ful_bass
Caravan Pancadão - Castilho -sp
Esses falantes Ultravox - prestam?
Onde tem a venda? quanto custam?
é bãum sim... tocam fortes mesmo..... vo paga em tordo de 430 cada um...
430 em cada???? O.O
Cara eh preço de woofer de 15'' e 18'' O.OO.O
Semana que vem vou receber 6 magnum 12'' 600rms do nosso amigo aki do forum ARTsom..para testar em um STETSOM 7KD vamos fazer comparaçoes com os 6 tomahawk live-x 12'' 700rms do amauri da pitibuul pankadao, tb no 7KD... poderemos fazer comparaçoes com os seus 6 ai tb...
Abraçoss
Os Ultravox são bons falantes, mas o preço deles não ajuda, os caras são meio sem noção de mercado...
Comparados com Magnum e Khromus pra mim são tudo a mesma coisa, com vantagem pra esses dois ultimos que tem um preço beeeeeeeeeeeeeemmm mais em conta...
Mais qualidade que isso só se vc cair num Eros, Snake ou Oversound, daí dá pra pensar em pagar os 430 conto... [^]
Ufa até q enfim pintamos a caxa e os detalhes....
pensa num trabalho du kct pra lixa isso tudo isso.... aff...
deu até vontade de ranca esse duto... um a um sendo lixado...
1º lixa massa plastica...
2º passa fundo..
3º lixa fundo e corrige com massa rapida...
4º lixa massa rapida...
5º e da-lhe fundo de novo...
6º e lixa o finalmente o fundo ja corrigido...
7º ai pintura... afff mão de obra du caramba...
o que não fazemos para um som perfeito.... e bem acabado...
Usei tinta e verniz automotivo, prata, não me lembro agora qual a cor de prata....
pintando as laterais
caxa ja pintada
Ta ficando massa o negocio ai em mano??
acompanhando!!!
não esqueçe de pintar as caixas por dentro de preto p não aparecer o fundo da caixa pelos dutos!! :legal:
abç!
- ata :legal: isso é fundamental... se não fica feio pra kct...
- eu tava pensando em por telinhas de aluminium nos dutos... aquelas tipo de parabolica... vo ver se consigo um pedaço pra faze um teste... com e sem, pra ver como fica...
- coloca-las de dentro pra fora sem parafusar, dobrando as pontas... fixado apenas na pressão .... pasmafaute bom vamu ve q bixo dá....
Tah fikando bunitao em....
To pegando uns Magnum de 12'' para fazer uns teste vou fazer a caixa igual essa sua... Esses dutos sao dificeis de fazer tem o mesmo rendimento dos dutos quadrados normais??
Abraços e parabens pelo projeto
cara num é muito dificil não... mas tem cortar a madeira no grau certinho pra pode encaixar legal nas paredes da caxa.... num vai quere faze com tico-tico não q vc vai perde tempo... mas c vc manda um cara de qualquer marcenaria faze ele da u grau certo.... olha não tenho certeza pasmafaute sobre isso, mas axo q são a mesma coisa... pois só muda o formato... (se alguem soube algo mais, explica ai)...
eu teria pintado de preto autmotivo.. mas isso é questão de gosto.
porque a caravam tmb é preta... ai axo q o visual iria fica muito apagado... mas valeu pela idéia...
Pois rapais... Entaum vou fazer as caxas com os mesmo 28L que tu fez ai... Se tu puder mandar por mp para mim a medida das caixas espesura da madeira me quebrava um galhao...hauhauh
Se puder mandar para mim bem certo como tu fez medidas e dutos fikaria muito grato..
Abraçao... aaa e como toco com os 28L fiko bom o grave e medio grave ??
Vlw
Vlw
olha grave axo q vai xega mas bem pouco, agora a pancada seca o "MÉDIÃO"... chega bem.... o projeto desta caixa foi a propria fabrica q fez a ULTRAVOX....... :legal: É UMA CAXA SINTONIZADA MAS NÃO SEI A FREQ.... FIQUEI DE PERGUNTAR MAS ESQUECI....
Vlw
Opa vlw ai mermao... Tu jah instalou td o som?? Tens algum video??
Abraçao e obrigado por tirar minhas duvidas mais novidades sobre esta caixa estamos ai.
:legal:[]-[]
nesse sabado devo começar a etapa da fiação fixação das caixas e tal...
e estou aguardando tambem os taramps T-4000 chegarem agora...
pois substitui os de T-2500 por os T-4000...
pra dexa um pouquinho de folga pros módulos... e tocar sem problemas de clipagem.....
- então ficou assim o --->> 01 - T-4000 para cada 3 Ultravox de 600rms...
hauhauhaa..
tu é loko..
Abraços..
hauhauhaa..
tu é loko..
Abraços..
:+1:rever1:
Será que irá tocar !!!! hauhauhah
Ignorancia
Abraçao
haIUAHIUhaiuHahiushiaushiahs
esse falante vão pro saco logo se tu descuida cara...
4000 rms aplicados em 1800???
perigoso, no minimo... hehehe
mas boa sorte ae... e posta as fotos quando tiveh pronto...
hauhauhaa..
tu é loko..
Abraços..
:+1:rever1:
Ignorancia
Abraçao
putz ta fikanu show msm véi....
só kiria sabe como q calcula esses dutos tb :vts
duto triangular eh susse kra..... so pegar a areas equivalentes e pronto
calcula a area de um duto redondo e faz um triangular com a mesma area
pronto
