alexandremsn
Fonte 12v Caseira, Fiz Uma E Agora?
a fonte q eu fiz eh similar ao do artigo mas a a do artigo eu achei muito gambiarra pois altera muito as caracteristicas originais da fonte assim resolvi modificar um poco o projeto... fiz uma 12v com capacidade para 18A
*cortei todos os fios do conetor atx e dos outros
*abri a fonte
*separei todos os fios das mesmas cores depois olhei a placa da fonte para ver que cor era oq
*desconectei da placa todos os fios exeto os GND(-) pretos e os 12V(+) amarelos e o pw_on (verde)
*depois ecolhi um canto da fonte fiz um pequeno furo e isntalei a chave liga desliga
*conectei um fio preto e o pw-on na xave(assim a fonte podia ser ligada e desligada)
*depois peguei os pretos restantes e os uni em um unico fio ... depois repiti o porcedimento com os de 12v+
*peguei um dos fios removidos e instalei um terminal na ponta e ai liguei ele no terra da fonte e pusei ele pela saida de fios da fonte
*peguei um conector ,,,peguei um de 4 mas o ideal eh um de 3vias
e liguei ele nos tres fios o GNDpreto o 12V+amarelo e o terra que vc puxou da fonte
fexei a fonte e ela estava pronta... mais cuidado em o modulo q eu liguei isso me custou 80 pila ... por isso q eu me arisquei de testar... e sab qualquer erro pode dar problemas e queimar o modulo... ou coisa pior...intaum muito cuidado se vc for fazer em casa
mas a minha duvida... eu testei ela e funcionou(pelo menos por enquanto)... mas ela soh fornece 18A
queria ligar duas ou tres em paralelo para poder ligar um som mais forte nela...
ouvi que uma pode alimentar a outra ocasionando queima... mas tb ouvi que talves fazer um filtro em todos os 3 fios de saida de cada fonte para a energia soh fluir no sentido de saida... queria saber q componente poderia fazer isso por mim (li por ai alguem falando em diodos retificadores... ) e que potencia e tipodeste seria nescesaria... e se este eh realmente nescesario?
alguem me ajuda ai...
coloca 3 diodos em paralelo 6 a 8
Eu fiz exatamente isso na minhas (ou melhor minhas)
Liguei duas em paralelo e usei diodos. Mas usa aqueles parrudões, pra corrente alta.
To falando isso pq quando dei a idéia pra um amigo, ele veio perguntar se o IN4005 tava bom. O.O
amigo desculpe a pergunta ignorante.. não entendo nada de eletrica.
mais me diz uma coisa..
se eu ligo 2 fontes em paralelo ela não duplica tanto a voltagem quanto a amperagem??
tipo..
se tenho uma fonte q me fornece 12v-10A quando ligo as 2 no final não terei 24v-20A?????
tipo..
Bom amigo comu tu menciono então vou te dizer uma coisa não se fala "voltagem" e sim tensão e em vez de "amperagem" corrente por que quando tu se pesa tu diz "pohhh aumentei de peso" e não "pohhh aumentei minha kilagem". Não me leva a mau, foi só pra tu entender. E respondendo tua dúvia em parelelo as fontes somam a capacidade máxima de corrente e a tensão permanece a mesma, mas se tu fez uma fonte convencional com transformador não precisa dos diodos mas se tu pegou essas fonte de micros são fontes chaveadas e diferentes e dai recomendo que coloque os diodos
Heheh
Me desculpe, mas é no mínimo engraçado a situação em que uma pessoa faz uma alteração técnica em fonte chaveada e depois pergunta:
"mas tb ouvi que talves fazer um filtro em todos os 3 fios de saida de cada fonte para a energia soh fluir no sentido de saida"
Não leva a mal não... ehhehehe]
Mas agora ao papo sério, como o Krébe falou, taca em paralelo sem medo pois a fonte já tem os diodos rápidos após o transformador. Apenas verifica se as tensões estão aproximadas (com carga).
No meu caso eu uso em conjunto com a Bateria. Sai um fio de 25mm da Bateria até o Porta Fusivel ( tem 2 entradas e 4 saidas ). Em uma Saida vai o Cabo da Bateria e no outro eu ligo a Fonte de Pc de 28amperes...
Nesse meu caso não preciso de Diodo né? Só deixei na Fonte o Fio Preto, Amarelo e Verde!
Pra quem tá fazendo as modificações:
Uma das fontes que eu modifiquei torrou o zener... a saída foi pra 28V e só não torrou o que tava ligado nele, pq o aparelho tinha proteção, o que desarmou a fonte.
Ainda não testei, mas o ideal, ao que tudo indica, é usar um trim-pot ao invés do zener. Não tive tempo de montar outra pra ver se funciona direito.
Também fiz essa modificação, e a fonte ta funcionando legal
ja testei com 1 player + 1 falcon hs 720 e ela suportou até metade do volume do player
agora, uma duvida, essa fonte modificada serve pra recarregar baterias???
pq toda vez q ligo a minha em uma bateria, ela liga o cooler, mesmo sem alimentação no primário. segundo um eletrônico aqui ele disso q isso é a fonte dando retorno e que nao serve pra carregar bateria. <_<
mas, então, se colocar um ou mais diodos de alta corrente, resolve os dois problemas???
flw!!! :legal:
Kleberlpa, e se colocar um varistor em paralelo na saida da fonte evita a queima de aparelhos q não tenham proteção, caso a o zener dê um pipoco??
tipo..
cara.. eu tb acostumei a falar assim (voltagem, amperagem, litragem)... mas a questão é que:
Tenta estudar engenharia eletrica e se comunicar com pedreiros e mestres de obras (esses últimos nem tanto) falando de tensão, corrente... eles ficam perdidos e sempre vem perguntar: "tensão é amperagem?" ..com o tempo vc acostuma a chamar de amperagem e voltagem, mesmo sabendo que não é o correto!
