Romu
Comparativo Soundigital 2300.1 X Taramps 2500
Como prometido estivemos reunidos neste sábado 07/04 para realizarmos os testes comparativos entre os amplificadores SOUNDIGITAL 2300.1 2 ohms e o TARAMPS T2500 Golden Series 2 ohms..
Participantes:
CLEVANDO
ROMU
MARCELO CABEÇA
RICHARD (Garage Sound)
Os equipamentos que compuseram o set de testes:
Player Pioneer Premier DEH-P860MP
Cabos RCA Stinger Hyper Series
2 Woofers Snake HPX 2150
Banda 4.8 para o Stereo
2 Drivers Snake SD375
2 10PW3
Baterias MXR Impact 80 Ah e náutica Hawker 100 Ah
Cabos 35 mm e 21 mm
Os avaliados:
Visão geral dos 2 amplificadores
Detalhe dos conectores de ambos
Taramps T2500 instalado
Conslusões:
- Primeiro foi escutado o Soudigital que estava instalado e regulado, testado com a música Soldado da Paz do CD Cidade Negra Acústico MTV. E com uma faixa de passagem de som de instrumentos em palco.
A facilidade de ajuste do Soundigital sempre foi um ponto forte, dá para confiar tranquilamente no led de Clip, que até o menor sinal de distorção é denunciado.
Mostrou como sempre que acompanha muito bem os médios e agudos, excelente controle de cone e grande definição dos timbres e batidas.
O grave presente e forte do SD foi um ponto a se considerar
- Em seguida foi instalado e regulado o Taramps, testado com as mesmas faixas.
Logo nos ajustes, notamos a diferença de controle de cone e facilidade de regulagem do SD. Ficou também muito claro que o led de Clip do SD mostrou-se muito mais eficiente e confiável.
Mesmo regulando com o player com tensão 6,5 V e a entrada do Taramps de 6V max, não podiamos usar o ganho no mínimo (como no SD) pois não rendia o devido, para render mais tinhamos que aumentar a sensibilidade do amplificador para que o mesmo entregasse força aos woofers, mas desta forma tinhamos que cuidar para não enviar distorção excessiva o que ficava perceptível mesmo sem o led de clip anunciar tal distorção.
A presença dos graves foi claramente menos intensa do que o SD, a definição e detalhes no timbre também faltou um pouco, sendo que as vezes acontecia de o grave não ser percebido frente aos médios e agudos.
Regulagem final do Taramps:
Conclusão:
Deixo claro que os dois são excelentes amplificadores, arrisco dizer que são os melhores nacionais na categoria.
Neste teste o Soundigital se mostrou melhor que o Taramps em diversos quesitos, na facilidade de instalação, timbre, controle de cone, eficiência do led de clip, força, definição e intensidade dos graves.
Novamente informo que este é uim relato totalmente imparcial e honesto, livre de qualquer vínculo com as marcas analisadas.
Sds,
Romualdo Rios
Romu ... primeiramente Meus parabéns .
Segundo ...
Me falaram que a PEGADA do T é mais puxado pro GRAVÃO chegando a ser SUJO as vezes ... isso é fato ???
Eu testei o Sd1000.1 que está comigo e achei MUITO bom grave ... LIMPO , como estou acostumado (potências de PA) , e não embola fácil não !
Acontece isso com o T ??? tem sim o reforço de graves ?
Terceiro ...
Cortes Subsonicos , ambos são BONS , ou um tem alguma caracteristica ?
O do SD eu acho que poderia ser 24DB/8º (que eu acho o CERTO pra Subsonico) , mas mesmo assim funciona MUITO bem ...
Como foi em seu teste ???
Quarto...
O Clip do Tara num é eficiênte então ??? vc sentiu uma certa distorção antes do mesmo acionar , é isso que entendi no seu post.
Arrisca dizer que ele manda distorção antes de entrar no clip ???
Finalmente uma avaliação de verdade, concreta, sem achismos e marketing.......
Parabéns [-][-][-]
Finalmente uma avaliação sem migué! Porque PUTZ! Eu to quase todo dia tomando viagra antes de entrar no fórum...
Bom, parabéns pro teste, pras marcas, e pra SD com mais esse gol.
Romu, se puder fazer um teste de potência ..... se fizer tudo bem certinho não vai ter choradeira de nenhuma parte .... sem brexas pra dizer que foi outro MIGUÉ!
Parabéns  [-]  [-]  [-]
:legal: Apoiado
:legal: Apoiado
Tenho que confessar que tinha essa duvida, valew brodi!!!
By Joeyzaum
Bom teste, fotos, videos e ponto final. Nada daquilo de , eu achei isso achei aquilo, tinham os dois em mãos instalaram e ouviram postando as impressões. :legal:
Uma coisa que já tinha reparado é esse lance de regulagens e tal, eu ultimanmete aboli as regulagens nos amps, uso crossolver e digo que o SD regulado pelo crossolver externo é muito superior que qndo usado sem. O Taramps eu nunca ouvi, mas confio nas suas impressões!
Agora o desabafo, ate que enfim alguem teve dicernimento de chegar aqui, testar e postar sem medo de ser feliz, e pelo menos ate agora o topico esta super limpo, sem discursões inuteis nem agreções! Mais uma vez parabens.
Obs: Nos videos da passagem de som, achei a pegada do taramps nos bumbos um pouquinho mais forte, se bem que o vento não ajudou muito, rsrs.
Boaaaaa galera..
garanto que grande parte do fórum tava ancioso para um teste com esses amplificadores!
Mais um ótimo tópico do fórum! :rever1:
Parabéns ROMU, CLEVANDO, MARCELO e RICHARD pelo teste!
e Parabéns ao Juliano pela qualidade do SD que ja ta mais que provada! :legal:
Nossa, quanto tempo faz uqe não posto aqui!!
De qualquer modo, parabens pelo teste limpo... Como sempre, recomendo SD pela experiencia que tenho com eles... Seria legal comparar as garantias de ambos também...
Legal.. o teste foi bem limpo mesmo.. nota 10........
quanto aos ganhos de sensibilidade o SD vai de 4v a 0,5v e o T de 6v a 0,5v.. esse é o fato de ter levantado o ganho do taramps..
pelos vídeos.... o Taramps se mostrou mais forte nos graves... o SD se mostrou ter um som mais definido... (Isso contando pelos vídeos que não dá base nenhuma).
flw
Parabéns pelos testes, me arrisco a dizer que era o teste mais esperado do momento juntamento com o HPX x SDS.
Continue ajudando a galera, todos ficam muito agradecidos.
Só para botar um pouquinho de lenha na fogueira, me arrisco ainda a dizer, que esses módulos aí não chegam nem aos pés da Banda 2nd, só ganham na questão de subsonico e indicador de clip, mas com relação a potência.....
Abraços.
Bruno Rocha :legal:
bom, Parabéns aos colegas :rever1:
pena que eu não pude comparecer, tive que viajar esse fds hehe
mas isto só vem a comprovar o que nós daqui de Salvador, ja sabiamos, em outras comparações entre eles, mas sem parametros para que fosse provada a imparcialidade da afirmação, diante disto nunca tinha sido postado nada a respeito, mas agora está aí o-o-
isso so prova o que ja é fato, sem comentarios sobre ambas as marcas, pois são ótimos e estão entre os melhores dee sua categoria de potência
Bom, sou meio lerdo e não entendi o teste mas pelo que dá a entender o Sd controla melhor o cone, tem led de clip confiável, som mais limpo, tem mais facilidade de ajustes, grave mais presente e forte.
Muito "esquisito" :banghead
hum......
