Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.
RodrigoCarvalho
..: Pionner :..
Posted
Rodrigo Desculpe encomodar novamente...
Eu fui pega meu sub hj e nâo veio o 306DVC veio o 126DVC da Premier abaixo segue as Especificações caso ele seja diferente do 306DVC
- FS (Hz) = 32,9
- Qms = 10,8
- Qes = 0,5
- Qts = 0,48
- VAS (litro) = 51.769
- XmaX (mm) = 0,37 - 9,4
- Mms (g) = 135,27
Obs: no manual fala que o sub ocupa 3,3L devo descontar esse valor e do duto qdo for construir a caixa para ficar com a litragem certinha ?
CAixa Recomendada pela Pioneer 46,7L a 58 L Duto de 3" a 6" por xx Rodriigo se for igual ao 306DVC vou usar o projeto seu sem duvida + se for diferente, e vc puder calcular com esses dados que passei fico muito grato...
Muito Obrigado
Tiago
Posted
- FS (Hz) = 32,9
- Qms = 10,8
- Qes = 0,5
- Qts = 0,48
- Mms (g) = 135,27
Muito Obrigado
Tiago
Opa blz?
Cara, faz com 45 litros e dois dutos de 4" por 55,80 (caixa de SPL)
abraços
Posted
- FS (Hz) = 32,9
- Qms = 10,8
- Qes = 0,5
- Qts = 0,48
- Mms (g) = 135,27
Muito Obrigado
Tiago
Opa blz?
abraços
Eai blz.. viu eu vo te que manda pro Mario e pro Luigi faze essa caixa pq só os irmãos Mario pra consegui por + de 1metro de cano nela heheheh eu dei uma fuçada no programa lá e vi que essa medida corresponde a 1 Duto de 24,13Cm...
Falow...
Posted
Eu estou pensando em colocar o duto na parte de Cima da caixa ao inves de por na Frente ai ele fica direcionado para o tampão já !! sera que assim conseguirei + SPL ? Alguem tem alguma esperiencia com isso ? se alguem souber por favor posta ai...
Muito Obrigado ... :rolleyes:
Posted
Rodrigo blz,
tenho 2 alto falantes pioneer 306C em uma caixa dutada de 45L para cada falante repartida ao meio em mdf18mm bem vedada e 1 duto de 3"x13cm para cada alto falante e uma roadstar 1200D bem alimentada empurrando e em um corsa sedã o que eu posso fazer para melholar a caixa ...aumentar os dutos ...diminuiros dutos, virar o falante para que os dutos fiquem em cima do falante.
as localizações dos dutos eh a da foto:
Eu procuro um grave bem forte pra dentro e pra fora aqueles que escutam de longe e quando xega perto ta mto forte
Foto
ate ja vlw.
Posted
em alguns casos sim
abraços
Posted
Rodrigo blz,
Foto
ate ja vlw.
opa blz??
cara, a config do caixa ta legal, n precisa mecher. Caso vc queira que melhore algo tenta deixar uma passagem pelo "tampão" entre a mala do carro e a cabine interna
abraços
Posted
Agora é a minha vez de encomodar... :vts
RodrigoCarvalho, tenho pioneer 306 em uma caixa caixa trapezoidal com 43,17 litros internos, sem descontar sub e duto, comprimento de 53cm, altura de 43cm, profundidade menor de 21cm e profundidade maior de 33cm, isso medidas externas, em mdf de 21mm, a caixa esta com um duto de 4" por 22cm de profundidade.
Bom, o duto "venta" muito, pareçe um ventilador em volumer maior que 32 (player pioneer).
Gostaria se possível que vc me ajudasse da seguinte forma:
1- o que posso fazer para tentar salvar essa caixa, mudar o duto ou algo do genero?
2 - qual seria a caixa ideal (caixa nova) para esse sub, que dimensões +-, diametro e comprimento do duto?
Lembrando que eu gostaria de um grave forte tanto para dentro como para fora com o máximo de qualidade possível, sei que não da para ser perfeita, mas o melhor possível nesse caso.
Desculpe todas essas perguntas, mas vc pareçe entender bem dessas caixas..
Se puder ajudar desde já agradeço. (não precisa ser só o rodrigo, quem pudar ajudar eu agradeço...rsrsrs)
blz.
