Jefcanoli
DICAS PARA CAMPEONATO DE SPL.
QUOTE (gabi audiosport @ Mar 5 2005, 02:54 PM)
boa tarde!
pelo q vc intende d spl, acho q vc pode me ajudar!
sou intalador aki na minha cidade....estou tendo um problema d "acertar" os graves...meus clientes qrem um um grave d disparar alarme,,,,,q andando com o carro na rua onde passa fique aquele gravesão passando!!!
espero uma resposta obrigado pela atenção! abraços
Tem que achar a frequencia de ressonancia correta do carro.
blz... mas como eu fasso isso?
sou novo nisso hehehehehe...
abraçao galera... muito bom esse topico.
[QUOTE]AEe tenhu um Endurance 2K de 15 d4 800 rms ligados a 1 ICE 1800 , o falante esta em paralelo casando em 2ohms com o ICE. A duvida eh a seguinte..tenho um GOL G3 4 portas , qual a frequencia do meu gol, qual a litragem da caixa q devo fazer corretamente e os dutos???
sera q da pra xegar nuns 140db??
vleww
espero a ajuda de vc's !!
teh+
Cara segue o que o brancors te falou, vc tera que ligar p/ bravox e pedir a litragem p/ campeonato de seu sub, essas caixas variam entre de 40 a 55 litros, os dutos vc pode usar 2 de 4 polegadas, e a profudidade vc pode fazer o seguinte como vc não tem rta, faça o calculo no sowftare, depois com o comprimento em mãos, vc tera que comprar bastante metros de cano, hehehehe... Vai pegar um alicate amperimetro e medir no cabo de força. Vc tera que encontrar a maior tensao, p/ vc achar isso vc tera que cortar varios pedaços de canos, por ex: se o sowftare pediu p/ colocar 30 cm, vc corta apartir de 30, de 1 ou 2 cm, ate achar a maior tensao, nao se esqueça de arredondar os cantos da caixa :legal:
Confusão heim galera...
O André falou em Alicate amperímetro mas mandou medir tensão, seria medir a menor corrente ou a maior tensão, que ocorrem no pico de impedância do alto-falante na caixa.
Acontece que se utilizar esta frequência a transferência de potÊncia do amplificador para o sub vai ser baixa.
O gravão para disparar alarmes depende dos equipamentos, e sintonia alta na caixa para o dia-a-dia é sentença de morte para o alto-falante.
[COLOR=blue]Confusão heim galera...
Acontece que se utilizar esta frequência a transferência de potÊncia do amplificador para o sub vai ser baixa.[/COLOR]
Nem sempre a transferência vai ser baixa, basta ele aumentar e diminuir o duto, (quer dizer te varios tamanhos) por isso que falei p/ ir colocando de 1 a 1 cm
[COLOR=blue]veioo.. me explica essa parte do alicate amperimetro..como vou ter q fazer?!?
colocar ele no cabo de força q vai pro modulo e depois fazer o q com o alicate??[/COLOR]
Caro willian sitei o alicate amperimetro porque eu acho para medir tensão ele tem uma melhor eficiencia, a num ser que vc tenha um multimetro melhor.
Na hora que vc achar a frequencia do seu carro vc coloca um CD com a mesma, e vai dando picos e modificando o duto, com o alicate ou multimetro em corrente continua vc vai conseguir achar os valores, prevalece o maior, tem 1 detalhe nao adianta vc diminuir muito o duto pois vai sair da sintonia da caixa, geralmente varia até 8 cm...
Dicas
1- retirar todos os tapetes e algum que pode gerar fibração...
2- Retrovisores deitados p/ o parablisas (espelho p/ chão)...
3- bateria com carga no minimo 2x a mais que a corrente do modulo...
4- Frio ou carro na sombra, pra mim nunca mudou nada...
5- Tente ajustar o comprimento de onda, um plase ajuda...
