Márcio
CAIXA NAUTILUS BRASILEIRA!!!!!
Já propuseram, o cara falou que a parada tá instalada num escritório, que não tem local para audição, e que tem medo de assalto, essas coisas.
Por isso limita seus encontros pela net...
Pro cara botar o cd da tati quebra barraco e dizer "olha aí o tanto que treme"?
:lol:
Esse tibetano genérico aí não colou não.
Se ele tivesse dito que era um projeto importado do Tibet, teria mais credibilidade.
:lol:
Ao invés de um caracol, poderia ser um buda... o falante sairia no umbigo...
Peraí galera, muita gente aqui tá criticando sem ao menos ter ouvido ou sem ao menos saber direito como foi construída ou sem ao menos ser um profundo conhecedor de som....
Pode ser uma imitação da Nautilus sim, mas se tocar bem que mal tem?
Aliás, talvez nem seja imitação, talvez isso já existisse antes da Nautilus em outro lugar do mundo....e a Nautilus pegou a idéia....
Mas é claro que tem considerações, como a caixa deve ser feita para um tipo de alto falante específico....e outros....
editado..
Vini... o cara catou o projeto e começou a brincar... chegou em algo LT dutada... Mas que é imitação da nautilus, sem dúvida. fo** é ele dizer q tem mais tecnologia, e que as ondas sonoras espiraladas... cone convexo (o que há ali de diferente das outras?).
Tá bom eu vou lá ler esse trem...essas perguntas e respostas......que preguiça....hehe :huh:
Animal, como que ele diz que tem mais tecnologia? Deve ser pq então ele nunca viu e ouviu o dvd da B&W.....animal..
Acabei de ler, mas não sei não. O cara parece saber de som não, mas ele disse que tem engenheiros, vai saber.....se é verdade ou não..
E precisava ser de 12 polegadas? Tão grande assim!!??
Uma coisa é certa: Dá vontade de comprar só para enfeitar a sala...kkkkkkkkmuito bonito..hhehe
Esse lance dos falantes nao direcionados ha pessoas que apoiam. Pois 80% do som que vc ouve em um concerto orquestrado por exemplo nao e direcional e sim reflexões. Isso eu li num artido do HT forum e pelo visto o cara era um Audioplilo de nome. Ele usava sub em infiniti bafle e os tweeter era direcionados para cima. Muito doido o negocio. Mas eu nao lembro dos detalhes. Pelo pessoal que ouviu achou muito bom o resultado.
Agora... isso e uma imitaçao da Nautilos que acredito nao ter muito fundamento. Se tivesse o cara tinha gastado uma graninha a mais para colocar uns falantes melhores. Mas... vai saber. De repente e verdade !
Essas frases como "melhor que cinema" , "o som dos testes poderiam ser ouvidos à kilômetros de distância" etc, ja são o bastante para tirar a credibilidade da caixa.
Arrisco dizer que isso é um desenho em Photoshop, que nem sequer existe!!! Pq não posta fotos da caixa numa sala, ou no "escritório"?
O que é esses tweeters na lateral, um de cada lado???
editado..
Conversa com o Golo, essa caixa é a cara de uma que ele estava fazendo um tempo atrás (tirando a parte da caixa ser em formato de caracol).
o pior é que ta ate patentiado memo!!!
sei la vai que o negocio é bom!! claro que usando ums falantes decentes!!!
ate seria interessante ouvir! mais o cara veio com todo esse lenga lenga!!! se ouvissimos quem sabe seria boa!
Olhando pela foto, é uma LT selada (onde se usa 1/2 do comprimento de onda ao invez de 1/4) com um BURACO no meio. Aquilo parece um furo na linha e não um duto.
Pessoal, CUIDADO !!
Pode ser coisa seria, mas me preocupei com o fado de qualquer falante de 12 poeder ser usado. Uma alteração de fs já muda toda a coisa.
Kleberito, vamos falar com o tio Arvo e ver no que dá :)
Sandro
Pessoal, CUIDADO !!
Sandro
Sepa,
Quanto ao Fs, nem tanto, pois a caixa não precisa ser sintonizada nescessáriamente na Fs. Mas o Sd, esse sim preocupa, pois existem falantes de 12'' com Sd de 490cm^2 , e outros com 530cm^2, e isso influriria na área inicial, alterando completamente a resposta da caixa.
Pessoal, CUIDADO !!
Sandro
Sepa,
Uma alteração de Fs poderia causar distorções dentro da faixa prevista de utilização.
Tem razão tambem quanto ao SD.
Não se assustem com os falantes arlen. tem muita caixa cara com falante BEM pior. Um bom trabalho de acerto pode fazer um falante mediano tocar muito melhor que um top mal acertado. A Bose que não me deixe mentir.. os drivers deles não tem nada, mas nada mesmo de especial, mas o conjunto caixa + driver é outra história.
Sandro
Pessoal, CUIDADO !!
Sandro
Sim, falemos com tio Alvro... hehehehehehe.
Eu não malharia alguem que pareceu entender do assunto e fez uma patente de verdade pra isso. O nome do patenteador é o do próprio cara mesmo.
E nada demais ele usar Arlen: se pusesse algo gringo caríssimo nunca ia vender aqui. Se chama adequação ao mercado!
Achei FEIA pra caramba, mas merecia uma ouvida. Não parece ser roubada.
O que você disse tem razão.
Mas sei lá... pra quem tem grana pra comprar essa caixa, não vai recusar de gastar um pouco mais em um falante melhor...
... MAS... também foi como o Sepacheco disse, caixas podem fazer maravilhas... ou não :D
Guijs
Sacanagem com o camarada !!!!
Que a imagem pelo menos eh bonita , isto eh !!!!
E de audio acho que ele conhece um pouco, pelo menos escreveu corretamente " twiters" ao inves de tweeters como a maioria fala !!!!
Abracos
Giovanni
Guigis
Abracos
Giovanni
Guigis??? Quem é esse???
:vts
Se ele colocasse pelo menos um Soenstein ou o Phaet audio do Fábio Arisa, já daria uma credibilidade...... ou então..... LOWTHER! Aí sim hahahahaha.
Guigis
Abracos
Giovanni
:vts
Falando em Marcas renomadas, descobrimos uma tal de TIT !!!!!
O Tweeter eh Impressionante !
Pergunte para o Crasher que ouviu !!!!
