removido
Dirigibilidade Um Pouco Prejudicada.... Fotos!
Fala ae Galera...
Seguinte... a uns 3 meses adquiri um Gol Box 1993 GL de um senhor... único dono... blz...
Primeira coisa q fiz foi trocar molas e amortecedores... por macaulay na "altura" das rodas orbitais 15" (q tb já coloquei)...
Até ai blz... nas curvas... senti o carro um pouco seguro... + nada comparado ao meu Polo Sedan ou Pug 206 (esse da minha mae) ou entao ao meu antigo Uno Fire...
O q tá ocorrendo... qnd estou em curva... (agora ele tá c/ susp. original - pq aqui no RJ tem a porcaria da vistoria anual) e eu passo por um buraco ou desnivel na pista... a direção dá um solavanco... tipo fica SOLTA... e fico sem total controle do carro... com ele baixo acontece tb! só q sinto ele menos "bobo"... + mesmo assim não dá p/ confiar... nao consigo fazer curva com ele (com pneu 195/50 R15) como eu fazia com a uno (145/80 R13)... Amortecedores e Molas creio que não possam ser (pq os macaulay nao rodaram nem 3 meses e com os originais o carro fica + "bobo" ainda)... o q + pode ser??? a direção fica MUITO MUITO leve... q se der uma puxada rápida... Fudeu! :(
Queria q vc's pudessem me ajudar no que pode estar causando isso... p/ levar no mecânico e não deixar q ele me enrole...
PS.: Não postei fotos dele ainda pq meu HD queimou tem 2 dias e to desesperado! e perdi todas as fotos dele... :(
Valeu Galera!
Brigadão!!!
Abçs,
Rapha :legal:
Cara, meu amigo tinha um Box e fez a mesma coisa: rodas 15 mesmas medidas das suas e molas e amortecedores Macauly na altura da roda... não fazia curva do mesmo jeito.
Acho que Gol box nao faz curva mesmo, nao tem jeito. A galera que tem ai o que acha? to errado? é que pela experiencia que tive com meu amigo vi que o bagulho nao entrava legal em curva mesmo, e nem é forçando tanto não...
Quanto a esse solavanco que da na direção, leva logo no teu mecanico que nao deve ser normal isso ai não cara...
É Pistol...
Se ele não der esse solavanco... tipo uma guinada.... dá p/ segurar... nem precisa de muito braço não...
P/ quem tava acostumado a dirigir uma Uno Fire com 145/80 R13... qualquer outro carro é bom de curva... rs rs rs ... heheheh... o problema do Gol é esse solavanco q não dá segurança alguma... to com medo de numa guinada dessa eu perder o controle... e beijar a mureta da Linha Vermelha... :(
Valeu brother!!!! vamos esperar a galera q tem GOL BOX p/ ver se pode me ajudar!!!
Abçs,
Rapha
Po eu tenho um GL 92, molas cortadas e medidas 195/50/15 sei lah eu faço curva de boas no meu, acho q ate tah bom d+ em curva...tenho ate video dele aki fazendo curva bem rapido....e o maximo q acontece eh uma cantadinha fina dos pneus q sao novos porem Remods....mas nao tenho queixas dele na curva nao viu...mto estranho o seu nao fazer curva ....era pra grudar hehe
o que acontecia com o do meu amigo era a frente pular, sabe? igual qndo faz curva em lugar muito ondulado... o carro era jogado pra fora da curva. sei lá, era tenso!! hahaha
estranho ... não se tem muita diferença ....mas já andei com Parati Surf e Gl ...... uma com 14 185/60 e outra com 175/70 13 ..... as duas faziam curva bem pra caramba ..só o drama era na hora de arranca com as 13 ....... sem sabe o bagulho já saia cantando pneu .... na verdade já andei com um Gol caixa Gl ..mas faz muito tempo nem lembro + se a direção dele era boa ou não ..agora as paratis faz poco tempo
Rafa da uma olhada nas buchas que vão nos "bracinhos" da caixa de direção e vai pro telescopio.
Falar que gol box não faz curva é absurdo ehehehe, faz mais curva do que carrão grande como astra, brava entre outros que eu dirigi.
No gol do meu pai estava com essas buchas gastar e o carro tinha esse sintoma, fazia curva no gaz e eu tipo que sentia o carro "sair do rumo" sem mexer no volante. Pode ser tbm folga na caixa de direção mas ai da pra perceber com o carro parado ehehehe. Ta mais pra buxas do bracinho da caixa de direção.
Spetz já deu a dica.
Olha o embuchamento do setor.
Volante tremendando parecendo que vai desmontar quando passa por ondulação ou buraco é embuchamento certo.
Não sei ao certo como é o sistema de suspensão do gol.
Mas da uma olhada na barra estabilizadora.Uma vez meu carro tava "bobo" nas curvas... levantei no macaco uma bieleta tinha quebrado e soltado a barra que tinha ficado presa somente de um lado.
Gol caixa faz curva sim , e bem.
Boa Sorte
Rapha... confere se a suspensão tá firme... amortecedores e molas... acho que o jeito mais fácil é pedir pra alguém te seguir, e vc entrar em umas curvas... se a roda balançar demais, é amortecedor com pouca ação... acho que é o mais provável. É bom verificar toda a geometria e embuchamentos tb. Mas bucha Não "joga" seu carro... ele fica com uma folga pequena no volante, sentida em ondulações.
Outra possibilidade é a barra estabilizadora não estar legal... pode estar solta... é uma possibilidade. Na época do logus, muita gente já passou perto de capotar por conta das quebras dela no meio das curvas.