Posted
Alguem pode simular uma caixa dutada pra o sub 256c 10pol pioneer
Eu to usando ele numa caixa dutada com 46 litros sem o sub.
com duto de 23cm
dicas seram bem vindas :P
Opa blz?
Cara eu utilizaria caixa de 28 litros totais e dois dutos de 3" por 61,70 cm de comprimento
Posted
blz.
opa blz?
cara, coloca o duto com o comprimento de 35 cm. O que vc está usando ta fazendo algum barulho tipo soprando? caso esteja vc utiliza dois dutos de 4" por 77,25 cm de comprimento
abraços
Posted
Se sopra, aquilo pareçe um furacão... :vts Sopra muito.
O duro é conseguir colocar um duto desses...o negócio e tentar né.
E se eu quiser uma nova, qual seria a melhor no meu caso?
Desde já, obrigado.
Posted
Desde já, obrigado.
LINHA : PIONNER
MODELO : TS-306C
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 43
QUANTIDADE DUTOS : 2
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) : 3"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 22,70
FINALIDADE CAIXA PROJETADA : SPL
F3 : 44 HZ
SPL PICO : 118,4 DB
essa fica legal
abraços
Posted
Valeu, obrigado.
Esses 43 litros é livre ou totais?
Se eu abrir a mala vou conseguir um grave, pelo menos legal ou ele some?
Blz.
opa blz?
43 totais.
Cara, vc vai conseguir algo mais fraco que internamente
abraços
Posted
RodrigoCarvalho,
Dá uma maozinha ai pa fazer uma caixa para ts-w303f num sistema de 4 vias, com pw3, drive e tweteer.
Tem problema a madeira ser d 15mm?
Ql o corte devo efetuar nela?
MAX. 500W
RMS-160W
IMP4 OHM
SPL94DB/W
FREQUENZBEREICH20-2000HZ
MAGNETGEWICHT1240G (44 OZ)
WEGAMPLITUDE0,072CU.FT (2,05 LITER)
RE 3.0 OHM
LE 0,568 MH
FS 34,8HZ
QMS 10,735
QES 0,602
QTS 0,602
VAS LITER93,58
RMS (N.S/M)1,599
MMS (G)78,15
CMS 268,1
DIAM INCH9,9
DIAM MM252
BL (T.M)9,263
XMAX MM6,0
simulei no winisd, alguns paramentros nao batem, mas o desvio relativo é baixo, sei analisar alguns graficos, mais nao sei ainda cm ajustar o fs, da uma maozinha tb, se puder, nessa explicacao, e deixa o fs q vc utilizou!
continue esse brother q ajuda a galera aki no forum,
abracao e vlw.
Posted
Voce tem o manual dele ai com os Parametros T.S.?
se tiver posta aqui o QTS, QMS, QES, XMAX, VAS, FS, SD,  BL E PE (potencia em RMS)
abraços
rodrigo, eu tb tenho um sub desse modelo spl 3004 da premier, e consegui essas especificações no site da pioneer:
Size 12"
Woofer Cone Material Interlaced Carbon Fiber/Glass Fiber Reinforced
Surround Wide-Roll, 3-Layer Fiber Woven Aramid Radial with Honeycomb Cloth
Voice Coil Dual 4-Layer, Long Voice Coil
Voice Coil Wire Ceramic-Coated
Voice Coil Bobbin Titanium
Damper (Spider) Super Aramid Fiber
Damper Ring Yes
Top Plate Thick 7/8" (23mm)
Projected Pole Yoke with Vented Pole
Aluminum Heatsink Cooling System
Magnet Construction Double Stacked (110oz)
Basket Design Aluminum Die-Cast Rigid Chassis
Gasket 1-Piece Rubber
Wire Terminals Silver Spring-Compression Binding Posts
Specifications
Watts MAX. Music Power 3000 Watts
Watts Nominal Power Handling 1000 Watts
Frequency Response 18Hz ~ 700Hz
Sensitivity 89dB
Ohm Rating DVC (Dual 4 Ohm Coils)
Recommended Enclosure 0.85 ~ 1.75 Cubic Feet
Dimensions 13" x 8.1" (329 x 205mm)
Mounting Depth 7.3" (185mm)
Accessory Grill UD-G306 Available
o manual do falante indica caixa dutada de 45 litros, mas pelo que li no tópico vc indicou uma bem menor, é realmente isso mesmo?
