-removido-
Pezinhos TL... TERMINEI!!!!!
Fala povo... arranjei mais sarna pra me coçar... Agora é um par de pezinhos.
O falante é o midbass do CSP 50B, Fs de 80Hz (se não me engano, deu preguiça de confirmar agora). O fato é que eu precisava de exatos 1 metro, com descontos, 70cm. MAS na hora do vamos ver, tive que tirar uns pedaços, e fiquei com 56cm. Agora, vai ser no plumante mesmo... mas de boa, deu certo pro sub, há de dar pros pezinhos.
O tubo é de 4", começa com 4", termina com 4"... :P . Até daria pra começar maior, MAS não quis arriscar ficar com um mid batendo descontroladamente. Antes poder aprimorar do que ter q jogar tudo fora... :lol:
Esse é o começo. Joelho + tubo, já unidos. Tive que recortar o joelho a fim de acomodar o falante. Pra isto, esquentei no fogão, e aí foi na tesoura mesmo. Quando esquenta, fica igual borracha.
O aro colocado (é uma tela vagabunda da ludovico, 3,50 a unidade... :P ). Já seguindo o direcionamento. Como eu me sento quase no banco traseiro, o direcionamento é bem sutil. E desta vez, é egoísta mesmo.
Na foto, os dois de frente. Tampei o buraco com fita crepe pra servir de base pra fibra. Estão invertidos, o da esquerda tá na direita.
De lado, mostrando o buraco tampado. Nesta parte, haverá mais fibra, e um maior cuidado com o formato pra Não enforcar o mid. Por isto a fita antes, pra evitar surpresas.
É isso, está assim agora. Amanhã começo a reforçar o tubo com a fibra. Depois vem o acabamento no carro. Espero até domingo botar em teste!
Edit: Fotos nas páginas 1, 2, 4 e 6!
Oloko!
Espero pelos relatos no domingo!
Dica: testa sem acabamento primeiro...
Exatamente... vou acomodá-lo e já meter a fibra pra dar formato harmônico (não quero o tubão aparecendo). Aí parto pros testes. Se ficar sem jeito de tudo, fecho o final e vira um pezinho com uns 3 a 4 litros, por aí.
O acabamento final é em carpete. Quero discrição e algo de fácil acabamento... :P
olha só hein.......fiquei curioso
acompanhando o topico.....
não deixa de postar qualquer impressão hein Kleber...
Oloko!
É sabido que quanto mais feio e tosco, mais toca.
Até hj nunca falhou qdo o assunto é invenção/gambiarra.
-Tem aspecto boqueta?
-O cheiro é bom?
Se a resposta for sim, já é meio caminho andando rumo ao sucesso...
:P
-O cheiro é bom?
Po Crasher, como que vc esqueceu a seta ???
se nao tem seta, nao toca..... ainda bem que meus cabos audioquest vieram com seta... ahueahueahuaehu
Pow... não é gambiarra não... :P É sério... depois de terminado ninguém vai ver o PVC.
Dpois de ontem, se a fibra coçar um pouco, vc pode aposentar viu, pq até vídeo explicativo eu passei pro kleber....hehe
A SORTE ESTÁ LANÇADA!!
Com ctza vai dar certo!!
abraços
dj_vini
ps: acaba esse trem logo para o dia 22!!
Acompanhando o tópico!
Precisando de qquer coisa, só chamar ali no mensageiro ahahahu
Só digo uma coisa: depois, é segredo. :D
[]s
Ri7
Já fiz uma LT "tapered", onde o Sd é igual em toda a caixa. O resultado foi até legalzinho, mas nada de mais. talvez fosse o falante que usei que não era bom para LT.
Boa sorte Kleber.
A 3 meses atrás tentei fazer uma TQWT para meu full na coluna do carro. Tentei fazer 2 vezes, mas ficou grande demais e joguei fora.
kleber, depois posta os resultados.... dependendo, vc muda o rumo dos pezinhos aqui na autosom :P
estava pensando em fazer algo do tipo essa semana ainda...
UAHuAHuAHUhUAha
o mid eh de 5" com Fs de 60Hz...
Boa sorte Kleber.
Bom... eu acredito que a tapered tenha características bem particulares... afinal, em LT, mudou alguma coisinha, mudou tudo... hehehehehe.
Vi muitas LTs "single SD" :lol: , por isto enveredei pra este lado, além, é claro, do medo do mid ficar meio sensível demais. Preciso de SPL no bichinho... :P
Ri7 e Vini, valeu o apoio!
Opa! Leva essa buginganga aí pro encontro de domingo!!! HAUEhuaEHu
Brincadeirinha... hehe leva lá pra gente ouvir!
E por sinal, temos que confirmar né... vc vai kleber? Cadê o Mario, vai tb? Vai ser onde?
Quando a gente pensa em alguma loucura é bom aguardar um pouco pois pode ter alguém mais pensando a mesma coisa com uma diferença: põe a mão na massa! hehehe Eu tinha pensando em fazer pezinhos com tudo de pvc também. Vou aguardar e ver o que dá o seu. E lá no carro você pensa em copiar o perfil do chão com fibra ou o pezinho vai ser redondo mesmo?
Isso é só o esqueleto... depois de acabado, vai ficar parecendo um pezinho comum...
Desde que fiz a LT pro sub tava pensando em fazer o pezinho, mas acabei dando uma desanimada na época... há 1 mês atrás pensei "por que não?". Semana passada tomei vergonha na cara e comecei, devagar, medindo, cortando, esquentando, cortando, medindo, até ficar o esqueleto. Esta semana vem a fibra de vidro.
Eu vou... o Tiba tá animado, o Mário tb está... até perguntaria pelo MSN agora se ele não tivesse saído pra almoçar antes do meio dia... :P
Kleber, antes de fechar o pézinho, ouça só o esqueleto mesmo para ver o resultado. Só quando chegar no resultado desejado feche o pézinho.
QUem sabe não rola um doorpod LT hehehehe.
Ou sapo gugu, se eu fosse vc mudaria isso aqui:
Pq na hora de passar a fibra e seco vai ficar feio e irregular, ou seja, cheio de ondas, dá um jeito de arredondar isso aí....sei lá...coloca um pano bem esticado...sei lá...sua criatividade é a maior do fórum...hehe :P
Essa parte fica encostada na "parede", por isto nem preocupei... :P O outro lado tá mais lisinho.
Parece o encanamento da bacia aqui de casa Klebão!
Aí vcs usam na bacia? Aqui é no vaso sanitério, vulgo "privada" mesmo... :lol:
