lucastorres
Tem Como Melhor O Som?
ola pessoal.
pois bem, comprei um Ht da britania...
o som é fraco, o grave tb.entao tava pensando em dar uma turbinada nele.tipo colocar dois tw nas caisa FR e FL.fazer uma caixa nova para o sub, trocando o de 5" com 40w rms a 4ohm, , por 2 de 6" 30w rms cada a 8ohms.
alguem tem alguma ideia??
tem como melhorar fazendo mais alguma coisas?trocando alguma coisa?
grato!
ola pessoal.
grato!
Não mexe, a tendencia eh só piorar..eu tnho um.. o negócio é comprar um processador, 2 modulos, um de 5 canais e outro mono, montar as caixas, e ser feliz.....
Cara.. aumentar amplificador sem mudar caixas não conta! Nem tentar acrescentar tweeters/sub sem mudar o ampli!
Pra resumir a estoria, vcs teriam q trocar basicamente duas coisas: Receiver (ampli) e caixas! :P Ou seja.. o ideal é deixa-lo apenas pra filmes (5.1) e montar umas caixinhas auxiliares pra ouvir musica!
Aconselho uma caixa com 2 pw3 10', 1 d210ti (em cada caixa) e um amplificador que forneça pelo menos 400wrms por canal! E caso queira um pouco de graves, faz uma caixa pro sub (um UXP10' ou algo assim) e acrescenta um amp pra ele! :legal:
Mexer nas caixas não vai te dar mais som, vc teria que aumentar a potencia do amplificador e depois conseguir caixas melhores = ou seja tudo novo como o pessoal falou aí.
Vc podia comprar um sub ativo, ligar ele no sistema e aumentar bem os graves, no caso recomendo um Infinity, pode ser um PS8 mesmo, por uns 800 reais.
O problema é que vc só resolve os graves assim...
Mas, já é uma idéia....
Por 800 reais, imagino que vc tá rindo de mim agora, mas a verdade é essa, som residencial bom para música e filmes = 3.000 reais no mínimo.
Boa sorte aí...
lembre que esse HT britania ai não tem decodificador dolby, portanto se o seu DVD não tiver o decodificador, e a maioria não tem, não saira som 5.1 de forma alguma, so simolação.
só funciona com DVDs que tenham 6 saidas analogicas, se usar apenas as 2 saidas stereo do DVD não sai som 5.1 disso de jeito nenhum
Acho uma furada esse HT
compra um HTS-870 da Gradiente. Tenho um em casa e eh show viu....o sub eh gigante e o som eh animal.....tem DTS e Dolby
olha bem a questão de especificação destes homes cara. Tem muita empresa que mede a potência com 20% de distorção (THD) sendo que o padrão máximo é de 10%. A philips faz muito isso aqui no Brasil.
Cuidado tbm com medições de potência de pico. A LG mede a potencias dos homes dela em pico e não a potência nominal (real)....cuidado.
É isso aí!
abs! :legal:
Olá amigo,
Também tenho um britânia ligado a um Jtec mtk100 (aquele player da genius com saída 5.1). Só que o meu é HT6000.
De fato, é uma desgraça o kit, falta grave, falta agudo, sobra médio... porém é um começo, 200x melhor q a televisão.
Para melhorar, eu colocaria 2 fulls de 4" (tem bastante full residencial de 4", tem q pesquisar) + 2 TW que podem ser os com cone de papel da novik (acho q tá 8 reais cada), só veja se o cone tá "soltinho", alguns vem meio presos.
Monta isso em 2 caixas frontais... onde pode ser uma ótima idéia montar uma LT sintonizada em 80Hz dependendo do full, mdf de 10mm bem forradinho com feltro betumado + eva + lã acrílica já faz sucesso.
Vc continua usando o mesmo amplificador... eu abri, mas não lembro q TDA era =P, lembro q era algo bem porco, chineisão mesmo cheio de fio, uma zona... o q vc pode fazer é isolar os canais frontais e montar um ampzinho com os famosos lm3886 ou algum amp classe A com um MJE alguma coisa.
Eu vou partir pra deixar esse home no quarto, na cozinha... sei lá onde... e vou montar 2 caixas + nervosas com 2 caixinhas traseiras só pra efeito em filmes.
Enfim.... boa sorte aí
abs
ola pessoal.
grato!
"O som é fraco, o grave tb".
Tentar turbinar um cara desses é só para tentar se divertir um pouco --- não que se divertir não seja necessário também né gente --- quando tu fizer e ver que não adiantou muito, acho que vais decidir partir para outro...
Pq não tenta fazer 01 par de caixas novas para estéreo que tu fosse aproveitar num futuro e não "fuça" muito na criança?
Veja só, tu comentas que tem 40 w para tocar sub...
Além do que vai ser difícil achar algo de 6" que sirva para sub.
[]´s
