RodrigoCarvalho
..: Pionner :..
to montando um triozinho básico, tô pensando em usar um par de 306DVC ligados num 1200d,
qual seria a caixa recomendada?
o som vai ser basicamente:
- 2 306dvc
- 2 10pw3
- 2 d250x
- 2st350
vlw,
Mico
opa blz?
APLICAÇÃO - SUBGRAVE / RESPOSTA PLANA
CAIXA RECOMENDADA - 50 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 1 dutos de 4" com 34,50 cm de comprimento
e como se comportaria com essa caixa?
APLICAÇÃO - SPL
CAIXA RECOMENDADA - 46 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 1 dutos de 4" com 23,84 cm de comprimento
porque tenho pouco espaço disponível...
outra, qual tocaria o grave mais "forte"??
vlw,
Mico
Oi Rodrigo, pelo visto voçe entende de caixas pioneer, por favor me de uma dica: quero intalar um sub 305-C numa selada moldada em fibra, no porta malas da parati, pra não ocupar muito espaço....sabe como é né....família etc..., minha pergunta fica bom? e quantos litros deverá ser para ter uma resposta mais plana o possível? obrigado
- 2 306dvc
- 2 10pw3
- 2 d250x
- 2st350
vlw,
Mico
opa blz?
APLICAÇÃO - SPL
vlw,
Mico
opa
essa caixa é feita para tirar o maximo desse sub dentro de um veículo
abraços
Opa blz?
Cara, não te recomendo... vai ficar muitooooo seco o timbre para um subwoofer.
Uma caixa dutada para ele é pequena... 36 litros e 1 duto de 4" por 44,85 cm de comprimento
abraços
Dae rodrigo... blz??
Bem.. eu estou querendo comprar um Pioneer ts-356c pra colocar dentro da cabine de uma pick-up corsa, ligado num PONE + um Kit 2 vias Cs60d..
Gostaria de saber qual a caixa e litragem ideal para o pioneer, sendo q não fique ensurdecedor (não sei se é assim que se escreve o-o- ).. já que a cabine é pequena e no site da pioneer recomendam selada.
Em um dos seus post vi que você colocou isso:
Cara eu utilizaria caixa de 28 litros totais e dois dutos de 3" por 61,70 cm de comprimento
Aqui está os parametros que consegui no manual do Pioneer:
Posso seguir essa caixa??
Outra dúvida é que pretendo fazer em fibra num formato arredondado atras do banco com a "bunda" do sub pra fora. Com isso a medida da caixa cairia pra 26 litros com dutos de 3" por 61,7? E por último, como colocar 60 cm de duto dentro O.O ?
Imagem de como quero fazer atrás do banco
Desculpe tantas perguntas. Desde já agradeço,
Abraços grande Rodrigo,
Possamai
boa tarde, poderia me dizer qual a litragem correta pra um par de Sub TS-306C, irei montar eles num vectra e qr usar eles com o porta mals fechado e tambem aberto. desde ja agradeço pelo esclarecimento.
ps. usarei uma roadstar 1200 para empurralos
Possamai
Opa blz??
Cara... fiquei na duvida... vc quer o 356C ou o 256? tipo... na vista dos parametros vc apresenta o 256...
bem... vou passar o do 256... faz com 22 litros totais e um duto de 4" por 65,95 cm de comprimento... agora tipo... to considerando que apenas cerca de 10 cm do duto fique para dentro do caixa.
o restante dos dutos deixa pra fora do caixa.... será a melhor opção
abraços
opa blz?
cara, faz com duto de 4" por 35,35 cm de comprimento
abraços
opa blz?
abraços
certo, + eu qr saber qual a litragem da caixa?
opa blz?
abraços
opa
45 litros
abraços
Rodriguinha, ve um caixa pra mim para 4 306dvc, sendo que 2 por camara...
tava pensando em 2 camaras de 100l cada com 2 dutos de 4"x32cm
o que axas dela!?
é uma boa
mas com quantos litros ficou a sua?
abraços
Opa blz??
abraços
Dae rodrigo.. vlw pela resposta.. [-]
realmente eu queria do 256... nem tinha percebido que escrevi errado... heheheh [¨]
Então, na verdade eu vou comprar o falante mês que vem, só que quero já ir moldando a caixa em fibra pq sei que é trabalho pra fazê-la. Pena que vai ficar "meio feio" o cano saindo fora da caixa.. heheh.. vow pensa numas gambiarra pra esconder..
Só uma dúvida, esta caixa que você postou, fica sintonizada em que frequência? ela fica picuda? não vai ficar ensurdecedor (não sei se escreve assim) dentro da cabine?
Outra coisa.. 22 litros bruto, isto significa que soma o sub né, caso eu monte com o sub com a bunda pra fora, que nem na foto, eu faço uns 20" correto?
====Editando====
Acrescentando perguntas.. hehehe..
Desculpe tantas perguntas e vlw mesmo pela ajuda.. :legal:
Abraços,
Possamai
Opa blz??
abraços
====Editando====
Abraços,
Possamai
Opa blz??
cara, a síntonia ta em torno de 37 hz... e o projeto foi para SPL.. caso vc queira resposta plana usa 27 litros totais e 1 duto de 4" por 57,30 cm de comprimento. Caso vc monte com o sub pra fora vc desconta 1,5 litros do volume que te informei.
Pra spl vai ficar consideravel... nada de deixar um surdo aeheahaehae
opaaa
de nada, boa sorte
abraços
Opa Rodrigo, blz? Cara, fui na sua, fiz minha dutada lateral pra parati, mista em fibra e mdf....ficou demais, apesar do sub pra SPL, está tocando legal....ficou muito firme e $cara$, foi um custo alto, pois eu quiz fazê-la bem espessa. Mas o resultado ... maravilhoso para um Ts-w305C. Valeu :legal:
opaaa
de nada, boa sorte
abraços
po... muito bonito
show de bola e que bom que vc gostou ehehe
abraços
Rodrigo blza?ENtão comprei 2 pioneer ts 306dvc elas vieram numa caixa muito bem feita dutada só que era de um golf e meu carro é um uno fire 2003 e o tamanho da caixa ta 97cm bagageiro do uno é 92cm tem algum jeito de usa essa caixa ou so fazendo outra? oO...Prejuizo n posso fica =/
Ola...
tenho 2 sub IMPP 12" pioneer
qual seria uma caixa legal para dar um grave bom...
independente de ser selada ou nao..
nao tem problema quanto a espaço
Grato
cara... se vc conseguir cortar a largura e deixar com 92 cm ótimo ehehe
abraços
Ola...
Grato
opa blz?
qual o modelo dele?
abraços
