Zafira32
Teste Da Fonte Vx Energia
Ola pessoal!
Bom recentemente comprei uma fonte chaveada do meu amigo Roni (Krakatoa)
e hj resolvi testa-la. Inicalmente fiquei um pouco medroso no teste, pois a carga
resistiva q eu tinha em mão era um teste carga de baterias de até 250A com resistecia menor de 1ohms...porém tomei coragem :rolleyes:
Para o teste usei multimetro RMS TRUE da Fluke 87V e Amperimetro RMS TRUE FLUKE 337.
Pra minha supresa a fonte rendeu muito mais q o esperado com surpreendentes 205A!!! Fig03
Tive o cuidado de medir as tensões da rede e saida da fonte onde foi notado na rede sem carga: 215,6V fig05 e com carga 207,4V fig04, queda da tensão da rede: 8,2V aprox 4%
Tensão de saida da fonte: 12,87V fig02 e tensão com carga: 12,23V fig01 queda da tensão da saida da fonte: 0,64V aprox. 5%
Creio q a queda na saida da fonte foi praticamente proporcional a queda da rede.
Vou comprar uma dessa para alimentar um sistema que já contem 2 baterias de 80A, posso ligar diretamente nas baterias??? corro o risco de "sobrecarregá-las???
Qual seria seu consumo em watts?? uma tomada comum aguenta seu consumo???
Obrigado a tds que puderem me ajudar
Até onde sei essa não carrega a bateria...
Já que ela fica ligada diretamente nos amplificadores...
Me corrigam se eu estiver errado
Não carrega não.. para carregar baterias o recomendado seria coarregadores de carga lenta!
Agora imagina 205ha direto nelas.. ossa coitadas. o-o-
Segundo os caras da Banda, ela carrega até certo ponto, e não ferra a bateria pq sua tensão não passa dos 13V.
Creio q se a tensão da rede tivesse os 220V e não tivesse tanta queda, essa fonte daria corrente em torno de 230A!!!!
Vlw
kralho...
noise...
imagina a faísquinha juntando os 2 fios de saída... rs rs rs
Marcelão...
realmente 205A são 205A... né???
energia + suficiente para testar mais de 90% dos amps disponiveis no mercado!
parabens!
Abçs,
Rapha
kralho...
noise...
Marcelão...
parabens!
Abçs,
Rapha
Galera
Eu conheço um pouco sobre projeto de fonte chaveada, o teste que voce fez é a condição que a fonte chaveada mais gosta, ou seja carga constante. Isso ela tira de letra até que seja atingido seu limite nominal.
Porém a coisa muda de figura quando voce começa a trabalhar com carga de variação rápida como um amplificador tocando música. O certo seria colocar um osciloscópio (isolado da rede com um transformador) na saída da fonte alimentando um amplificador com uma potência equivalente à potencia da fonte e verificar se a fonte aguenta o tranco mantendo a tensão coreta na saída.
Valeu!
kralho...
noise...
Marcelão...
parabens!
Abçs,
Rapha
Galera
Valeu!
Mar Popo
realmente o problema das fontes chaveadas é ter uma rapida resposa nos transientes quando ela é exigida.Ae é que pode entrar um controle PWM, controlando a frequencia de oscilação do primario.
Assim é feito por exemplo nos soundigital , com bastante eficiencia.
Ola pessoal,
Agora pouco fiz um teste musical, primeiro usando somente a fonte VX, onde esta ligado um SD2300 alimentando 2 tornado de 18, um SD1000 alimentando 2 10mb1p, um fosgate 100ix alimentando drivers e St e o player.
Foi elevando o volume até começar a piscar levemente o clip do SD2300, nisso
a luz da casa começou a piscar junto :vts(Certamente perda de potencia por deficiencia da rede) mesmo assim todo o sistema tava tocando muito!!!
Depois coloquei + uma bateria de 150A, dai as luzes da casa já piscaram com menos intensidade, ai meus colegas nunca vi esse som tocar tanto!!! tocou muito e mais um pouco! Com grave mais extenso partiu o fuse do SD2300 (Tenho q por um fuse mais forte).
Bom é isso ai...
Repetindo o q o Noise disse: uma das melhores coisas que a BANDA já fez!!!
Vlw
Em algum ponto desse teste seus vizinhos já estavam invadindo sua casa para te matar não? :rolleyes:
De fato ainda Não preciso de tanta potencia!, mas é bom eu ficar por dentro do assunto, pq não quero parar nos 400rms o-o-
Otimo teste, Parabéns!
Ola pessoal,
Bom é isso ai...
Vlw
Na minha opinião voce supriu os surtos de corrente mais pesados com a bateria sacrificando menos a fonte durante estes picos. Ótima ideia!
Ola pessoal,
Bom é isso ai...
Vlw
Na minha opinião voce supriu os picos de corrente alta (Principalmente dos graves) com a bateria sarificando menos a fonte durante estes picos. Ótima idéia!
Ola pessoal,
Bom é isso ai...
Vlw
Na minha opinião voce stá suprindo os picos de corrente alta (Graves) com a bateria deixando de sobrecarregar a fonte nestes picos.
Eu acho que se voce colocar ainda um banco de capacitores em paralelo cam a bateria o grave de pancada vai melhorar ainda mais.
O unico inconveniente dessa fonte me corrijam se
estiver errado é o alto consumo de energia, um
instalador aqui da minha cidade disse que ela consome
quase o mesmo que um chuveiro elétrico, agora imaginem
ela ligada o dia todo.
com certeza ela não chega aos 30A de um chuveiro
mas o consumo é proporcional a potencia de saida.Também devemos levar em consideração a eficiencia da mesma.MAs uma fonte que tem lá seus 2 kw é logico que vai consumir mais que 2 kW
