser descartado.
Sendo assim, aceito sugestões p/usar pezinho, door-pod, peitinho e até deixar a porta original (apenas tratá-la), mas desde q isso faça sentido.
Bom... vamos ao início. Posso incluir alguns equipos ao projeto, mas tenho os seguintes equipos encostados aqui:
HU Clarion DXZ-945mp
Sub JL 10W0 (4ohms)
Mids JL 6" (ñ sei o modelo)
Mids Oz Matrix Elite 5"
Mis B&W 5" (8ohms)
Tw Seas (domo de seda - 4ohms)
Amp Xtant2200 (2x100W)
Amp Xtant3300 (2x60W+1x180@4ohms ou 360@2ohms). Os 2 canais de 60W se dividem em mais 2 canais c/atenuação passiva em -0dB; -4dB e -8dB. Ou seja, dá p/ligar, por exemplo, 2 mids nos canais normais e 2 tweeters nos canais c/atenuação. É como se fossem 4 canais, mas são só dois controles de ganho (direita e esquerda).
Lembrete: Posso negociar alguns equipos. O q eu quero é por meu projeto p/frente.
Sub JL 10W0 (4ohms)
Mis B&W 5" (8ohms)
ca**** ....... tah esperando o que pra testar tudo isso???
e o que sobrar pode mandar pra cah que aceito o resto de seus equipamentos ...rs
E toh vendo que o meu vai sair primeiro viu .kkkkk em janeiro eu monto o meu também, se Deus quiser afee.
Abs.
Sub JL 10W0 (4ohms)
Mis B&W 5" (8ohms)
Abs.
Ñ sei se sai todo, mas vou viajar no Natal e quero ver se vou ouvindo um sonzinho. Qq coisa, ligo o CD e os mids/TWs nas saídas Hi :P:vts
Novidade:
Estou comprando um 880PRS. Assim, terei mais liberdade p/fazer os cortes. Ñ resolve tudo, mas ajuda.
Lembrando a intenção do projeto:
Aceitando sugestões. :legal:
Alves,vc está pior que o Celso jr para adquirir produtos. o-o-
hand26
Gosto de ajudar o pessoal o-o-
Bom... ainda estão na minha lista:
9855:
9887;
F#1Status;
955mc;
9255 (DXZ ou DRZ);
RFX8250;
TA-25;
CD700II;
DCT-1;
MX406;
Vixi! tá bom. :P Dinheiro ñ dá em árvores! :vts
q tenha muito $$ p/ comprar e fazer reviews e comparaçoes!!
eheheh
e q qdo enjoar possa vender barato, em especial p/ mim! auhauah
abs!
Tranquilo, sem problemas...
O problema nas minhas comparações é conseguir ter pelo menos 2 players sendo testados c/o meus setup :vts
Quem tá elaborando um bom comparativo é o "peagaah".
Dá uma olhada na minha assinatura! Qq coisa, é só mandar MP. [¨][-]
Comprei um par de full hj. O Abreu usa dele em casa, já fez vários testes e disse q é muito bom. Segundo ele, esse full vai até 80Hz em caixinha de 1L. Na loja, haviam outros modelos (Samco e outro lá sem nome tb), mas seguindo conselhos do Abreu, comprei esse pq seria melhor p/ser usado no painel. Vou testar... vê se me agrada. :rolleyes:
PS.: Antes q me perguntem: ñ tem nome do fabricante. [^] Só sei q é de 8ohms.
Alves, se puder, tire umas fotos e poste aqui. Aliás, quais as dimensões do falante?
Eventualmente, e se puder fazer uma gentileza, envie umas amostras pra cá pra umas brincadeiras também (qualquer coisa, troquemos MPs).
Valeu!
Relaxa que vc sabe bem que o B&W também não tem o nome no falante, e esse que comprou parece meio grandinho e blindado ele hem.
Parece falante de computador.
Mas me fala uma coisa, será que colocando falantes diferentes pra fazer 3 way não muda mto o timbre dos falantes??
Desde o TW passando pelo Medio e terminando no Sub.
Abs.
