cabral
Mais Um Diy
Buenas ...
Segue mais um DIY no fórum.
Moderadores, peço por favor que movam para o DIY.
O setup é:
HU Alpine 7892
Mids Bravox CS50B
Fulls Fostex FF85K
Amp JVC 7300
RCAs Soundstrem (dos antigos)
Cabos de falante Santo Ângelo
Tirando os cabos, todos os equipamentos foram adquiridos com foristas.
O setup também foi criado com exemplos do fórum ... [¨]
Acho que já há uns três anos frequento o fórum; então esta é uma contribuição, uma demonstração de tudo o que aprendi aqui.
Muito obrigado a todos!
O início
O espaço para o pezinho com a peça plástica original.
O espaço sem a peça plástica, e com todos os chicotes jogados para baixo do carpê.
O mecanismo de abertura do capô também foi modificado para permitir mais altura aos pezinhos.
O fundo protegido com as camadas de fibra.
O objetivo era fazer um pezinho que atrapalhasse o mínimo possível.
Tentei seguir uma sugestão do Kleber de outro post, 5l dutato.
Ficou um pouco menor que isso, e incomoda muito pouco.
Os dois lados já cortados.
Vida de DIYer solitário é triste ... tem que ser criativo! :rolleyes:
Olhem o mecanismo criado para direcionar o mid.
O apetrecho é um cabo de vassoura com um cano de aspirador.
Ele vai apoiado no fundo do pezinho, e depois no encosto de cabeça.
Com o aro do falante já cortado, você serra no aro interno um furo do diâmetro exato do cabo da vassoura.
Assim ele fica direcionado e você consegue movimentar o aro mais pra cima ou pra baixo, acertando a altura.
Os mids já direcionados com os "palitos" de apoio.
Os pezinhos já cobertos.
Os pezinhos já cobertos com massa e lixados.
Pezinhos já com carpê.
Com os mids. O duto não aparece, pois ficou na parte superior.
O painel original.
Painel Forrado.
Painel com fibra.
Já com a a estrutura.
O direcionamento foi feito da mesma forma que o pezinho.
Vista superior.
Coberto e lixado.
Já coberto com carpê em com o full instalado.
O desenho do full é muito curvo, o que dificulta a utilização do curvim.
Parti para a forração em carpê, bem mais simples.
Não ficou o mais bonito, mas pelo menos consegui fazer sozinho ... :blink:
Os peitinhos estão com aprox. 600 ml.
Vista superior.
Fiz um desenho rente ao vidro, mas sem encostar nele, para não precisar usar película.
Visão completa.
Tirei a foto agora.
O carro está podre de sujo após alguns dias de chuva.
O amplificador está posicionado sob o banco do motorista.
Fiz um apoio em madeira do tamanho do vão do banco e sobre ele parafusei o amp para deixá-lo bem fixo.
Não tirei fotos, porque não existe acabamento nem segredo algum nesta peça.
Os cortes foram feitos pelo amp, em 250 Hz, o máximo que ele suporta.
Estou com um Fosgate 4.6X com cortes em aprox. 350Hz que também testarei.
Com o amp definido, farei um rack para ele.
Para um setup DIY fiquei bastante satisfeito com o que consegui produzir.
Algumas coisas são fáceis para ser melhoradas, como telas ou aros de acabamento para os falantes.
Algumas parecem simples, mas já dariam um pouco mais de trabalho como os cabos, que passando pela lateral do painel ficam aparentes.
Para resolver teria que passar por trás do painel, aí acho que precisaria desmontar algo.
É isso aí.
Abraço,
Cabral
Ficou show de bola teu som man, ja tive um celta com pezinhos e esse teu ai está animal, aproveitou a lateral pra usar a litragem certa, a proposito qual a litragem que voce utilizou pros pezinhos?
Esse artefato que vc criou para direcionar os mids sensacional a ideia.
PARABENS.
Gostei..bem bacana
e o tw.nao tem?
Abraços..
Opa ...
Muito obrigado pelos eologios.
O pezinho tem quase 5 litros.
Tweeter não precisa, o full range faz o serviço dele! [¨]
Valeu,
Cabral
Caramba....mais um com fostex, parabéns pelo projeto, seguiu a risca a dica do pessoal...hehe, 7892, jvc, fostex e csb, bacana, queria escutar este setup e ainda usou o cross do JVC, um diferencial neste sistema.
E o Mendonça, o que achou dos fostex? pois ele gosta de colocar uns full´s no painel, mas sempre seguido de TW.
Quando fizer o teste com o 4.6 passa o resultado para o pessoal, talvez o fostex não case com o fosgate muito aberto, e com 7892 tambem, talvez fique magro demais....
Opa ...
Como este é meu primeiro som, fui na receita dos mais experientes. Como também não tenho grana pra ficar testando diferentes setups, confiei no que o pessoal já tinha afirmado ser bom e penso que deu certo! Obrigado a todos que contribuíram, incluindo você Diana, pelo exemplo do Fostex e pela venda do 7892. :rolleyes:
O Mendonça "pirou" nos Fostex, achou o timbre muito bom. Na última vez que vi a Courrier, ele tinha tirado todas as B&W. O carro estava com um setup mais de dia-a-dia, para servir de exemplo aos consumidores. Um setup que ele vinha demonstrando era um Coaxial de 4'' da Swiss Audio em peitinho, cortando baixo, com um sub JL bem no meio do painel na parte inferior.
Cabral
Cabral, parabéns pelo teu setup e pelo resultado na competição. Achei muito bem feito.
Qual o corte que você utilizou no teu Fostex?
Estou pensando justamente em fazer um peitinho só que com um coaxial de 3.5 pol da Swiss Audio. O que você achou do som dele?
Show de bola... essa semana ou na outra vou começar a fazer umas botinhas pro meu CS50B em um Celta também.
Quantos litros você acha que ficou esse pézinho?
O que você fez pra alavanca do capô?
só por curiosidade... fora a parte de lixar e etc, só a parte de estrutura do pezinho, passar a fibra quanto tempo vc demorou cara?
Abraços.
Abraços.
Opa ...
O Full está sendo cortado pelo Amp, em 250 Hz.
Não recordo como tocava o som com coaxial, mas com certeza o palco fica alto.
O pezinho ficou com aprox. 5 litros.
Demorei uma semana mais ou menos para fazê-los.
Num dia quente, dá para passar uma camada de fibra depois de uma hora da anterior.
Para passar cada camada nos dois pezinhos,vai mais ou menos meia hora.
Então, arredondando, um dia vai pra fazer a base.
Meio dia para fazer o direcionamento.
Mais um dia pra cobrir.
Dois dias para lixar e algumas horas pra cobrir.
O difícil, é ter tempo para fazer tudo sem interrupções...
Valeu!
