Lucas Schneider
Problemas com MTL
exato Lucas ..... problema não tem , só vai continuar com barulho .... a resina é a mesma que o pessoal usa pra fazer pézinhos de fibra de vidro .... talvez voce encontre em casa de tintas .... deve existir alguma loja em sua cidade que revenda resinas .....
Elias
Agora só resta saber pq eu que fui o premiado com isso...
Já que o Blaukpunk e o Paliozin naum tiveram esse problema...
Vou ver se ligo pra Oversound pra ver se tem diferença em relação as calotas dos SUB800...
Po...valeu ai Elias!
Muito Obrigado!
O do zeca o espaco atras dos subs eh suficientemente gigante para os subs excursionarem como quiserem
O do bilau, ta apertado, nao excursiona quase nada... Mas nao faz barulho!
tá uns 8~10 mm do sub até a caixa...
bom...forrei aquela parte entre a caixa e o imâm com jornal...e naum mudou NADA....
agora é peleia pra desmontar a caixa e tacar resina nas calotas do Oversound...
to meio que arrependido de naum ter pego os Hinor HPL mesmo...
como que fazem um altofalante deste porte sem pensar na estrutura dele? péssima assitencia da Oversound...e agora dapra ver que até os produtos tem problemas de estrutura...brincadeira isso....
fiz dois filmezinho de 5mb do sub escursionando....um a 43hz e outro a 53hz(acho)....alguém sabe um lugar legal pra hospedar?
Valeu
Valeu
Me manda que eu hospedo. Entra no MSN ae, blpunkt@hotmail.com
A caixa do bilau tá com sintonia mais alta... deve excursionar menos, não fazendo o barulho.
Não sei se o que estou pensando vai prestar para alguma coisa, mas e se ele colocasse manta acrílica na caixa, na parte exatamente em cima do sub (prestando atenção para não colocar na pequena parte da refrigeração do imã). Isso não iria absorver um pouco as ondas que saem da parte traseira do sub?
Falei besteira? :ol
Mas quando a frequencia que está tocando fica abaixo do Fb da caixa, a tendencia do falante dele é excursionar mais ainda.
Portanto, cuidado com os graves muito baixos e use um filtro subsônico de uns 50hz, mais ou menos... :pirou:
quanto ao buraco do sub , voce fez na medida correta pra pegar só a guarnicão ? se estiver com raio menor , a borda do cone pode estar batendo na madeira com o excurcionamento ....
Elias
bom...pq o barulho naum dá quando eu toco frequencia pura de 40hz?
e esse barulho naum é de uma coisa batendo em outra...é tipo uma batida bem seca que parece que acompahna...o mais engraçado, é que SOME se eu fico a uns 3 metros do carro....muito estranho mesmo....
valeu!
Valeu
segunda eu passo lá da firma...lá tem banda larga!
valeu!
Elias
bom...eu cuidei isso quando montei os subs...do lado oposto dava pra enxergar aquelas duas abinhas por toda a extenção...
dá uma olhada na foto:
extranho .... este cone não tem as ondulações , esta me parecendo um cone comum fragil .... se for isto mesmo , este barulho até pode ser do proprio cone . todos sub 800 que vi até hoje tem cone reforçado com ondulações ..... ZECA / LUCAS MAZER .... como é o cone dos seus over ???
Elias
Elias
O cone do meu não é assim não!!! Ele é ondulado como disse o Elias... Que estranho... Será que os de 4 Ohms são assim??? Cade o Blau???
Abraços!
ZECA
Elias
Abraços!
ZECA
por essa fotos acho que dapra ver que os deles são iguais aos meus...
agora só resta saber se o pessoal da Oversound vai ser gente fina comigo, e quanto vai demorar pra trocar o cone deles...
fo** vai ser desmontar a caixa já logo assim....
ou senaum vou esperar o Blaukpunk fazer a outra caixa e testar pra ver qual eras....
fiquei imaginando o problema e cheguei numa hipotese... talvez a por voce nao ter a janelinha no duto que é pra ter mais subgraves esteja atrapalhando... com elas os over trabalhariam "mais folgados", com a presão interna menor.
O que eu achei engraçado é que as caixas sem janela que eu fiz não deram barulho algum. Só que os Oversound que utilizei tinha o cone "estriado" e eram de 8 ohms e estão sendo empurrados por uma potência profissional Wattsom DBS6000 de 1500 Wrms (uma caixa por canal, ou seja 2 falantes por canal).
O som delas tá muito bom, o dono está muito contente com os resultados... :vts
PQ a MTL tem que ser cortada em 50hz se as modificaçoes sao feitas justamente para frequencias + baixas?
EDITEI, se alguem ver ironia nessa perguta è pq quer ver.
Pô, biga, eu SEMPRE levo à mal as ironias... a sua não vai ser exceção, tá?
Mas bom, levando a mal ou levando a mal (hehehe...), a minha desce muito bem, toco os Hertz que forem e nunca chiou. Eu usava LPF 125Hz da saída SUB.
Eu não fui irônico...eu fui DIRETO!!! É uma dúvida que eu tenho...antes descia a 30hz, agora não pode descer de 50hz?
Refaço a pergunta: Pq agora a MTL não pode descer abaixo de 50hz?
Direto, né... aham... :rolleyes: (agora o irônico sou eu! :lol:)
Vamos lá... já que meu projeto é idêntico ao da Audiolist, sem a alteração opinada pelo Sandro Cafe, eu posso dizer com segurança que o ideal é usala com a configuração:
HPF: 32 Hz com atenuação 18 dB/oitava
LPF: 160 Hz com atenuação 24 dB/oitava
Que eu saiba de tanto ler e reler a Audiolist antes de fazer a caixa, é que a resposta dela ideal é 35Hz a 200Hz. Eu cortava em 125Hz (LPF) e NÃO tinha filtro subsônico (HPF) à parte, usando o Banda ICE como garantia (já que ELE diz ter HPF 30Hz). Portanto, minha configuração era:
HPF: 30 Hz atenuação 12 dB/oitava
LPF: 125 Hz atenuação 24 dB/oitava (o corte pelo player Pioneer 560mp é 24 dB/oct?)
Nunca chiou! :legal:
Vai ver o Sandro Cafe recomendou o HPF 50Hz neste caso específico de construção de caixa (com a 2a madeira "tapada", e não com a abertura trapezoidal e retangular como manda o projeto original.
* OBS: Sandro Café, não quis de maneira alguma dizer que a alteração que você propôs na caixa tenha sido prejudicial DE QUALQUER MANEIRA, tampouco responsável pelo problema enfrentado pelo Schneider! Tanto acredito na sua idéia que estou planejando a construção de OUTRA mtl desse modo que você recomendou, ou seja, tapando os "trapézios".
o fato é: pq na caixa do lucas(do celta) com os mesmos over sub800 deve ser aplicado um corte hi pass em 50hz, sendo que as modificaçoes propostas sao justamente pra dar uma melhor resposta em frequencias abaixo dessa?
Elias
Abraços!
ZECA
todos os sub 800 que vai para sound box , são ondulados os cones ...... isto mostra que a empresa não não tem um controle rigido de qualidade ..... mudar o cone , simplesmente altera os parametros T&S ..... e ai que acham ???? cone ondulado em 1 ... lizo em outro ....tsc tsc
Elias
