RodrigoCarvalho
..: Bomber :..
então kra to fazendo a caixa de 47 litros com dois dutos de 3" de 22cm do BP 12" D4 550rms,
é o seguinte ela tem algum pico? se sim qual frequencia e de quantos dB??
oq posso fazer depois da construção? coloca massa plastica pra arrendondar os cantos? quanto mais spl melhor....
ah e o carro é um palio, a caixa vai se conportar bem em questão de spl né?
onde eu devo colocar cada duto?? tem alguma diferença ou posso deixar em qualquer lugar?
abs
opa blz??
ela tem a caracação de 118 dB de 50 a 67 hz, estabilizando em 114,8 dB.
Lembrado que essa caixa de 47 litros é sem contar com o volume ocupado por dutos e falantes. Seria interessante arredondar os cantos e essa caixa é para SPL.
Os tudos vc coloca na parte frontal da caixa, abaixo do sub
:banghead putz a caixa ta pronta os dutos ficaram pra cima no fundo, ela tem 47 litros dois dutos de 3" com 30cm e vo coloca o bp evo...
ta bom?? projetei no WinISD e fico com pico em 50,50hz ±
me diz ai q agora eu fiquei assustado... arredondar os cantos vo fazer depois de um tempo com passa plastica pq to sem nd pra faze isso....
fica bom sim
abraços
belo topico rodrigo =D vai ajuda eu tb =D como ajudar varios consumidores da bomber
opa.... obrigado
abraços
abs
opa blz??
fica bom sim
abraços
putz foi mal... errado denovo... o duto fica em baixo e o sub virado pra cima e o duto ficou virado pra frente do carro mais da pra vira pra traz....
não coube com o duto pra cima pois a caixa dos 6x9 fico certinha com a outra coisa :rolleyes: mais coloquei o sub q eu tenho (um arlen mais antigo q eu) q tava numa selada e melhorou... agora só falta compra o sub... q to procurando preço....
muito bom, que tipow de caixa uso para grave bons para fora...
2 SWBPN15-D2
Especificações técnicas:
15 polegadas
Bobina dupla com 2 Ohms cada
Potência (RMS): 550 watts (unidade)
Freqüência de ressonância: 24,7 Hz
Sensibilidade: 91 dB (1W/1m
que caixa recomenda para gol bola =D
valeu
E ae Rodrigão , blz ???
veja se pode me ajudar brother ...
Meu cunhado tem um corsinha sedan , e ele tem um Up grade de 12" bobina simples de 4 ohms ...
queria saber que caixinha fica legal pra ele ... Ele gosta de gravão forte ... mais como eu tb ando naquele carro , queria escutar um grave sem MUITOS picos em 50 hz hahahaa !
vc poderia me ajudar ???
valew brother !
valew brother !
opa blz?
cara, tentei tirar a resposta mais plana possivel e com o delay controlado e obtive caixa de 90 litros livres com um duto de 4" por 11,50 cm de comprimento. Caso vc queira uma resposta mais plana te aconselho a preencher toda ela com lã de vidro ou manta de poliester, vc com a manta terá um f3 de 39 hz e sem a manta terá de 35 hz, sem a manta vc terá uma dedfazagenzinha na casa dos 50 hz... de aproximadamente 2 dB em relação aos dois picos existentes.
como vc quer algo bem suave eu faria com manta... fica algo bem legal... fica quase plana
abraços
Galera,
To vendo que o bicho ta pegando... vamos padronizar as coisas?
Vou fazer o mesmo esquema que fiz na área de trio elétrico para ajudar ao pessoal e pelo que tenho visto deu bastante resultado.
Postem por aqui quais os subs que vcs queiram projetos essa empresa ok?
Cara queria o opinião sua que seria melhor pra tocar num roadstar 1200D dois bicho-papão de 12 550 rms ou um Nitro de 1000 rms ?
Galera,
com certeza os papudos
2 SWBPN15-D2
15 polegadas
valeu
opa... vi agora eahaehae
usa 75 litros com 2 dutos de 4" por 28,33 cm
valew brother !
opa blz?
abraços
:legal::legal::legal: valew brother ... brigadão mesmo !
lógo mais terá fotos de construção de caixa por aqui hahaha
opa, vamo ve se tu pode me ajuda!!
tenho uma pick up corsa.
quero comprar um sondigital de 2300wrms e ligar 2 de 12" 2+2ohms.
pra durante a semana as caixas vao estar atrás do banco, o máximo q dá pra t é 42litros cada caixa.
e no findi semana essas caixas vão pra caçamba com o trio.
oq vc me indicaria pra ficar melhor com esse máximo de litragem
2 papao de 800wrms ou 2 bombastic 12" ambos bobina dupla de 2+2?
vo liga em série e vai uma caixa atrás de cada banco...
ve oq vai da mais rendimento desses dois pra mim...
liguei pra bomber e eles mandaram eu pega 2 bombastic de 12 e faze a caixa de 30l... eu axei minuscula...
obrigado
gerson
Esses volumes sao finais ou preciso ainda somar o volume do duto e do falante?