Dependendo da ocasião, o português pode ser considerado correto desde que faça-se entender! :legal:
flw!!! :legal:
"Fonte dando retorno"?????
Rapaz... essa é nova... O cooler só liga porquê ele também fica ligado na saída 12V da fonte.
Pra carregar baterias você precisa aumentar a tensão pra 14V. É interessante limitar a corrente de carga. Fiz um usando resístores (deixei os resístores de frente pro cooler da fonte, pra resfriá-los também) ficou ótimo. Tava com limitação em 5A pra carga lenta.
Que fonte vc usou...
Eu tenho aqui uma generica da Satellite que diz ter 20A na linha 12V,mas como eu faço para saber realmente a Amperagem de saída dela?
Eu vou montar um Crowbar aqui para não ter perigo de queimar o módulo,e como eu sei que o módulo tem proteção?
hj eu fiz o seguinte peguei 2 fontes AT separei os fios preto e os fios amarelo (terra e 12v) fiz uma ligação em paralelo liguei num modulo corzus antigo que eu tinha aki e esta funcionando legal. o som ficou 100%.
agora estou tentando ligar um leitor de cd pra reproduzir so que nao estou obtendo sucesso o som sai mtu baixo quando eu aumento so sai ruido. agora quando eu ligo na saida o pc fica legal.
essa fonte da pra ser usada pra recarregar bateria do carro??
Nem a pau meu.... :banghead tu vai ter um baita problema se ligar na bateria do carro. Carregadores de baterias em geral são fontes de corrente diferente desta citada que é uma fonte de tensão (só pra lembrar, 12volts (V) é tensão, 12 ampére (A) é corrente). Está que o pessoal ta falando aí em cima é fonte 12V, portanto tensão constante, é para eliminar a bateria e poder ligar os aparelhos direto na energia elétrica. Ligar na bateria é curto circuito na certa.
Deve ter um tópico relacionado a carregadores de bateria.
nao intendi isso q vc falo...no caso é 12v mais é dc...igual a bateria...acho q o unico problema é q se a fonte mandar menos voltagem do q a bateria a carga vai voltar e nao sair da fonte...no seu caso vc teria q transformalas em 13v...assim a carga sairia delas...e iria para a a bateria...e para os amps...
Deixa eu tentar explicar... não sou especialista no assunto, mas vamos lá.... Para tu carregar a bateria tu vai precisar alimentar com uma corrente normalmente bem alta e a tensão vai varia conforme a carga da tua bateria. Esta fonte regula em tensão 12v constante e a corrente varia conforme a tua carga (módulos, rádios, e outras porcarias) mas ela tem um limite bem baixa de corrente (4 ou 5A) se tu ligar em uma bateria descarrega vai exigir uma corrente X, que se manterá até o final da carga mas a tensão no início será bem alta como tua fonte auto regula para sempre manter 12V quem vai subir é a tua corrente a um valor muuuuito alto e vai torrar em segundos... se for uma fonte bem boa vai só desarmar... Talvez em uma bateria ja carrega não tenha tantos problemas. Mas te aconselho a não fazer mesmo assim.
Algum eletrônico ou eletricista me corrija se eu estiver equivocado mas a lei de Newton explica assim.
Até por quê carregadores de bateria são bem simples que essas fontes, portanto até mais barato tu compra um pronto. Vou pesquisar melhor sobre o assunto e tento postar amanhã.
no caso o que faz a bateria carregar é a ddp....
se o carregador tiver uma corrente maior que 12.8V no caso...14v...
isso fara com que a fonte carregue a bateria....
a fonte é limitada a mandar uma corrente a 5A...
no caso a bateria carregara com no maximo 5A....
que demora...mais é o mais correto...todos os carregadores de bateria funcionam com carga baixa...para carregar a bateria de forma lenta...
mais uma fonte de 12v nunca ira carregar a bateria pois a bateria tem uma ddp igual ou maior que a fonte...logo a carga ira para a fonte..,
se vc aumentar a ddp da fonte...para 13,8 ou mais..a carga ira da fonte para as baterias...
lembrando que a bateria oferece uma resistencia...por isso a corrente nao sobe ao infinito...como o jader falo...
se fosse assim naum existiria uma forma de carregar uma bateria...ela sempre usaria uma carga absurda...
isso em uma bateria com um minimo de carga...
em uma bateria completamente descarregada a historia é outra...ela realmente é um "curto circuito"...ai o carregador ia desarmar...mais nao iria explodir...
mais existe carregadores para baterias completamente descarregadas...ele dao um choque eletrolitico para que a bateria tenha um minimo de carga para poder ser carregada...
Caros amigos, também fiz este esquema de arranca tudo e deixa só os amarelos e pretos, sendo que tive um problema que não estou conseguindo desifrar. liguei o módulo e do módulo ao PC e blz, ta funcionando, sendo que os sub estão funcionando mais muito baixo mesmo. e esse é o meu problema. pq será que ele ta baixo já que os driver e tweeter estão quase quebrando os vidros rsrsrrs. meu módulo é o Hbuster de 1600W 2 canais estéreo de 55rms + 1 canal mono de 120rms.
pergunto aos que sabem sobre isso pq o sub ficou baixo, já que todo o resto funcionam muito bem.
ah é uma fonte só. ainda procuro outra para ligar em paralelo.
botei todo o volume no maximo e ela não desarmou e nem pipocou não.
quem poder me ajudar nessa questão agradeço.
ah e o som sai do Pc vai para uma caixa amplificada de PC mesmo para depois ir para o módulo, pq se ligar direto não funciona.
obrigado.
