Lordemy
Alto falantes com sensibilidade alta
Quais seriam as vantagens e desvantagens na prática em se usar Falantes (de um modo geral inclusive subs) com uma boa sensibilidade no sistema?
Seria um bom SPL com menor potência?
Ficaria mais suscetível a distorções?
Em fim, se alguem tiver conhecimento a cerca do assunto ou convive na prática...
nao sei mais da uma olhada nesse site:http: //www.autosom.net/
:vts
um abraço..
:vts
um abraço..
Sensibilidade de um falante é muito importante...pode-se dizer q é a quantidade de aproveitamento do mesmo....
Veja oke eu achei:
Um alto-falante com sensibilidade de 97 dB 1W/1M recebendo 1000 WRMS de potência ao ser comparado com um de 89 dB 1W/1M, este último deveria receber quase 7000 WRMS para produzir a mesma pressão sonora - SPL. Se isso não for possível, a quantidade de alto-falantes de 89 dB 1W/1M deverá ser na proporção de 09 alto-falantes para 01 de 97 dB, para compensar a diferença de sensibilidade. Concluindo assim que não são seguras as comparações diretas, apenas baseadas na quantidade de produtos.
è bem interessante....
não existem desvantegem. um falante com maior sensibilidade consegue um maior spl com a mesma potência. não tem relação com a distoção. tem também a vantagem de não precisar de amplificadores muito fortes. um falante com sensibilidade de 92 db e 200w rms dá o mesmo spl q um de 89db e 400w rms. portanto não é necessário gastar tanto $$$ com amps.
[]´s :P
Bom se vc quiser estudar a fundo isso dá uma lida na revista som e carro deste mes tem um artigo bem no final da revista que trata especificamente isto q vc pergunta.
Ah este artigo foi escrito por Willian Santiago instrutor de juízes da Iasca e foi elaborado com base na dúvida do Sandro Eduardo Pacheco que é daqui do fórum
num mundo perfeito isto funcionaria. mas para falantes de grave esta regra nao funciona (as vezes um cone pesado e pouco eficiente toca muito mais forte que um leve e eficiente)
Bom Murilo entaum na teoria um Sub UXP de 400wrms e sens de 88db tocaria igual à um Premium IIe de 200wrms e 91db de sens????? Como vc falou isso seria na teoria mas na pratica naum se aplica certo????? Poderia me explicar melhor?
eu acho que é mais ou menos assim , para um sub ter alta eficiência a bobina tem que ser curta , que em graves de alta frequencia vai bem , mas no tal falado subgrave que é frequencias muito baixas o cone tem que se deslocar muito mais para ter um mesmo spl que em uma frequencia mais alta, tendo um alto deslocamento a bobina nãoficaráinteira dentro do campo magnético , causando assim uma falta de dinamica nesse caso é so nesse casso que alguns subs de baixa sensibilidade são melhores que os mais eficientes. :banghead
sim gustavo e no so neste ponto, para deslocar mais ar em grandes excursoes o cone deve ser muito rígido, e esta eh a briga dos fabricantes, procurando um material rígido e leve. Acaba como que numa simples regrinha: como nosso porta-malas nao cabe mta coisa as caixas devem ser pequenas, pouca suspensao acustica. O cone entao deve se deslocar muito para gerar graves mais baixos. O cone acaba sendo pesado para esta finalidade e a medicao de sensibilidade com um 1W (nada de 2,83V, como algumas empresas enganadoras gostam de fazer, isto so para falates de 8Z) acaba resultado em indices da ordem do UPX e familia
Vou tentar dar a minha contribuição..
Um sub de 89 dB de 200 WRMS gera o mesmo SPL de um de 92 dB tocando 100 WRMS?
Pode ser, ...mas se este de 89 dB for medido aplicando-se 1V, 1W 1m, tem a mesma sensibilidade deste de 92 se for medido aplicando-se 2,83V, 1W, 1m.
Assim, este de 89 dB tem o dobro do rendimento (3 dB a mais) que este de 92 dB DESDE que aplicada a potência máxima de cada um.
A única desvantagem de um sub com maior sensibilidade é que na maioria das vezes é que este exige uma caixa de maior volume.
Outra... vc tem um sub e aplicado nele 200 WRMS, se vc colocar mais um sub e aplicar nele 200 WRMS vc terá um ganho de 6 dB no conjunto.
Espero ter ajudado.
Valeu
Gustavo
Nao seria o contrário?
