Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.
RodrigoCarvalho
..: Bomber :..
Posted
Galera,
To vendo que o bicho ta pegando... vamos padronizar as coisas?
Vou fazer o mesmo esquema que fiz na área de trio elétrico para ajudar ao pessoal e pelo que tenho visto deu bastante resultado.
Postem por aqui quais os subs que vcs queiram projetos essa empresa ok?
Posted
LINHA : BOMBER ONE
MODELO : SW110-B
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 43
QUANTIDADE DUTOS : 2
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) : 3"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 19
FINALIDADE CAIXA PROJETADA : TRIO EM SISTEMA DE 3 VIAS
F3 : 50 HZ
SPL PICO : 114,7 dB
LINHA : BOMBER ONE
MODELO : SW110-B
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 50
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 18,27
FINALIDADE CAIXA PROJETADA : SPL
F3 : 46 HZ
SPL PICO : 114,1 DB
LINHA : BOMBER ONE
MODELO : SW110-B
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 63
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 17,18
FINALIDADE CAIXA PROJETADA : SISTEMA 4 VIAS / SUBGRAVE
F3 : 40 HZ
SPL PICO : 113,5 DB
LINHA : BOMBER ONE
MODELO : SW110-BD
F3 : 50 HZ
SPL PICO : 114,7 DB
LINHA : BOMBER ONE
MODELO : SW110-BD
F3 : 45 HZ
SPL PICO : 114,2 DB
LINHA : BOMBER ONE
MODELO : SW110-BD
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 19,41
F3 : 37 HZ
SPL PICO : 112,6 DB
LINHA : BOMBER ONE
MODELO : SW110-F
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 53
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 14,23
F3 : 50 HZ
SPL PICO : 114,9 DB
LINHA : BOMBER ONE
MODELO : SW110-F
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 60
F3 : 45,5 HZ
SPL PICO : 114,2 DB
LINHA : BOMBER ONE
MODELO : SW110-F
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : NÃO RECOMENDADO
QUANTIDADE DUTOS : NÃO RECOMENDADO
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) : NÃO RECOMENDADO
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : NÃO RECOMENDADO
F3 : NÃO RECOMENDADO
SPL PICO : NÃO RECOMENDADO
LINHA : BICHO PAPÃO
MODELO : SWBPN15-D2
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 58
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) : 4"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 39,26
F3 : 50 HZ
SPL PICO : 121,9 DB
LINHA : BICHO PAPÃO
MODELO : SWBPN15-D2
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 75
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 34,5
F3 : 42 HZ
SPL PICO : 121 DB
LINHA : BICHO PAPÃO
MODELO : SWBPN15-D2
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 85
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 41,95
F3 : 35 HZ
SPL PICO : 119,1 DB
LINHA : BICHO PAPAO
MODELO : SWBP12S800-D4
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 37
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 36,83
F3 : 48 HZ
SPL PICO : 120,9 DB
LINHA : BICHO PAPAO
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 47
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 29,6
F3 : 42 HZ
SPL PICO : 120,2 DB
LINHA : BICHO PAPAO
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 57
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 32
F3 : 35 HZ
SPL PICO : 118,4 HZ
LINHA : BOMBER UPGRADE
MODELO : SW12-B4
QUANTIDADE DUTOS : 1
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 12,13
F3 : 50 HZ
SPL PICO : 118,7 dB
MODELO : SW12-B4
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 11,16
F3 : 44 HZ
SPL PICO : 117,8 DB
MODELO : SW12-B4
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 95
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 9,82
F3 : 38,60 HZ
SPL PICO : 117,1 DB
MODELO : SW10-B4
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 35
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 24,77
F3 : 50 HZ
SPL PICO : 116,0 dB
MODELO : SW10-B4
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 40
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 25,36
F3 : 46,51 HZ
SPL PICO : 115,2 DB
MODELO : SW10-B4
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 26,42
F3 : 37,00 HZ
SPL PICO : 113,7 DB
LINHA : BOMBER BICHO PAPÃO EVOLUTION
MODELO : SWBPE12-D4
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 63,27
F3 : 50 HZ
SPL PICO : 119,7 dB
MODELO : SWBPE12-D4
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 62,10
F3 : 43,40 HZ
SPL PICO : 118,7 DB
MODELO : SWBPE12-D4
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 58,16
F3 : 36,00 HZ
SPL PICO : 117,6 DB
MODELO : SWBPN12-D4
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 57,55
F3 : 50 HZ
SPL PICO : 119,6 dB
MODELO : SWBPN12-D4
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 45,63
F3 : 44,00 HZ
SPL PICO : 119,3 DB
MODELO : SWBPN12-D4
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 53,18
F3 : 40,00 HZ
SPL PICO : 117,9 DB
Posted
Ja q esta se falando de Bomber...... manda ai o projeto para Destroyer D4 de 12 Pol dutada e selada........ ps.: se nao for pedir muito...... estou pensando em trocar o meu bp de 15 por um destroyer de 12 agradeço antecipadamente.