O gente preciso de ajuda... :vts
tenho um uno ... em nitro 1000 e uma banda 9.8 tocando so ele....
qalu a frequenca de ressonancia .. caixa de 44 litros e duto de 18 é bom pra uno???
forrar as portas e latas com feutro vai melhorar legal???
o nitro é zero... alias nem chogou ainda... muda algo???
como regular a potencia e o radio para bater no talo de ambos... alias tenho um sony camaleão... me ajudem rapido por favor... dia 8 tenho comp pra ir...
eu tinha 1 magnum rex 1000rms ... naum presto.. com este mesmo equipamento bateu 136,6 db.. e alem de tudo queimou.....
me digam oq vc acha q pode fazer para melhorar....
e akele eskema q eu vi de regular o radio atraves do multimetro... naum é certo...
pq como q a voltagem vai se relacionar com a frequencia do carro?? e tbm... eu sou eletricista e sei bem q o mutimetro em ac ele mede certo em 60 hz somente....pq essa é a frequencia da rede... e para saber frequencia de resonancia tem q ter rta... dai é só passar uma faixa de 10 a 100 hz e ver no analizador de spectro... é bem mais facil..
só q eu qro saber a fequencia pq ñ tenho rta... eu to usano 55hz.... mais acho q naum ta legal.... espero resposta...
desde ja valew msm!!!! :legal:
frequencia do Uno 2 portas, entre 60 e 71 hz conforme o que ja foi mantado no carro, e um carro que quanto mais se firma parece que mais aumenta a frequencia , pegue um cd de frequencias puras que pulao de 1 em 1 hz, e va tocando do 60 ate os 80 hz a frequencia que seu carro mais vibrar esta proxima da resonancia dele pra saber 100% so com RTA , mas e bem melhor do que os 55 que voçe usou , voçe deve ter queimado o sub REX por distorção ou por excesso de tempo em alta potencia em campeonatos se usa picos de 2 segundos nao se deixa tocando direto o tempo da medição , o nitro nao tem muita diferenca desse que voçe danificou , seu modulo e fraco pra campeonato mas pra brincar da legal
pra fechar um duto pra frequencia de 63 hz nessa sua caixa voçe deve usar um de 4"x 51 cm , como voçe nao especifiou o diametro do duto naos ei dizer que frequencia esta sua caixa , mas deve estar alta a sintonia
Aew galera, to comecando nos campeonatos de SPL agora...
eu ja competia mas so com o som do dia a dia p brincar mas
agora to entrando um pouco mais pesado.
eu to usando um Sub de 10" q eh um hinor gladiator, bobina 2+2
a caixa tem 27l em MDF de 30mm
o amplificador eh um boog HPA de 1500Wrms a 4 ohms
oq alimenta ele eh uma bateria moura de 150ah mas a original
do carro de 55ah, so q na categoria q eu participo permite-se
2 baterias auxiliares e eu so uso uma, estou tentando pegar outra.
meu carro eh um celta.
a fiacao eh positivo da marca Stinger de 53mm e o negativo
de 30mm, o RCA eh tb da marca Stinger em Platina.
na minha primeira competicao consegui +- 144dB pelo padrão Imetro
e 152.5 pela calibracao da enteidade dB Champions.
estou trabalhando agora p subir essa marca, se alguem tiver alguma
dica q possa ajudar será bem vinda!!!
abraco a todos!!!
Dei uma lida no tópico de dicas para campeonato de spl e meio veio algumas duvidas e também vontade de competir a nível de curiosidade na categoria booster...
Tenho um som humilde no meu carro BP de 15" 550rms 2 x 4 ohms tocando alimentado por um booster aquarius fighter de 500 rms a 2 ohms o booster esta ligado na saída do player já liguei ele alimentado pela saída do booster estéreo fica + forte, porem, um grave menos extendido alimentados por uma bateria de 70 amperes...
