ful_bass
Caravan Pancadão - Castilho -sp
Opa! VAi ficar show de bola, mas tbm vai ter uma grave bem pancada né, 28L é meio poco pra um grave mais baixo...
Ela vai fazer bonito acima de 70, 80hz...
Abraço :legal:
Josias Bauer
Legal heim!
12 bocas!
hehehe
Ah, as baterias em série constiruem uma bateria de 12V e 300Ah.
Pessoal, hoje em dia é muito difícil ver aqui no fórum se referirem corretamente sobre esta especificação das baterias, que é a capacidade. 300Ah (Amperes*hora) significa que teoricamente ela seria capaz de fornecer 300A por 1 hora (até uma determinada queda de tensão) ou ainda 30A por 10A, e assim vai.
Legal heim!
12 bocas!
hehehe
heheh... gostei deste 12 bocas...rsss.. :legal:
"DOIS DE 10" 310-H EROS"
Esses falantes atuavam bem na faixa na qual ele se propunha ou você viu alguns outros melhores?
- olha estes falantes eu ja sabia que pra voz eram "bauns", uma espécie de cornetão de 10", porque atuam muito em alta freq., pra se ter uma idéa a caxa dele sugerida pela propia Eros (liguei la) é de 15 litros selada, fala muito...
- mas neste projeto não irei utiliza-los, enclusive esta a venda.... :legal:
- o galera to precisando de espuma injetada... daquelas q vem em latas de SPRAY.... pra da um acabamento no som ...
- procurei na net aqui na regiao mas não encontrei nada, alguem ai sabe onde tem pra vende na net ou em algum outro lugar...
- alguem sabe ai onde encontro... :legal:
putz, infelizmente EU n tenho ideia d onde c acha isso, mas creio q em material d construção neh..??
logo aparece alguem informado ai p da uma força..
como q ta o andamento??
manda mais umas fotos ai velho...
abraçoo
abraçoo
pasmafaute
vo mexe neste final de semana... é q trabalho intão fica meio dificil mexe...
mas este final de semana axo que alguma coisa nova...
- vo faze o suporte dos drivers e cornetas na tampa...
- é q so estamos mexendo aos finais de semana... pra eu acompanhar ....
O PROCESSO TA LENTO PRA OBTER UM RESULTADO MUITO MAIS Q SATISFATÓRIO...
( [^] nossa filosofei agora heim...... aff)
hasudahsduhasduhasduha
vai la Platão!!!!
ow, da umas dicas de como vc vai fixar a corneteira no capo cara, os metodos q eu ja tentei n me agradaram mto....
abraço
vai la Platão!!!!
abraço
Olha o q eu fis primeiro foi uma estrutura de cantoneiras em L (não sei a medida) e fixada com parafusos que são utilizados para fixar paralamas de fusca de de rosca soberba, e vou revesti com fibra de vidro...
- vo tira uma foto ai vc entende melhor...
- amanhã, sabadão, vo mexe... ai tiro as fotos... :legal:
vai la Platão!!!!
abraço
humn, entendi mais ou menos o esquema...
c possivel poste as fotos msm, será d grande ajuda...
o q eu já fiz foi parafusos soberbo msm, mas não os grossos tipo do fusca (sei qual é), conforme o tempo ia afrouxando...
o q fiz q deu certo, so q um puta trabalho, colocar parafusos com porcas, e so com porcas daquelas q tem um revestimento tipo plástico interno, as normais tb iam afrouxando...
c for um método mais simples, será d grande ajuda!!
abraçoo
o respeito dos dutos ainda falta mesmo, na estiga de monta logo pra ve como ia fica, até pulamos esta parte, mas ja ta pronto basta coloca-los...heheh... ele tem 14 cm de profundidade por 22x13x13.....
os falantes são fabricados aqui mesmo na região em araçatuba.. deem uma olhada no link...
é o modelo ---->>> A 6012
http://www.ultravox.com.br/index2.htm
olá amigo...
que bateria que é essa msm 300 amp????? se encaixa perfeita no meu projeto vc pode me passa a fonte onde conseguir?????
olha sobre o projeto...
litragem baixa, mas eu sei que é o que o frabicante recomenda,
2º e essa madeira????? é maderit????
naum´é fina naum????
espero ter ajudado valew té mais
mais que ta ficando linda isssu ta msm
olá amigo...
- olha estas bateiras é da marca FIAMM, 6v cada, de 300Amp, 10Horas cada, foram umas moscas brancas q encontrei... ja comprei usadas... um amigo meu, conseguiu de uma empresa q fez um rocol de bateiras, elas tem ja dois anos de uso quando peguei, mas funcionam perfeitamente, ele tinha 4 destas mas ja foram vendidas...
- referente a madeira é compensado (faquiado) de 18 mm...
vai la Platão!!!!
abraço
abraçoo
- bla.. ai vai as fotos do esquema não deu pra faze muita coisa este final de semana não... mas vai as fotos do suporte das cornetas apenas a estrutura, pois inda falta o acabamento...
sduahduashdusah
c fez td d metal msm velho!! da até p solda ele msm no porta malas!!
deu p entender, agora vc usa uma porca no parafuso, é isso???
ta ficando legal hein, ja deu um acabamento nas caixas???
boa sorte no trampo ai..
abraçoo
EDIT: tirei as fotos para aliviar um pouco...
sduahduashdusah
abraçoo
isso... em umas das fotos aparece a chapa com um furo e alguns parafusos... estes parafusos estão soldados, e os furos irei colocar parafusos passante... q serão apertados por dentro da lataria, antes de colocar os drivers, alias vão ser apertados todos antes de colocar os drivers e tw...
sduahduashdusah
abraçoo
humn, entendi como será...
curti essa ideia cara, eu sempre fiz na madeira msm...
faça o projeto anda cara!! to na estiga d v isso concluido!!! :D
abraçoo
cara como vc fez o calculo de buto triangula??????
estefalante ta usando o mesmo que 2 dutos de 2`` ou 2 dutos de 4``
me ajuda preciso saber a medida pra fazer duto triangular de 4``
e ai blz... esta caixa quem projetou foi p propio fabricante... mas segundo o "GUI" o cara q ta executando o projeto é quase isso ai q vc falo..... mas os dutos são 22 cm (na diagonal) e por 14 de profundidade, se analizarmos irá dar quase q maior q um duto de 4"... ai eu não sei como q faz o calculo não... vamos aguardar alguem ai...
FICA A PERGUNTA NO AR, "COMO CONVERTER DUTOS REDONDOS EM TRIANGULARES..." isso é tema de tópico heim... abre um la... muito interessante...
mas, ainda não pintei o som.... uscara da loja ta fo**.... :angry::banghead
