blOom
Pequeno Debate... Sobre Potencia Do Amp X Falantes
ou gole na jaca  []-[] kkkk
bom na verdade não ajustei o ganho do 6x9 pela tecnica, ajustei de ouvido pra de fato ver até onde ele ia...apesar do calor não torrou...funfa até hj...rs
claro que depende do ganho bloom, porém considerando um uso continuo até os cerca de 75% da capacidade do falante é bem mais tranquilo pro mesmo, e considerado assim a potencia de sobra torna se menor cfe coloquei minha opinião.
também ocorrem casos diversos onde mtas vezes a teoria foge da pratica, por ex quando um fabricante divulga uma spec falsa, pra mais ou pra menos...
podem por ex de fato tuas caixas suportarem mais rms do que o declarado, teu ampli estar mandando menos(por perda ou mesmo pelo teu controle no volume) ou até pela diferença na impedancia que presumo não esteja casada 100%...
Isso, vc foi exatamente no ponto! ESSA eh a questao q eu defendo, ao colocar mais de 3db de headroom! Vamos tomar como exemplo o ampli Corzus... de "600wrms" (todos sabem q nao dar isso). Se colocassemos o ampli pensando nesse headroom (de mais de 3db), certamente o corzus seria usado pra alimentar falantes tipo 6x9 ou no maximo subs tipo 8' (ou NAR 125wrms, etc..).
Eh nesse detalhe tb que serve pra ressaltar um argumento do Kleber! Numa musica normal, as cristas (picos) chegam a 3db no maximo 6db! Ou seja.. num ampli q forneça algo proximo do q promete, ex.: o SD... ele nao fica fornecendo 2300wrms todo o tempo! Em musica comum, seguindo o raciocinio acima, ela fica fornecendo pouco mais de 500wrms! Num momento onde todos os instrumentos tocam forte, chega-se a +/- 1000wrms... e apenas nos picos, coisas rarissimas, chega-se aos 2300wrms! Entao... pra q usar esses 500~1000wrms efetivos pra alimentar 2000wrms de falantes? :pirou:
Isso se pensarmos em musicas comuns, tipo Funk, Pop... pq se formos pegar uma MPB ou Jazz, Blues.. aih q eh mais dificil termos muitos picos... e se consigerarmos como musica favorita algo erudito... pode-se dizer que a media sonora gira uns 10db abaixo do suportado pelo sistema! Ou seja, se vc usa um SD2300.1 pra tocar musica classica... vc soh vai mandar +/- 230wrms pros falantes.. e poucos momentos vai ultrapassar mt essa 'linha' (chegar a enviar uns 1000wrms com musica classica vai ser raro!)!
E se alguem duvida disso.. eh soh falar! Que eu vi uns graficos, nao me lembro onde, explicando isso.. mas se for necessario eu tento achar e colo aqui! :legal:
EDIT: Pior q expliquei o lance das musicas, q jah foi debatido.. e acabei esquecendo minha outra linha de raciocinio! Como nem todos os amps fornecem uq promete.. entao, 3db de headroom seria o MINIMO indicado pra garantir q os wrms do falante suprirao sem falta os wrms do falante! Exemplo? No minimo o dobro da potencia dos falantes em ampli, sempre bem regulados!
E quanto ao lance do seu 6x9, vc sabe q regular de ouvido nao significa q nao estivesse mandando sinal clipado! ;)
kleber....
essa formula.
Se o sub for de 800W (P) e 4 ohms ®.
U² = P * R
U² = 800 * 4
U² = 3200
Tirando a raiz
U = 56,5V.
e a potencia do sub total ou a nominal....?
pode da uma explicada nela.....?
agradeço...
abraços.....
Essa é a potência RMS que seu amplificador está aplicando. Deve ser medida com tom puro de 60Hz, se o multímetro não for true RMS.
Usando sinal de 60hz -3db, certo?
kleber....
essa formula.
U² = P * R
U² = 800 * 4
U² = 3200
Tirando a raiz
U = 56,5V.
agradeço...
abraços.....
60hz 0db!
Tá... vcs falam como se fosse regra.... falante tocando com ampli mais fraco queima o falante por distorção etc...
aqui em goiânia tem mais de 1000 carros com 4 pioneer + 1 RS1200D e em brasilia mais um tanto bom......
inclusive o meu... difícilmente agente ve falante queimado.... poxa se fosse assim todos deveriam queimar.. pois ... 98% da regulagem dos caras são ganhos e bass boost exessivos.... sério mesmo.. o que tem de nego que coloca ganho e bass boost no talo nao está no gibi.. isso pq ainda tem bass boost no crossover CR72 ou CR82 que todos usam e loud high... a única coisa que alivia é que o BASS do player fica sempre em -6 e na maioria dos casos os caras não têm baterias auxiliares.. hauahuahauhau... sem mentira nenhuma eu em toda minha vida devo ter visto no maximo do maximo uns 6 falantes da pioneer (305/306 400wrms) que foi trocado bobina...
Talvez seja o falante... super hiper mega plus advanced projetado pra suportar 100% de onda quadrada + THD altíssimo das roadastar 1200d..
vou falar a verdade aki.. regulei meu som pelo Micro usando o TrueRta.. e confesso que estou mandando bastante onda quadrada pros bixanos... mas isso vai acabar... pois estou esperando chegar uma criança que vai suprir com sobra a potencia dos falantes...
Só pra ficar marcado... Sou totalmente a favor de se usar um amp com mais potencia que o total suportado pelos falantes.. desde que bem regulado....
Eu mando 200wrms pra cada mid de 70wrms.. mas o risco de queimar é enorme se houver alguma barbeirada na regulagem...
Sinceramente.. não sei o que acontece com algumas marcas nacionais... bomber aki é sinonimo de falante queimado.. putz.. todo dia aparece "uns"... tanto que a assistencia agora é aki mesmo... nem mandam mais pra fabrica.. hahahaha...
tem um amigo meu que faz as reformas dos bomber em garantia.. são mais ou menos uns 10 por semana...
sei la.. no texto dos "Especialistas" mostra claramente que potencia acima da suportada pelos falantes, somente com processamento de sinal..
alguem aki usa algum tipo de processador a altura dos profissionais no carro??
Ernany, inclusive economicamente, quase que sempre é mais viavel utilizar o conjuntos com sub e ampli de potencias bem similares. E o risco como vc mesmo comentou está longe do escandalo que muitos tem feito no forum...
Se não fosse o economicamente mais viável, falantes comerciais de uso mais comum teriam cerca de 15rms e não 50~60 não é??
[]'s
...mas os pioneer sempre tiveram essa fama.. de serem dificeis de queimar!
Mais uma vez repito.. nao eh pq pouca potencia tende a queimar o falante, q isso seja lei/regra. Certamente a pioneer vende MUITO por causa disso! Já a bomber... tem ótimos falantes, porém, o mínimo de barbeiragem ele queima! O mesmo tem acontecido com os over! :legal:
Parabéns aos amigos do fórum. Fazia tempo que eu não lia um tópico tão interessante assim. []-[]
Minha conclusão: podendo comprar um módulo muito bem regulado com maoir potencia que o sub, vá em frente! E é o que eu vou fazer.
Mais uma vez parabéns ao tópico! :+1