O sub esta montado em uma caixa dutada trapezoidal em um palio geração 2, a caixa possui as seguintes medidas: 40 de altura 69 de largura 29 de base menor e 35 de base maior com 2 dutos de 23 cm cada...
Tive vendo no site da MTM e eles tem categoria booster estava pensando em competir nesta categoria gostaria de saber se poderiam me auxiliar...
1º - Queria saber como faço para medir quantos rms esse booster manda pro sub alimentado pelo player e alimentado pelo estéreo para ver a diferença...
2º - Queria saber também se é possível medir de uma forma caseira quantos dB´s o sistema esta tocando...
3º - Se há como fazer esses testes usando multímetro e como fazer, pois não sei mexer bem com multímetro...
4º - Esse booster não tem fuse de proteção estou usando um de 40 qual seria o indicado? Seria 50 certo??
Não queria montar outra caixa para competir queria apenas alterar o comprimento dos dutos caso seja possível, pois, iria competir só para ver como é e ir me aprofundando e montando tudo certinho aos poucos...
Gostaria que alguém me ajudasse calculando pra mim a freqüência que esta tocando a caixa e qual o comprimento ideal dos dutos para uso diário e o uso em campeonatos, levando em conta a freqüência do carro...
Pretendo pegar um mosfet sei que booster é ruim, tem muita distorção, consumo elevado de bateria e etc. + é o que posso ter no momento...
Desde já agradeço...
Abraços!
Abraços!
Cara...
Pra saber a potencia exata q o modulo ta
mandando p o sub, so com um multimetro q tenha True RMS.
Pra saber quanto seu sub ta tocando realmente so com um RTA calibrado no
padrao Imetro q ate a MTM ja ta com seu RTA calibrado nesse padrao.
Para competição o ideal eh nao usar fuses. Agora tem q se garantir na instalacao
p nao pegar fogo em tudo ;)
Pra calcular os tamanhos do dutos mais compativeis com a sua caixa,
ja q vc naum quer mexer na caixa, vc tem q primeiro pegar um RTA e
medir a frequencia de ressonancia do seu carro pra aí jogar os parametros
do teu falante num programa e ir calculando a caixa.
O programa nao eh 100% certo, mas da p vc ter uma base e ir trabalhando em
cima de uma caixa. O resto eh ir trabalhando nessa caixa com um RTA e
ver oq melhora e oq piora.
espero q eu tenha ajudado
abracos
Abraços!
Cara...
abracos
Como consigo medir os db´s? tem algum programa RTA que eu possa baixar e ver isso ??
Quanto ao fuse uso um de quantos amperes no dia-a-dia?
Nas especificações que eu passei da caixa teria como algume me dizer em que frequencia esta tocando ??
[]-[] A Falow.. eu bati com 55hz d novo em uma caixa com 48 litros com um duto de 3" e 21 cm de comprinemto.... e pra regular o radio legal ????? eu li pra regular com voltimetro .. com a formula..
_____
v=V r. p
r= impedancia da bobina
p= potencia rms da potencia..
é assim msm???
nos meus calculos cada saida da potencia 31,3v.... da certo isso???
e frequencia pro corsa 2 portas???? ...
Valew!! :legal:
Abraços!
Cara...
abracos
Cara, pra saber os dBs exatos so participando de uma competicao mesmo
pq os RTAs q tem por ai nunca sao calibrados pelo padrao imetro
nem o de algumas entidades sao...
o RTA q vc pode adiquirir naum eh um simples programa q baixa
e sim uma placa de som especial ou uma interface no caso de notebook com um
programa especifico q ai sim vc vai ter um RTA, mas esse RTA so serve p vc
regular o carro tipo p ver se toca melhor com os bancos nessa posicao
ou aquela, se eh melhor essa frequencia ou aquela =)
_____
v=V r. p
é assim msm???
