fixwillian
DÚVIDA WINISD SNAKE ESV 610 X 7 DRIVER MH420 X 7 DRIVER ML520S
21 minutos atrás, blOom disse:
Ou seja, o MH420 tem um punchzinho a mais no grave, mas peca no resto das frequências. É o tipo de falante q vende bem por ter bons graves, mas "pede" uma ajuda no médio grave!
Eu ficaria com o ESV, sem dúvidas! Esse punch a mais do MH420 vc pode compensar no eq do player! heheheheh
blOom analisando o conjunto que eu tenho, percebi que a d250trio só toca bem até 2k, sendo o corte ideal para ela de 800hz até os 2k. O st400 não desce tanto para pegar o ponto de encontro com a d250trio e por isso fico com um buraco de 2k a 4k.
Pensei na hipótese de vender o d250trio e pegar uma d220ti e no caso eu cortaria o st400 bem mais alto e bem amenizado só para não tira-lo da caixa até eu que eu consiga fazer uma outra caixa e colocar o par de d220ti.
Ligando assim de modo provisório será que ficaria muito ruim, d220ti + st400 com corte alto e amenizada?
Não.. d250 deve tocar bem até 7~10khz! Se não tá tocando isso, tem coisa errada
D250ti + tweeter é como usar "açúcar + adoçante"
Escolhe um ou outro!
2 horas atrás, blOom disse:
Assisti alguns videos de configuração do crossover para a corneta render. Vou testar mais tarde quando chegar pq realmente a minha esta muito fraca. No volume 30 parece estar no 5. Toca muito baixa, sem força nenhuma.
Outra coisa blOom, há cancelamento se eu deixar o esv subir até 2k e começar o corte do corneta em 800kz?
1 hora atrás, blOom disse:
Se estiverem fora de fase, vai haver cancelamento. Se estiverem na mesma fase, vai haver sobreposição (pico)
Estão na mesma fase, pelo menos eu acho. Mais tarde vou aos testes.
Em 08/06/2021 at 13:56, blOom disse:
Ontem eu tirei um tempo pra mexer na caixa e regulagens.
Sintonizei o duto da caixa em 95hz.
Fiz o corte no crossover de 70hz até 2k para o esv610.
De 800hz a 6k na corneta
De 6k a 16k no tweeter.
Deixei o CD com o loud ligado e os cortes flat e equalizador em flat Tb (não tem jeito, o som só rendeu com loud ligado, sem loud o som fica morto.)
Peguei um ruído rosa e passei.
No módulo o ganho ficou em 50% em todos os canais.
No equalizador do processador deixe as frequências de 100hz a 1k com ganho em mais 4db e no resto das frequências acima ganho de 3db.
Não foi preciso dar ganho no canal individualmente.
O chiado sumiu uns 90% e gostei do resultado.
Editado por fixwillian
Como assim? vc precisou botar +4db em praticamente toda a range do ESV? Se sim, não seria melhor apenas aumentar o ganho do canal? Ou reduzir 80hz abaixo?
Cara acho que vc esta "abusando" demais do seu som. Pois a cada +3db vc dobra o som.
Acho q seria um pouco mais viável repensar o projeto para buscar o que vc realmente quer.
Esse esv é mais voltado para medio, um som mais flat. Outro tempo pensei em um projeto com ele, mas desisti por isso.
Pq não pensar eum um de 12+ medio de 6 + 1 ti?
Poderia ser um projeto que ocupa pouco espaço e não faz feio.
44 minutos atrás, blOom disse:
Eu testei aumentando o ganho do esv mas não rendeu. Dando +4db ele apareceu legal.
Como moro em apartamento ainda não deu pra testar muito alto, vou fazer isso no domingo agora. Certamente a equalizacao que eu fiz vai mudar.
Mas não teve jeito em relação ao loudness, sem ele ligado o som morre totalmente. Com ele ligado, alem do esv tocar super bem, o driver e st aparecem, coisa que não estava acontecendo. Quando eu dava ganho no canal do deles o chiado ficava insuportável, com loud ligado eles tocam bem e com chiado quase imperceptível.
14 minutos atrás, Gilleno disse:
Amigo, cogitei essa opção, mas preciso de uma caixa realmente pequena por conta de eu poder levá-la no carro. Tenho bebê e um monte de coisa pra carregar no carro, como carrinho de bebê. Meu carro é um hb20s sedan desses novos e o porta-mala não é tão grande. Cabe certinho a caixa mais o carrinho do bebê.
Sei que os ganhos estão altos mas ainda não tive oportunidade de testar em volume muito alto por morar em apartamento. Vou testar nesse domingo e certamente o ganho vai mudar. O que mais me incomodava era o chiado insuportável, coisa que consegui tirar quase totalmente.
22 minutos atrás, Gilleno disse:
Exato! Eu sempre prefiro retirar frequências do que acrescentar.
Mas, pelo relato dele, tá faltando é voz e MG.. pq ele deu um 'up' acima de 100hz.
Já um 12", se for de qualidade, pega certin com uma Ti. Eros 312LC, Snake HPX2120, WPU... a maioria dos 12" chega tranquilo nos 1.5khz
11 minutos atrás, fixwillian disse:
Tenta dar um jeito de fazer ele tocar bem SEM o loudness. Pq o que o loud faz é basicamente acrescentar graves e agudos, famoso "sorriso" no equalizador!
Equalizador – Wikipédia, a enciclopédia livre
11 minutos atrás, blOom disse:
Vulgo sorriso dos PAzeiros.
Me tira uma duzida ae. Tava pensando em montar uma bobzinha aqui e fiquei na duvida, pois quero com um de 12(ocupa menos espaço).
Seria um de 12( Wpu1207/1209 ou snake evs 620w 400 rms ou outra sugestao) + um de 6/8 e um d220ti, ligados em uma sd800.(tenho tmb uma sd 1200 q poderia colocar no grave e comprar uma sd400 para o medio e ti)
Pensei em colocar um medio para poder concentrar mais o grave ate uns 300/400. o de 6 dali até uns 1500/1800 e o ti até full.
Sera´se consigo um gravezinho bacana ali nus 60 /70 com o de 12?
Os falantes que vc citou respondem bem até os 1800hz, com MUITA folga. É o mesmo caso do @fixwillianMas se vc quer de qualquer modo usar, de boas, o dinheiro é seu! Mas é desnecessário!
Quanto a chegar nos 60~70 até rola! Difícil é conseguir abaixo disso!
3 horas atrás, blOom disse:
Será se consigo algo torno de 55/60 com um de 12 sem ser sub?
Algo com uns 600 rms?
17 minutos atrás, blOom disse:
abaixo de 60hz só com cornetas.. ou sintonizando a caixa BEM baixo e ciente de que vai perder o SPL!
A minha caixa ficou sintonizada em 95hz. Posso fazer o corte no processador em 60hz em diante?
57 minutos atrás, blOom disse:
Mas corneta no de 12? SO vi em de 15 e 18...
Entre os dois la de cima, qual o melhor? Penso q o WPU aguenta mais ca****.(lembrei de uma postagem sua usando ele em um carnaval e o bicho aguentou os 5 dias, kkkkkk)
Será que tem algum de 12" que dê pra colocar em caixa de 30 no máximo 35 litros?
Vi que o triton TR620  tem o VAS de 26l e o 7 driver ML570s tem o VAS de 29l.
Será que fica bom em caixa de 30l bruto?
2 horas atrás, fixwillian disse:
O ideal é analisar a simulação pra ver.
Ou, ficar de olho na excursão do cone! 5mm de x-max = 1cm (pq é 5mm ida e 5mm volta).. e por aí vai!
Em volumes baixos, você pode até dar um "up" no subgrave e tal. Mas pra ouvir alto, sobe o corte! Se puder, salva 2 presets.. um pra ouvir baixo, outro pra ouvir alto! Inclusive o DCX tem uma função bacana, que é um limiter paramétrico! Vc tem como colocar um 'up' no grave mas botar pra ele desativar esse up automaticamente quando o volume passar de 'tantos' decibéis!
2 horas atrás, Gilleno disse:
Sim, existe corneta até pra falante de 6" kkkkkkkkk
http://hornplans.free.fr/startec_tapped_horn.html
Aqui um bom exemplo de horn prum 12"... dá um up no grave e ainda joga longe!
Quanto aos falantes em questão, não existe um MELHOR. Tem que ver qual se adequa mais ao que vc pretende. Mas como vc cogita de colocar um 6" ou 8" pra complementar, de repente podia ser pensado um UXP, Selenium Bass ou Street Bass 12"
E sim, a linha 05 da WPU era um trator! Queimaram os graves, mas a WPU e o driver resistiram... tocando clipados.. por dias e dias regados à cachaça na beira da praia....  pro driver foi suave pq uma SD375 pra acompanhar uma WPU tá com 20~30% da capacidade dela! rs
38 minutos atrás, fixwillian disse:
HPX 2120 hahahaha
Só que esse é BEM carinho! Mas toca HORRORES. Um deles consegue cobrir 2x12" (exceto os top) com folga!
O UXP creio que se saia bem numa caixa assim.. ~35 litros!
58 minutos atrás, blOom disse:
HPX 2120 hahahaha
HPX2120 está muito difícil de achar, tanto novo quanto usado.
Pensei em um triton TR620. Fica um trio básico e rende bem.
tenho 4 hpx 2120 aqui parados, pense na pena de vender q dá!
Pq os meus são da SNAKE mesmo, não esses novos (ultravox).. e estão novinhos, sempre tocaram em PA, abaixo do limite... nunca pegou sol, chuva... (era da minha antiga boate)
Esses meu snakes esv610 Tb são os originais, fabricação antiga, nada de ser da ultravox. Dizem que esses esv610 novos não são tão bons. Os meus eu botei pra vender pq pensei na hipótese em pegar um de 12". Estou pedindo R$650 no par, todos são originais, nenhum foi reformado.
