golo
Rta de 50 reais
Olá povo. Estou postando de um computador de um amigo porque estranhamente em casa não está entrando no fórum. Fica escrito "this account have been suspended".
Tive uma ótima experiência de fazer um rta barato que lí no htfórum.
Primeiro: Compre um microfone de lapela da Leson que custa 49 reais e é plano de 20hz a 13Kh, depois tem um pico e queda nas freqüências acima.
Segundo: Compre uma pilha AA.
Terceiro: Compre um conector que liga a saída de microfone no seu computador.
Quarto: Pegue programas de RTA. No e-mule tem um monte. Estou usando o truerta.
Quinto: Ligue tudo, coloque o microfone no lugar do motorista e jogue ruido rosa ou ruido branco.
Pronto aí está a resposta do seu som.
Só nisto pude perceber 2 erros no meu som.
1 tem um pico em 300 hz por causa do duto no peitinho (já selei).
2 tem um pico em 100 hz por causa do carro. Vou tentar corrigir com equalizador.
Também da para medir quantos decibéis está do lado esquerdo e do lado direito (ótimo para quem não tem TA); dá para medir a resposta de cada falante; dá para medir a reposta com ou sem material fonoabsorvente; etc...
Está aí um rta barato e com uma qualidade muito boa.
P.S. É interessante ter uma placa de som boa, senão ocorrerá diversos erros. Tem muita placa de som antiga e boa.
EDIT: Esta idéia foi copiada do htforum, e quem me falou sobre ela foi o DiegoT deste fórum. Na realidade quase tudo que mecho com som discuto com ele se vale a pena ou não.
Poxa, bem legal!
Ótima ferramenta mesmo não tendo tanto controle de 13khz pra cima, até pq lá não tem muuuito segredo mesmo hehehe os picos geralmente fical no médio grave ou de 2 a 8khz. (Claro que tem outros... :P )
Quando alguém de brasília fizer um desses aí eu to dentro pra botar o equilíbrio à prova!! hehehe
Bacana este teu relato. Posso dar uma opinião?
Procura na tua cidade uma autorizada da Panasonic e pergunta se eles vendem o microfone de eletreto em separado, de um tel sem fio. Aí a brincadeira começa a ficar interessante.
Qual o modelo do microfone golo?
Achei 2 opções interessantes:
- LB-1 -> Resposta de freqüências: 20 Hz a 16 kHz.
- ML-70 - > Resposta de frequencia: 20Hz a 20 KHz.
Seria algum deles?
Abraços.
vc sabe como é a resposta dele?
ja que o seu pc nao ta entrando no forum, vai em c:\windows\system32\drivers\etc abre o arquivo hosts com bloco de notas procura linha que tem stforum.com.br apaga ela salva e reinicia o browser que vai funfar
Golo, estes testes só terão validade se vc calibrar este sistema (placa de som + microfone).
Mesmo conhecendo a curva do microfone, a curva da placa não conhecida pode induzir erros de medida. Tente calibrar comparativamente à resposta de um RTA (deve ter alguém que tenha um por aí...).
Aí a brincadeira começa a ser realmente útil, pois vai que o vale q vc viu lá no teu carro nem existe, e é fruto da interação mic + placa?
Bom... o ideal é usar o line in, pois há uma limitação na entrada do microfone... se não me engano, há um corte em 40Hz e outro lá em cima...
Outro dia tava vendo o gráfico da cápsula de eletreto Panasonic (a mais comum), e é beeeem plano mesmo... tem alguma perda nas bordas, mas acho q dá pra "ver" muita coisa ali no meio com segurança. Além disto, o TrueRTA já vem com calibragem pra ela! Bastaria um pré pra fechar direitinho... essa semana vou tentar ver isto.