Valew!! :legal:
Cara, nao se preocupe muito com detalhes,
se prenda logo ao principal...
seu modulo eh um 9.8 e o sub eh um nitro 1000 pelo q eu li
seus equipamentos ja da p dar uma brincada, pega os parametros
do sub, joga num programa de calculo de caixas e tenta axar uma litragem
q de pico na frequencia do seu carro...
o ideal eh vc ter um RTA p saber a frequencia exata do seu carro mas se naum tiver vc pode usar um esquema q eh o seguinte...
faca uma caixa q de o pico +- na frequencia q a galera diz por ai q eh a frequencia
do modelo do seu carro, vai num campeonato e faz o seguinte...
na primeira medicao, vc poe no volume 10 ou 12 e vai tocando as frequencias
uma por uma e olhando p o computador se o SPL vai subir, vc geralmente tem 30 segundos q eh o tempo da medicao...
qnd vc ver qual frequencia tocou mais mesmo q em volume baixo, vc pede a segunda medicao e solta no volume certo q eh +- 70% do valor do volume total na frequencia q na medicao anterior vc viu q tocou mais ;)
qualquer duvida tamo aq
abraco
_____
v=V r. p
é assim msm???
Valew!! :legal:
abraco
:huh: po... valew... mas eu tenho q me preocupa... com o uno todo vedado.... com espma em tudo... sem os falantes da porta... só com a caixa...... e o carro todo preparado só consegui 136,6db..... é muito poco.... com isso esperava pelo menos uns 140db.... por isso to correndo atras,,,qro melhorar isso.... mas valew pelas dicas ate agora... por favor me ajudem... valew!!!! :legal:
_____
v=V r. p
é assim msm???
Valew!! :legal:
abraco
Eu to com preguica de procurar no topico heheheh
intaum me diz umas coisas aq...
qual os equipamentos q tu tais usando???
Volume da caixa e tamanho dos dutos
e se os dutos estao todo pra dentro da caixa ou tao p fora...
usa bateria auxiliar?
diz ai q eu vo te ajudando a melhorar ;)
_____
v=V r. p
é assim msm???
Valew!! :legal:
abraco
sim..
eu vi q tu ta usando um nitro de 1000 com um 9.8...
agora tu usa bateria auxiliar???
e qual a entidade e categoria q tu compete???
e p eu ver compo ta essa sua caixa vc tem q me passar todos os parametros
do seu falante... posta as informacoes ai q eu vo tentando te ajudar =)
olha eu to usando uma caixa de 44l.. com um duto de 3" e 21 cm.. 10 pra dentro e 11 pra fora.... entidade 101 eventos,... e me ajuda com o corsa 2 portas pq mudei o carro... uso uma bateria de caminhao... 150 ah... o falante: 2x2 ohm..
cada bobina ligada em uma saida em ponte da banda.... (2 ohm = 490rms em ponte.. na banda)
fs=29,1
qts=0,46
qes=0,48
qms=8,07
spl=89,7
vas=41,89l
x-max=9,5mm
pe=1000w
le=2,87mH
é isso ai.. valew :legal:
fs=29,1
qts=0,46
qes=0,48
qms=8,07
spl=89,7
vas=41,89l
x-max=9,5mm
pe=1000w
le=2,87mH
seu banda eh o de 4 ou 2 canais?
4 canais.. em brigde em 2ohm da 490 rms.. dessa bridge eu mando pra uma bobina do falante q é 2 ohm.. entaum uma saida de 490 rms em uma bobina e uma saida de 490rms em outra. falow :legal:
Aee galera
estou começando no spl agora, tava pensando
sera que um extreme + 1200D daria para começar?
se fazer uma caixa só para competiçao, qtos db sera que chega?
OpO:( Pessoal... vcs pararam de visitar o forum??? to seco qrendo saber.. rsrsrs
me ajudem por favor [¨] (só naum me façam implorar...rsrsrs)
mas desde ja valew msm!!! :legal:
