Zafira32
Teste Da Fonte Vx Energia
Novamente Lendas de instalador!!!
Veja o q diz o fabricante:
Podemos comparar o Conversor digital com uma Fonte linear (fonte convencional)
em relação a corrente de consumo a rede elétrica. Na tabela da próxima página
podemos ver esta com comparação.
Tipo de fonte Corrente de consumo (CA)
VXENERGIA 110V 12,6Vcc 150A - 24A
Fonte linear 110V 12,6Vcc 150A - 50A
VXENERGIA 220V 12,6Vcc 150A - 12A
Fonte linear 220V 12,6Vcc 150A - 25a
Como se pode ver o rendimento do Conversor digital VXENERGIA é de em torno de 92%,
em quanto que a Fonte linear tem seu rendimento em torno de 50%.
Essa diferença de consumo na fonte linear é desperdiçada, transformando-se em calor, por isso o conversor digital VXENERGIA tem menor peso e tamanho.
Ela em repouso essa fonte consume miseros 0,13A!!! O Consumo dela é proporcional a potencia q vc esta imprimindo!!!
Vlw
parabens, o teste foi bem vindo principalmente para amantes de um bom trio...
abraços..
Opa vlw!
Vou se consigo uma fonte linear de 150/200A pra fazer um teste comparativo!
Vlw
abraços..
Opa vlw!
Vlw
E aí Zafira, conseguiu a fonte pra testar? Tenho curiosidade a esse respeito.
Aproveitando a oportunidade, alguém sabe onde encontro a VxEnergia p/ vender por um preço bom? A vontade é enorme, mas estou numa fase de grana curtíssima...
Eduardo Manaus
ps. Coveiro sim, mas a cova é rasa [¨]
abraços..
Opa vlw!
Vlw
Eduardo Manaus
Aí tu iria precisar de umas 4 dessas com tantos w.rms que teu som tem, brincadeira Edu o-o- .
Flw.
abraços..
Opa vlw!
Vlw
opa zafira beleza cara aqui na minha localidade a corrente e de 50HZ 220w
essa fante da banda poderia funcinar aqui ?
e quanto amper.. ela doria com 220w de corrente?
e ligando fante +2 bateria de 140A?
abraços
parabéns pelo teste foi muito bem vindo :legal:
Flw.
Pois é. Essa é minha dor de cabeça atual.
Não é toda hora que tenho uns 3k pra gastar em som.
Eduardo Manaus.
Eu tenho uma fonte dessas, só que eu nunca testei está zerada. Como acho que vou pegar um SD 2300 ou um amplificador com maior potência, creio que não vá atender à demanda, a não que tenha uma capacidade de carga boa (com bateria).
O Alternador original do meu carro é 90A, então uma bateria aí de 100Ah, dá tranquilo.
A adoção de um Mecapacitor vai ajudar um pouco, então só me resta aliviar um pouco no volume.
Com relação ao uso dessa fonte o fabricante recomenda uma tomada de 20A.
Essas tomadas tripolares de computador, são de no máximo 15A e as de 20A são daquelas grandes.
Tenho o manual dela totalmente digitado e fui quem o colocou nesse link:
Manual Vx Energia - 220V
abraços..
Opa vlw!
Vlw
abraços
Cara sua tensão ai é 220V e 60Hz, simessa fonte existe nas 2 versões, 110 e 220V
Funciona sim.
Tive um rendimento incrivel com essa fonte + uma bat de 150A.
Essa fonte rende muito por ter alta eficiciencia, sem carga medi varias vezes e tensão ficou ali parado em 12,87V sem alterar nenhum milesimo, sendo q a rede aki varia muito!
Vlw
abraços..
Opa vlw!
Vlw
abraços
Funciona sim.
Vlw