Editado por nacho
É não.. OS fabricantes aplicam 1,83 V a mais para mascarar um SPL maior (3dB)
Valeu
Gustavo
Valeu
Gustavo
Pessoal,
Sou leigo no assunto, e lendo esses posts de vocês relacionando um maior ou menor SPL com a sensibilidade etc, faço a seguinte pergunta:
Falante 1: Selenium WPU1207 (impedância de 4 ohms)
-> RMS: 500 Watts
-> Sensibilidade (1W/1m): 94 dB SPL
-> Resp. de frequência: 40 - 3000 Hz
Falante 2: Bravox Endurance 2K Export 12D-4 (impedância de 4 ohms)
-> RMS: 700 Watts
-> Sensibilidade (2dB/m/2,83v): 87
-> Resp. de frequência: 22 - 1000 Hz
Levando em consideração todas essas questões levantadas por vocês (mascaramente da sensibilidade para 2,83v etc), pergunto se isso quer dizer então que dos 2 falantes acima, o SELENIUM toca bem mais que o BRAVOX? Sim? Não? Qual a explicação!?
Aguardo resposta,
Atenciosamente,
Paulo Oliveira Filho
Valeu
Gustavo
Pessoal,
-> RMS: 500 Watts
-> RMS: 700 Watts
Aguardo resposta,
Atenciosamente,
esta linha wpu na verdade é woofer e não sub. a utilização dele original é para som profissional e não automotivo. geralmente estes woofers são 8ohm(é o caso do 1207) e tem alta sensibilidade, mas não conseguem reproduzir frequências tão baixas quanto um sub (segundo o site da selenium a resposta do 1207 é de 45hz a 4000hz). []´s
foi mal. olhei as informações no wpu profissional de 8 ohms. realmente existe o de 4 (automotivo) com resposta a partir dos 40. mas as informações continuam valendo. pode reparar q o bravox começa nos 22 hz.
[]´s
lógico que existem diferenças de sensibilidade entre falantes feitos para o mesmo uso , mas basicamente é assim quanto maior a sensibílidade mais alta será a frequência de resposta do falante (graves altos), quanto menor a sensibilidade ele responderá frequências mais baixas(grave médio e grave baixo).
[]´s :P
A janta nunca é de graça....
Sub woofers de alta sensibilidade, GERALMENTE, não tocam sub grave bem, suportam pouca potência e tem timbre feio... (existem casos especiais, por isso o griffo no GERALMENTE)
Sandro
tb tenho duvidas, tipo usando 3 subs de 300wrms, so q aplicando 150wrms em cada um ( 89db cada um) comparando com 2 subs de 1000wrms, ( tocando os 1000wrms com 89 db tb) qual configuração iria levar vantagem os 3 né?
bomber, novmente, depende pra qual tipo de grave, se for um grave mais controlado, para qualidade e etc, dependendo das marcas os 3, se for em busca de algum subgrave os 3 subs provavelmente nao responderao, pois a pouca potencia nao faria eles excursionarem a ponto disto
Bom... se fosse no mesmo ambiente (camera anecoica), todas as caracteristicasi iguais, exceto a sensibilidade m(medido aplicando-se 1W 1V 1m).
os 3 subs renderiam aprox 122 dB com esta potência aplicada
os 2 de 1000 renderiam 125 dB, aplicados 1000 WRMS
Isto TEORICAMENTE...SUPERFICIALMENTE falando.
Valeu
Gustavo
..., se for em busca de algum subgrave os 3 subs provavelmente nao responderao, pois a pouca potencia nao faria eles excursionarem a ponto disto
Duvida....
Resposta 'a baixa frequência tem ligação com potência aplicada? :blink:
Valeu
Gustavo
mais ou menos
se tu tiver entregando a metade da potencia recomendada ao sub tu perde o "algo mais"
DIga.. Vc aplica
Stret Bass 30 a 3.000 Hz , 250 WRMS
EXTREME 30 a 3.000 Hz, 325 WRMS
O streetbass tocaria mais em subgraves? Acho que não
Valeu
Gustavo
mais ou menos
DIga.. Vc aplica
Valeu
Gustavo
Neste caso eu acho q naum..pq o extreme tocari bem com essa potencia !
Ex: aplicando uns 10 rms no extreme, talvez ele tocaria frequencias realmentes baixas, 30 hz, mas com pouquisimo SPL! ou Nao...
Editado por Cleriston
mais ou menos
DIga.. Vc aplica
Valeu
Gustavo
hehehhe eu ja falei que depende... 250W em um WPU1207 e 50W em um JL8W6... hehehhaha isso nao vale rapa
