Bono
Mister X
Pessoal eu fui fazer um orçamento em uma equipadora e o cara me indicou um Subwoofer da Hiken chamado Mister X (o subwoofer é de 10 polegadas.. mais fui informado que toca mais que um bravox 12" bobina dupla).
Gostaria de saber se é bom!!!
Na internet eu achei as caracteristicas dele:
Descrição:
Top de linha da Hiken, o Mister X 10-D4 é capaz de reproduzir as mais altas pressões sonoras aliados à alta qualidade e eficiência nas frequências de sub grave e graves no interior do veículo. Com design arrojado, composto de duas arruelas cromadas com inscrição à laser, borda extra larga, calota em fibras resinadas, dupla centragem progressiva de grande diâmetro, que possibilita maior excursão do conjunto.
O Mister X é dotado de um exclusivo sitema de refrigeração da bobina móvel, suportando altas temperaturas e, consequentemente, alta potência. Fabricado com cone em celulose, algodão e fibras longas aliado ao exclusivo processo de thermo moldagem, onde é secado e corrugado à vácuo, proporcionando alta rigidez com baixo peso e alta performance.
Alem disso, possui duas bobinas independentes de 2 ohms cada, proporcionando maior versatilidade nas ligações, podendo ser configurado em 1,2 ou 4 ohms.
Especificações Técnicas:
1000W RMS
4000 W PMPO
10 Polegadas
com os parâmetros do bichinho da para saber se é bom ou não. Qual o preço dele?
antes de td nao em parece meio pequenino esse ima? para um sub de 1000wrms
ainda mas se os das fotos forem de 10 pol, pois em subs de 10 o ima em mto grande em relacao ao cone!!!
Editado por nO_feAR__
valeu.. vo dá uma zoiada
fiz simulações comparando com o E 2k 10 pol d2 ou d4 não me lembro. Caixa praticamente iguais. O resultado foi:
Hiken com 1,5 a 2 db a maisde 35 hz para cima.
Problemas... O Hiken mostrou ter um grande excesso de excursão. Com isso seu sub vai estragar rapidinho se realmente colocar 1000 rms nele.
Pelo preço e simulações, o resultado é mais satisfatório para o lado do E2k, mas como nunca ouvi um hiken e não sei de sua qualidade, não posso dizer se é melhor ou pior que o E2k.
Pessoal,
Tipo... meu carro é um Palio Fire, qual seria o som ideal para o meu carro (lembrando que eu gosto de coisas que fique bonito e potente)?
Eu escuto apenas techno, hip-hop, rap, e muito devez enquando um rock (pagode, forró e coisas do genero NUNCA!)
Obrigado pelas dicas da galera!
Bom... dá pra sugerir um projeto com diferente faixas de preço... 2000 reais a bom, ao infinito!! hehe
Determina quanto tá afim de gastar!
Vlw
Léo
DESENTERRANDOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
galera, achei esse sub no mercadolivre, e queria saber a opnião de voces.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-152418329-subwoofer-hiken-1000w-rms-imperdivel-_JM
Potência RMS: 1000W RMS
Potência máx: 4000W máx
Bobina(s): BD 2x4 Ohms
Diâmetro: 10 polegadas
Peso: 7Kg
Dados técnicos:
Fs (Hz) 33.9
Z (ohms) 4+4
Xmax (mm) 8
Qms 4.19
Qes 0.506
Qts 0.49
Vas (L) 32
SPL (db/1w) 85.9
BL 17.4
Sd (sq.cm) 252
P (WRMS) 1000
Pmpo 4000
ajuda aew, ele vai ser tocado por uma banda 9.8 voxpert 2 canais, bridge de 2 ohms ou 2 canais de 1 ohms.
Desenterrou o tópico de 06 ANOS atrás!!!!
Editado por Baboo
Até estranhei quando vi post do golo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
old school mesmo... esse tópico é da época q eu só lia e não postava! rssrsrsrsrs
Quanto ao sub em questão, tá no preço! Na verdade, por 330,0 tem opções melhores! Vou dizer porque:
-Vantagens
Preço
Potência suportada
Vas baixo (pede caixa pequena)
BL relativamente alto, bom pra trabalhar em LT e similar!
-Desvantagens
baixíssimo x-max.. principalmente prum sub de 1000wrms! O protech light tem quase isso de x-max e 350wrms!
o baixo x-max capa esse sub pra LT... deixaria ele com resposta somente acima de 40hz sobre pena de danificar o sub por x-lim
o baixo x-max tb atrapalha esse sub abaixo de 50hz em dutada!
o baixo vas faz com que ele tenda a ser picudo e mono-nota!
a baixa sensibilidade faz dele um sub duro e que precisa de muita potencia no 'rabbo' pra começar a 'falar direito'
Enfim, eu não compraria ele não! Te garanto que o JBL (GTS 152) que comprei recentemente (paguei 150,00) com 300wrms aplicados tocaria BEM mais que esse, em TODOS os sentidos! :legal:
EDIT: tem o modelo 10" dele, o GTS102 a venda no ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-148184136-jbl-gt-subwoofer-10-polegadas-bomber-banda-_JM
Eu tentaria os JBL... com ~400wrms tende a tocar beeem mais que o sub acima! (só perderia em tone burst por exemplo)
Editado por blOom
And the golden shovel goes to....
tive um misterX de 12" em meados de 1998 se ñ me falha a memoria, o sub toca macio mas esta longe de reproduzir os 1000rms de verdade.
colocava pra tocar ele duas corzus 1002C, uma em cada bobina, aquelas brancas ditas modelos de "C"ompetição... sim, eu fazia errado ao ligar modulos diferentes no mesmo falante... entendia malemá de impedancia.