pq da essa diferença toda pro recomendado pela pioneer?
agradeço se vc puder me esclarecer essas duvidas, pois to querendo montar um projeto com esse falante, e não queria acabar jogando dinheiro fora né, pq hj em dia ta dificil de conseguir.
a propósito alguem ja viu esse sub tocando? pra quem viu, ele é bom msm?
abraços a todos
Posted
abraços
Size 12"
Damper Ring Yes
Specifications
Sensitivity 89dB
abraços a todos
cara... se eu fosse vc eu faria ele com resposta plana... é perfeita a curva dele
tipo... faz ela com 23 litros totais, so vai ter um pequeno problema, vc vai ter que deixar o duto pro lado de fora... vao ter que ficar dois dutos de 3" por 108 cm de comprimenjto eahaehaehaeaeae
abraços
Posted
MAS RODRIGO, DEVE FICAR MUITO FEIO DESSE JEITO.
EU NUNCA VI NENHUM SOM ASSIM, PELO MENOS NÃO NO USO DO DIA-A-DIA.
SE VC TIVER MAIS ALGUMAS COMPARAÇÕES OU SUJESTÕES POSTA AI PRA ES CLARECER MELHOR
Posted
RodrigoCarvalho,
MAX. 500W
RMS-160W
IMP4 OHM
SPL94DB/W
RE 3.0 OHM
LE 0,568 MH
FS 34,8HZ
QMS 10,735
QES 0,602
QTS 0,602
VAS LITER93,58
RMS (N.S/M)1,599
MMS (G)78,15
CMS 268,1
DIAM INCH9,9
DIAM MM252
BL (T.M)9,263
XMAX MM6,0
abracao e vlw.
opa blz?
cara, faz com 83 litros totais e 1 duto de 4" por 9,35 cm de comprimento.
tipo... eu sintonizei esse caixa em 42 hz, essa questão da sintonia é muito relativa, ela depende do tamanho do caixa, do delay e etc. N te preocupas muito com isso, te preocupas com a resposta que vai aprensetar no grafico e com o delay que ele vai apresertar
abraços
Posted
Opa blz?
Cara, agente n pode dizer que tamnho de duto vai usar, existe uma relação entre tamnho de caixa e comprimento de tudo para formar uma resposta plana. Isso vai variar bastante com as características do sub
se eu disser a vc pra usar um dutos de 4" por 10 eu vou ta compromentendo o rendimento e a resposta sacas?
em qq situação que eu colocar uma resposta agradavel vai ser esse esquema... dutos pro lado de fora... isso é uma característica do teu sub...
abraços
Posted
RodrigoCarvalho,
MAX. 500W
RMS-160W
IMP4 OHM
SPL94DB/W
RE 3.0 OHM
LE 0,568 MH
FS 34,8HZ
QMS 10,735
QES 0,602
QTS 0,602
VAS LITER93,58
RMS (N.S/M)1,599
MMS (G)78,15
CMS 268,1
DIAM INCH9,9
DIAM MM252
BL (T.M)9,263
XMAX MM6,0
abracao e vlw.
opa blz?
abraços
blz,
mas no caso d eu colocar 2 falantes, eu uso essa litragem para cada camara ou posso aumentar esse litragem e deixar soh uma camara para otimizar o espaco?
no teu projeto deu um pico de uns 4,7dB em 60hz?
vlw ai men.
Posted
RodrigoCarvalho,
MAX. 500W
RMS-160W
IMP4 OHM
SPL94DB/W
RE 3.0 OHM
LE 0,568 MH
FS 34,8HZ
QMS 10,735
QES 0,602
QTS 0,602
VAS LITER93,58
RMS (N.S/M)1,599
MMS (G)78,15
CMS 268,1
DIAM INCH9,9
DIAM MM252
BL (T.M)9,263
XMAX MM6,0
abracao e vlw.
opa blz?
abraços
blz,
vlw ai men.
opa blz?
cara, é apenas vc repetira configuração
abraços
