Abreu
Caixinha para full-range...
Galera, primeiramente peço descupas por estar postando som residencial no forum dos automotivos, mas como sei que mta gente aqui tb se amarra em HT, vou postar...
Fiquei muito empolgado com o resultado que obtive com os full-ranges e comprei 12 deles!!! Hehehehehee, 4 para fazer as caixas frontais para o PC e 8 para fazer um sub meio louco que estou bolando.
O som será usado para fazer um HT no meu PC... A principio será stereo mesmo, mas penso em fazer 5.1 tambem.
O projeto das caixas frontais já está pornto, vou amanha levar para o marceneiro.
Vão ser 2 caixas com 2 full-range cada, sendo que 1 full-range trabalhará selado e outro dutado.
O dutado vai trabalhar na parte de baixo da caixa, com 1,5L e sintonia em 100Hz.
O selado vai trabalhar na parte de cima da caixa, com 1L.
Cheguei a esse projeto, pois quero unir o que cada caixa tem de bom. A dutada tem graves mais extendidos e desce mais, a selada tem ataque mais rápido e médios mais bonitos.
Já testei o projeto e resultado foi impressionante mesmo. Hehehehe, em se falando de qualidade, a BOSE tá perdendo feio! To até gostando mais da qualidade delas do que da do HT daqui de ksa!
Galera, botem a mão na massa! Não há nada melhor para aprender do que mechendo. Eu começei fazendo besteirinhas, testando isso, testando aquilo... É mto bom, vicia mesmo! E não é coisa cara de se fazer, nisso aqui por exemplo, gastei R$10 em cada full-range e vou gastar uns R$30 nas duas caixinhas...
Pra galera que diz que não tem tempo, arruma um tempinho ai!!! Eu mesmo trabalho de manha e de tarde, estudo a noite e de madrugada é que fico fazendo isso. Muito legal. Recomendo a todos!
Abraços.
Projeto:
Tipo, quero saber mais sobre isso :P
que horas você dorme???
O Cara não dorme rapá, ehehe, ei Abreu num faz isso nao pow deixar de dormir é malz, eu to fazendo isso de vez em quando, fico na net a madrugada inteira (pq eh discada) aí nem durmo vou pra facul de manha e fico coxilando, quando xego no trampo a tarde num tem nada pra fazer aí é que dá preguiça mesmo. ehehehe
:pirou: , completamente...... :lol:
Abreu, eu se fosse vc usaria todos esses full para fazer as caixas restantes do 5.1 (2 full na central, 2 full em cada surround) e compraria 2 woofers de 6 ou 8 polegadas para colocar em uma grande caixa dutada. Vai ficar um sub melhor eh mais presente em relacao as outras caixas
[]s
o que aconteceu ??? eu postei uma coisa e apareceu outra??? estranho??? nem aparece o botao de editar aki pra eu mudar??
Abraços.
Projeto:
Isso ai Abreu !! Metendo a mão na massa se aprende um monte..
Como os full são iguais levanta os T&S deles, no tópico que postei da caixa de sub pra PC tem como fazer (terminei o sub do PC)
Vão algumas sugestões.
Do jeito que esta pensando em fazer a satélite, talvez não fique legal..
Faça uma câmara pequena selada entre os dois falantes e deixe a bunda do segundo pra dentro de uma câmara dutada de +- 1,5 L
Pro sub eu faria o seguinte, usaria de dois em dois em configuração isobárica, assim ficaríamos com dois conjuntos,
colocaria os dois conjuntos em push-pul dentro de uma Band pass de 6.a ordem sintonizada em série.
Sandro
POOO abreu eu adoro faz isso cara posso copia o seu projeto ??
ae me passa a marca dos seus full-range ae pra eu poder brinca tb po !! show??
abraços T+
Com certeza...
Quando a marca isso é meio indefinido... Heheheheee...
Foto da bundinha dele (Do lado direito):
abraços.
Deve ficar show Abreu...
Vc não vai usar o mid-bass Sony?
Vai usar 8 full-range para fazer sub?
Se te mandar a grana,vc me manda 2 full desses?
Fala Capa...
Então, o Sony já é outro projeto...