Vi que para o bomber one vc recomenda:
LINHA : BOMBER ONE
MODELO : SW110-BD
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 50
QUANTIDADE DUTOS : 2
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) : 3"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 18,27
FINALIDADE CAIXA PROJETADA : SPL
F3 : 45 HZ
SPL PICO : 114,2 DB
O que posso esperar dessa caixa em um fusca com apenas 120rms pro sub? Sera que ficará bom?
valeu
Rodrigo doidao !!!! . essa caixa de 55lts. mudando so o duto tu nao acha que resolva nao ? pq foi vc que falou preu faze caixa com 55 lts hauuhauhahuahuahuahuahuahuaua
Valeu :)
eh pq a caixa ta bunitinha, bem presa e taltal ....
pode usar a de 55 tranquilo... esse novo projeto que postei é apenas uma melhoradazinha. Quantos dutos cada caixa tem? qual diâmetro? Qual comprimento?
no cara nem tinha visto essa resposta,,, so hoje que vi hauhauuhaa
Blz. a caixa esta com 55litros brutos... com 2 dutos de 2"x 15cm....
ol que vc acha dos dutos ??
agora o seguinte...
eu irei testar um amp de 600rms nos 2 upgrades... vc acha que a caixa aguenta o tranco ?
tem de mudar algo pelo fatlo de estar aplicando + potencia do que estava anteriorrmente (300rms do bridge do pone)
vc poderia simular e gravar um grafico pra mim ???
e outra.. irei pegar um RS1200D. e tocar os upgrades em 1 ohms... ALGUMA RECOMENDAÇÃO
hehee
obrigado
gerson
agente resolveu essa bronca pelo msn né?
abraços
LINHA : BOMBER ONE
MODELO : SW110-BD
F3 : 45 HZ
SPL PICO : 114,2 DB
valeu
esse valor é total. Cara... depende do amplificador que vc vai usar
abraços
ae rodrigo! pq tirou os projetos do upgrade? eu tinha visto um projeto de upgrade de 12" BS 4 ohms e num ta mais aqui
Amigo estou em duvida em qual alto falante devo usar, um bomber de 15 de 800wrms bobina de 2+2 Ohms ou BP de 15 de 2+2 Ohms de 800Wrms tenho um gol G2 e gosto de som para fora com porta malas fechado qual a litragem devo usar para cada tipo dele o tamanho dos dutos.
Amigo so lembrando que não vou montar trio mas sim um som mais para batidas tipo SPL. Aquele que vc esta na esquina e o pessoal escuta de longe eu chegando.
Fala Rodrigo. Estou com um Upgrade de 10, do modelo antigo, sem adesivo em alto relevo, bobina simples, 4 ohms. Quero uma caixa dutada que não ocupe muito espaço. Já procurei algum tópico aqui mas só acho para subs de 12. Vi uma resposta sua para olhar a 1ª página mas lá só mostra do bomber one.
Desde já obrigado!
Gostaria de saber qual a litragem para um Bomber Bicho Papão Evolution de 12 bobina dupla de 4 ohms (650 RMS) para trio elétrico! São 2 alto-falantes e vão ser empurrados em um Boss C3000D, o carro é um uno e vai ser usado bateria moura de 90 amperes com cabo de 21 mm².
Rodrigo, tava lendo ai os posts e tal...
Sou meio leigo no esquema mas assim.
Tenho um bombe upgrade de 12 bob simples de 4ohms... ta na caixa q eles recomendam la de 50L com 1 duto. Esse caixa seria entao um misto de som interno, com um gravezinho pra fora?? Pq eu tava lendo ai, o cara disse em uma caixa de 75L eu quase cai da cadera! Isso seria pra dar aquele gravezao sinistro msm, só q sem definiçao na musica?? num fica legal pra escutar no dia a dia ne??
fala rodrigo, e venho eu novamente atormenta :D auehaehauhea
bomber revisou ou na espera ainda ?
opa.. coloquei la
abraços
Opa... usa aquele bicho papão super... o ded 800 rms (acho que é bobina dupla de 4 ohms)
abraços
