maarlonns
trio goiano ligação 12 6x9 6/9
ola amigos, tenho uma duvida referente a ligação de 12 6x9, tenho 2 ligação em mente e as duas no final da 1,33 ohms
a 1° é a ligação que sempre utilizei, ligando 6-6x9 em paralelo e os outros 6-6x9 em paralelo e fazendo uma serie ente eles resultando em 1,33 ohm. mas nessa ligação percebi que os 6x9 da ponta toca um pouco menos.
estou pensando em mudar para a 2° ligação que seria: fazer serie de 2 6x9 fazendo assim '6 falantes de 8 ohm' e depois ligar tudo em paralelo fechando também em 1,33 ohm.
a duvida é a seguinte, ambas as ligações fecham em 1,33 ohms, mas gostaria de saber sobre a distribuição da potencia entre os 6x9, em qual delas a potencia distribui igual, visto como informei na 1° ligação os 6x9 da ponta fica um pouco mais baixo.
meus 6x9 são os ultavox 200 rms ( é o mesmo do shocker 200 ) e utilizo um soundigital 3000 de 1 ohms
  • Like 1
Faça do jeito que já fez antes...se tem porta com menor potência que a outra mesmo fazendo a ligação igual, veja a saída rca do aparelho...deve estar desbalanceada ou com algum componente interno saturado.
Tem processador? Verifique o aterramento, cabeamento rca...
Verificou o ganho dos amps?
Baixe um decibelímentro no celular e meça as portas e ajuste o ganho de acordo com os dbs que mostrará no cel.
obrigado pela ajuda amigo, mas isso não se aplica ao meu som, utilizo um SD3000 de 1 canal para os 6x9.
meu caso os 6x9 'da ponta' toca um pouco menos,
da ponta que me refiro seria esse que coloquei o X