Ah, tá... uma coisa q eu esqueci... teu carro tá com GNV, né?
Em alguns carros, como o meu fiesta, por exemplo, quando vão 3 pessoas na traseira e a frente tá calibrada na "medida", a frente fica levíssima, e o carro fica "bobão", parecendo um carrinho de supermercado... qq toque no volante ele joga... eu resolvo isto baixando a pressão dos pneus dianteiros... experimenta baixar um pouco e vai dar uma volta... pode ser má distribuição de peso.
Hehehe ...só pra mostrar como gol caixa GL faz curva bem ..... GL 94 esse .... hehehe....
Hauhauhauhauhauhauhauhauhauhau. Pensa num carro inclinando (e torcendo)!
Se do bola pro caixa a suspensão não mudou muito, então o negócio é desesperador... uma vez colei num gol bola na entrada de uma curva, e o cara tentou fazer a curva sem me dar passagem... quase rodou! E olha q ele tava de 185/60/14 (aparentemente) e eu de 165/70/13... hauhauhauhau. Fiesta e Ka parecem kart fazendo curva...
Vai saber a velo que tava. E olha a altura do jipinho hehehehe.
Agora pega um Celta, um Corsa ou um Palio e bota na curva na mesma condição que esse gol fez. Concerteza a curva não sera concluida ehehehe.
Acho q não era tão alta não... provavelmente os pneus teriam desgarrado antes dele levantar assim... hauhauhauhau. Acho que o cara deu uma guinada forte, como se fosse um slalom... aí o bicho levantou as perninhas... :vts
Pode ser ehehehe. Pelo menos os gols quadrados tem a suspensão dura pacas tirando todo o conforto mas estabilidade os danados tem.
Agora o pior carro que eu ja vi na minha vida de estabilidade é Celta e Palio. Pqp o Palio em qualquer curvinha ele ja chora. Da impressão ate que vai tombar de lado ehehehe. Tbm com essa suspensão maria mole de 2 palmos e meio de altura do paralama em relação ao pneu so tem que prejudicar a estabildiade do carro ehehehe o-o-
Cara, nao e por nada naum, o melhor carro de curva que eu tive foi um GOL BOX ano 90, com orbital 15, e 5 elos cortados na frente :rolleyes: e atras era igualado.
O Carro fazia a curva na velocidade que eu queria, todos meus amigos ficavam de cara...... O unico problema e que a curva nao podia ter nenhum desnivel, tinha que ser lisinha..........senao ele saia "QUICANDO" :rolleyes:.
Mas agora e serio, foi o melhor carro que fazia curvas que eu ja tive, e olha que na minha mao passou:
GOL BOX ( ESSE MESMO Q TO FALANDO)
GOLF GTI
SANTANA CAIXA T
ASTRA ANTIGO
E o ultimo ESCORT EUROPEU T................
Meu escort, tem curvas que eu tenho a nitida impressao que a traseira quer me passar :blink:
heuaheuahe verdade mesmo......... e olha que ta com a susp toda trabalhada.
vixi , esse mlk é loko nas curva ....e gruda no chao e nao sai nem fudendo ....
eu nao abuso nao , pra vira é rapidinho uso 185/60 14 to andando com 26 de pressao , ja andei com 32 , mas o risco de sair nas curvas é bemmm maior
não sei como é, mas é bom verificar as barras estabilizadoras como disseram...
sou obrigado a dizer q uno faz curva bem sim rsrsrsrs meu antigo com 4 michellin 175/70/13 q o diga!!!
mas tenta olhar esse teu problema pela tua segurança ;)
abraços
mas tenta olhar esse teu problema pela tua segurnaça ;)
abraços
Pior q faz mesmo... o bicho é muito firme... até agora, no topo da minha lista, estão os 206 1a geração... vc podia abusar que ele não reclamava. Hoje com a suspensão e pneus diferentes nem lembra o antigo 206. Aquilo ali embuchava qq gol que tivesse na frente...
essa foto eh de uma reportagem da 4r sobre amortecedores, testando diversos tipos (de cofap pressurizados a recondicionados), vendo o comportamento em curvas, aceleraçoes, slalom......
nessa foto o gol tava com os amortecedores recondicionados.
Fala Spetz!!!
O carro saio do rumo sim! completamente...tipo... qnd tem algum "obstáculo" na pista ele dá uma balançada sinistra... e o volante fica todo mole...
Vou levantar o carro amanhã (feriado- tem loja q abre aqui na minha cidade) e verificar essas buchas...
o estranho é a direção ficar totalmente "molenga"...
Folga na caixa???? hummmmm :blink: num sei... pq eu sentiria com ele parado, ne? tipo mexer o volante prum lado e pro outro, e o pneu nem mexer, ne??? Se for isso... nao é... nao tem folga não.... :legal:
Fala Spetz!!!
Já que vai subir, pede pra ver amortecedor e barra estabilizadora... sem a barra o carro tende a inclinar demais, o que tira a estabilidade em guinadas mais fortes.
Mas no caminho pra oficina, dá uma baixadinha na pressão dos pneus dianteiros... ainda desconfio de desequilíbrio no peso.
Fala Klebaoooo []-[]
Vamos lá...
Amortecedor klebao... to descartando... + vou fazer esse teste... vai q ele esta bichado...
Embuchamento... ACHO q pode ser isso... pq o que está acontecendo é exatamente isso!
Barra tb vou ver....
Isso o carro ta com GNV....
Vou baixar a pressao dos pneus... to usando 30 libras em cada... vou baixar pra 26 :legal:
Valeuuuuuu :vts
