Protheus
Som da PARATI - NOVAS FOTOS
Tirando algumas dúvidas.
O B-52 está tocando os subs. que são de 8" mas não são feitos no Brazil e são de uso residencial. Nos testes iniciais tanto o amp. como os falantes estão me surpreendendo.
Para o estéreo são dois Blau PA 2150 ambos estão em cima das cxs dos subs.
O duto está para dentro do painel mas a cx. está em cima do painel. 7L cada lado. A minha idéia era unir a cx com o painel mas ficaria complicado uma manutenção. Mas as cxs e painel foram pintados da mesma cor.
Nos testes iniciais somente os peitões ligados a dinâmica e a musicalidade absurdas assim como a imagem. Assim que possível post mais informações.
que legal saber que um amp. como o B52 é legal ...
Bom é gente que entende de verdade fazer os testes ... pq ai descobrimos se é legal e PQ é legal ...
Qual o setup desse amp B52 ??? Muito obrigado pela atenção !
Bom dia....
as especificações do AMP são:
Ultra-Fi Mosfets
SPC-Simpatica Coli Design
Fully Adustable Accu-Cross Crossovers
PWM Mosfet Power Supply
Line Output for Amplifier Daisy Chaining
Variable Bass Equalization 0dB-18dB
Sub-sonic Filter 15Hz-35Hz
4Gauge Power Connector
Additional Hight Speed Mosfet Output Devices
Maxi-fuse
Bass Remote
Variable Level 9V-0.2V
Phase 0-180º
Viarable Low Pass 35Hz-250Hz (24dB/octave)
800WRMS x 1 em 4Ohms
1200WRMS x 1 em 2Ohms
1600WRMS x 1 em 1Om
S/N 95dB
THD 0.3%
Channel Separation 59dB
Frequency Response 10Hz-400Hz
Fuse 60A
Fotos do circuito do AMP
http://fotos.terra.com.br/album.cgi/1005777
Os MOSFET não são possíveis visualiza-los....
Pois estão parafusados na carcaça e com uma chapa metálica em cima tampando os mesmo.
Tentei retirar o mesmo mas é muito bem preso... então fica a duvida de que fabricante é...!!!
Rapaz, q negócio gigante! :blink: Só agora q fui entrar nesse tópico.
Depois q vc colocou o painel no lugar, vc já andou no carro? Vai atropelar muito moleque vendendo bala ou limpando pára-brisa no farol/sinal, ñ acha? :lol:
E ae Saveiro Turbo! :P
Esses dias vendo fotos do Dynoday encontrei umas da Saveirinho!
Show de bola, como sempre.
Está fortinha a saveiro. Ela vai estar no evento Xtreme que rola nesse final de semana no ExpoTransamérica.
Você e o saveiro turbo são a mesma pessoa?
A pergunta que não quer calar... hehe e outra: qnts cavalos tem a saveiro (sem querer desviar o assunto, só curiosidade mesmo)?
Eu sou o PROTHEUS = Sandro
e Saveiro_Turbo = Daniel
somos irmaos
a saveiro antes de trincar o cabecote estava com 400cv com 1,3Kg
apos o X-Treme ela vai pra mecanica fazer a troca da mesma e dar uma ajustada e tentar uma cavalaria ainda maior....
a saveiro ja saiu na revista CarStereoTuning de janeiro/2004
Duas pessoas fanaticas por SOM e MOTOR....
abracos
ficou enorme
ta certo q precisava de volume pra tocar legal, mas nao consegui avançar pra dentro do painel e diminuir o tamanho por fora?
Dois detalhes me impediram de embutir melhor a cx., o TW que tem um cone atrás do imã para eliminação de resonâncias e os interruptores de luz do carro.
Para dentro do painel somente os dutos.