Posted
Galera,
O.O Bela iniciativa Rodrigo, aproveitando manda uma projeto para uma caixa dutada, seria para um subwoofer bomber up-grade 12" bobina simples de 4 ohms 250w rms, aplicação SPL, o carro é um celta 04 portas 2005, vou utilizar o módulo em bridge. DADOS DO SUBWOOFER:
FS: 30 HZ
VAS: 118 L
QTS: 0,53
RE: 2,75 OHMS
POTÊNCIA: 250 W RMS
BL: 9,32 Tm
XMAX: 7,0 mm
SD: 539 cm2
SENS: 89 db
Valeu a força. Abraço!
Posted
Cara nao sei se te atende.. acho q minha caixa é mais sub-grave e plana... Quem me ajudou foio sepacheco:
Sub: Upgrade 12" Bobina Simples 4ohms
Caixa: Mdf 18mm de 64lt TOTAIS duto de 4x38cm
Eu gosto muito do som q este sub + esta caixa proporciona.
Posted
PO cara ve uma caixa pra mim com o máááááááááááááááximo de SPL possível...
Papudo 12" bobina dupla de 4 ohms...
Valew
Posted
Deixa eu perguntar uma coisa, sou meio leigo no assunto...
Por exemplo: Sei que minha caixa terá que ser de 55 litros, então qual as medidas L x P x C e ângulo (caixa dutada trapezoidal) que deverei usar ou não existe regra, interessa apenas na litragem mesmo? As medidas podem ser qualquer uma, desde que se chegue a litragem desejada?
Posted
feito
Posted
humm... não querendo passar pela opnião do sandro (que por sinal é um projetista maravilhoso) dei uma sujerida em outra caixa. Se alguem quizer fazer seria bastante interessante
abraços
Posted
Galera,
FS: 30 HZ
VAS: 118 L
QTS: 0,53
RE: 2,75 OHMS
POTÊNCIA: 250 W RMS
BL: 9,32 Tm
XMAX: 7,0 mm
SD: 539 cm2
SENS: 89 db
feito
Posted
Rodrigo .. pergunta que não quer calar.. vamos la.. pra ver se eu acertei também.. Bicho papão Super 15" 800 d4 , caixa ideal pra trio com ele!!!
cara.. a que eu recomendei lá em cima dá pra vc usar trnaquilo.. a de resposta plana vc usa para trio com médio grave e a outra (SPL) vc utilliza para sistema 3 vias
abraços
Posted
Grande Rodrigo, ta de parabéns, ótima iniciativa...
Bomber Bicho Papao SWBPN15-D4
pra trio elétrico....usando só eles sem médio
1200D tocando
entao utiliza caixa para SPL
abraços
Posted
Galera,
Parabens pela iniciativa Rodrigo, aproveitando a ocasião, estou penssando em colocar 2 BP 15 dupla 4, na carroceria da minha saveiro, tenho algo em torno de 1200 rms há 2 ohms para alimentar "as duas crianças". Mas eles tem uma fama de queimadores qual seria a litargem ideal?
Muito obrigado.
Posted
Galera,
Muito obrigado.
vai usar para trio?
abraços
Posted
Oh rodrigão, posta a caixa recomendada pro destroyer 12D2
Minnha caixa eu to usando selada pq o projeto recomendado pela bomber é utilização de 3 dutos de 3" por 40 cm..É muito duto cara..Hehhe..Obrigado
Posted
E ae Rodrigo Blz?
Cara ve pra mim...
Bomber Upgrade SW12B-2 Bobina Simples de 2 ohms... modelo de 2001..
eu to meio indeciso onde me encaixo. trio ou SPL....
entao se puder colocar a caixa pros 2 eu agradeço
Por enquanto estao numa caixa de 55lts com 2 dutos de 2"x15cm....
estou empurrando 2x em 1 bridge do power one ...
futuramente talvez sd1000.1 mandando cerca de 500/600 rms pra eles (sao 2 )
Manual
Posted
Galera,
Muito obrigado.
vai usar para trio?
abraços
Sim, tenho também 8 drivers hdi 320 hinor, 2 hpf 12' hinor, 2 super tweeter trynium hinor.
Posted
opa blz?
cara, fiz um la me cima com 2 dutos, porém vc pode ter problema de velocidade alta nos dutos
abraços
Posted
E ae Rodrigo Blz?
Cara ve pra mim...
Manual
boy.. ve so.. para sistema de 3 vias trio vc pode utilizazr a caixa de spl, par ao sistema de 4 vias vc pode utilizar o de subgrave
abraços
Posted
Galera,
Muito obrigado.
vai usar para trio?
abraços
danosse.... 8 cornetas é fatal eheaheaea
rapaz.. utiliza a caixa dde subgrave e põe esses hinor rpa tocar como médio, porém tenho quase certeza que eles não vao acompanhar os paputos, seria interessante vc aumentar a quantidade
abraços
Posted
Galera,
Muito obrigado.
vai usar para trio?
abraços
abraços
Estou pensando em trocar os HPF 12 por 2 HPL 12, tem mais curso na bob. será que seria viavel, renderia mais?
Qual seria a litragem ideal para o grave nesta caixa?
Abraços. :mac2
Posted
ai pessoal queria um projeto de dutada pra bicho papão de 12" bobina dupla 2+2 Ohms, as medidas para o máximo de spl possível ....
desde já valeu ....