Fazendo alguns testes deu para notar que os full respondem bem até 40Hz, só que com uma grande atenuação, então, usando 8, possa ser que eu consiga algo satisfatorio. Se não der certo, no problem, desmonto e faço mais umas caixinhas...
Hehehhee, já morreram 2 full... Kkkkkk, fazendo alguns testes aqui com uma band-pass o bixinho num aguentou o tranco naum...
Abraços.
Que nada... Durmo umas 2h da manha, acordo de 7:30h... Quando chego do trampo almoço e dou uma dormidinha até as 2h... Susse... :)
Abraços...
Sandro
Opa Sandro...
Bem vamos por partes, não entendi tudo que vc quis dizer...
Quanto ao sub, é mais um testezinho mesmo... Não precisa dar certo, mas acho que vai dar... Quanto a trabalhar isobarico, é complicado, pois vou perder um pouco de pressão sonora (e é o que mais quero no momento).
Testei eles ontem numa dutada de 1L sintonizada em 100Hz, o resultado foi muito bom.
Para o sub, estou pensando em 2L pra cada sintonizado em 50Hz. Isso se for uma dutada, que provavelmente será.
A band-pass tá me dando um trabalhão, como não tenho os parametros desse full, estou trabalhando em cima do Fosgate PWR-34 e do Focal de 3" tb... Na band-pass, eles ficam com um pico enorme na frequencia de sintonia e depois somem completamente... Eles tambem não estão resistindo muito bem, já queimei 2 fazendo testes na band-pass, alguma coisa acontece e eles começam a raspar a bobina... A que estou testando tem 800ml na caixa selada e 1l da dutada, pode ser pelo baixo volume da caixa...
Em fim, ainda vou fazer váááários testes antes de chegar no sub, agora estou mesmo quenrendo essas frontais. Pelo que entendi, vc sugeriu uma "Pull Pull Vented", correto? Será que dá certo? Vou testar para ver como ficam os médios-graves e médios dessa caixa...
Para o sub tambem pensei num radiador passivo, usando os full-ranges queimados (eu arrancaria o ima, deixando apenas o cone livre). É muito interessante esse tipo de caixa, pois o volume exigido é menor e melhora a resposta em baixa frequencia...
Opniões pleese! :)
Abraços.
eae abreu, blz?
Cara, me passa o modelo e os pametros desse full ranger que vc tá usado pra eu fazer algo pra mim, o som do meu pc queimou :(
isso me interessa, to afim de tirar uns gravezinhos do pc, só as caixinhas fulera num presta. ehehe
AE ABREU!!! PARABENS CARA!
eu tb to planejnado um ht!!!
gostei muito da ideia da caixa!!!
tem como vc me passar o endereço da onde comprou os full??
vo fazer as caixas frontais iguais as suas!!!
Quanto a galera que tá querendo os full-ranges, entra em contato comigo por email, que ai junto todos que querem e vou lá comprar de uma vez só vez...
Email: vitorabreu@digizap.com.br
Como estou vendo que muita gente está querendo, vamos fazer o seguinte:
Eu vou lá na terça-feira, então até terça quem quiser pode fazer o deposito.
Consultem o frete pela tabela dos correios clicando AQUI.
O full-range custa R$10 por unidade, então quando mandar o email já manda quantos quer e o frete. O peso até 4 unidades é de 1Kg.
Manda tambem o endereço completo para eu postar.
Ai amanha mando o numero da conta para depositar o $$$...
Abraços.
Editado por Abreu
Ãbreu, me passa o modelo dele para eu pegar os parametros pra dá uma estudada
Rodrigo tem um foto dele de costas aqui num post meu. Dá uma olhada lá, são as unicas referencias que tenho dele. (aqui mesmo nesse topico).
Abraços.
Como ele é de agudo?
Crasher, eu considero ele muito bom...
Mas é aquela coisa, eu não gosto muito de som agudo, me irrita bastante, então minha opnião não é muito valida...
No teste de resposta, aparentemente ele responde até os 20.000Hz, porem tambem não vou saber te dizer com que atenuação...
Abraços...
ae abreu! to afinzao desses full cara!
soh que to meio sem grana pra te pagar agora!! como ht não eh minha prioridade no momento teria como vc passar o endereco da onde comprou? ai quando eu acabasse o som do carro iria atrás do som do carro!
abracos cara!
e valeu a gentileza com todos nós!