Quanto à placa de som, bolei uma forma de calibrá-la... usando um cabo, liga-se a saída da placa de som à entrada line-in, e solta-se uma faixa de pink noise. A resposta em tese vai ser muito parecida com o original. Se for igual, bem, deve estar regulado, MAS, pegue a saída de outro computador, ou outra fonte, e meça tb... minha idéia é pegar por aproximação. A partir de um "padrão", achar as diferenças mais marcantes.
Não ficaria tão preciso quanto um RTA, mas na maioria das vezes precisamos ao menos de uma luz...
Bom, só testando... vou ver o q dá pra fazer.
Pô eu tenho um telefone Panasonic velhão aqui em casa. Será que eu vou ser premiado?
Eu tava junto do Golo no dia.
Meu som deu 20dB a mais de 80 pra baixo.
Uxp 10 na bridge de um Roadstar 4410, caixa by sepacheco. Kit CS60B nas saidas do player.
ANDRESON EU TI AMUUUUUUU!!!!
hauhauahaa. Voltei a acessar o fórum!!!!!! EEEEEEEE
O microfone é o ML-70 - > Resposta de frequencia: 20Hz a 20 KHz.
Acima de 13K ele responde muito bem, só tem uma pequena oscilação, mas nada monstruoso.
Sobre a calibragem, isso realmente é necessário, mas não sei como fazer.
:) Vocês podem dar uma luz!
Mas sem calibragem, já estava muito boa a resposta. Os picos realmente eram audíveis. O de 100 hz é um saco! O de 300Hz dá uma encorpada, mas selei e vou ver se acostumo com o som mais plano.
E aí, como calibra o microfone com a placa?
Se tiver a curva de resposta, botaí pá nóis vê!
Aqui as fotos:
Primeira foto é o som todo com peitinho selado.
Segunda foto é o som todo com peitinho dutado.
Vou fazer mais testes daqui a alguns dias.
EDIT: Sim tem bem mais grave, mas estou ouvindo com um pouco menos de grave.
Bom, tenta conseguir um gráfico de resposta do microfone, pedindo pra le-son... explica o projeto todo, de repente eles tem interesse em ajudar liberando informações.
O método da placa eu vou testar... dou resposta esta semana se é possível, por fazer umas comparações.
graficamente a resposta parece menos pior com o peitinho dutado que selado...
mas isso pq tem um desbalanco entre o mid e o full. vc precisa atenuar esse mid
O grave está bem menor.
Fiz comparações com pézinho dutado e selado. Resultado:
Selado tem uns 4 db a mais em toda a faixa de 20 hz a 50 hz, porém o pico de 50 até uns 150 continua, ou seja, este pico é do carro mesmo. Depois testo com o pézinho ao ar livre.
Gráfico do microfone leson:
leson
EDIT: No papel da leson o pico de resposta parece estar um pouco mais para frente.
Pude perceber algumas coisas: Apesar do cross estar "certinho" em número, ele não fez o corte corretamente. No peitinho foi tudo ok, porém no mid, ele acabou contando quase 100 hz abaixo do que deveria cortar. Isto ocorre por causa do Re do falante influenciando no cross. Ou seja, quer um cross bem filé? Passa no rta.
Outra coisa: Como fica feia a resposta no carro!
Kleber, tenho diversas versões do true rta. Se quizer te passo por e-mail. Peguei tudo no e-mule.
alguém poderia disponibilizar esse programa pra down pra galera...
achei um microfone meio velhinho, snme é da philips, ta todo apagado, será que tem como testar pra ver como responde?
leson
Consegui pegar também... o fo** do emule é esperar ele um dia baixar um arquivo, sendo que existem 32 fontes disponíveis...
Vou ressuscitar o projeto do pré-amplificador que o Álvaro Neiva desenvolveu pro eletreto, e ver se monto semana que vem... vamos ver o que sai...
:legal: :ol :ol O.O
eu tava com esse problema, e lembrei que tempo atras o forum mudou o server e fez isso pra poder voltar a acessar, passei 2 dias sem acessar pensando que estava off :lol:
