MrBigZ
Qual melhor processador?
Taramps pro 2.6s ou Expert px1 , quais as vantagens e desvantagens de cada um?
Tenho um Sub Fosgate de 800rms e um par de 6x9 bravox de 300rms, estou na duvida de colocar um kit duas vias ophera phanton p90 ou um audiophonic sensation de 130rms, porem se eu colocar o audiophonic irei colocar o processador e se eu pegar o ophera não irei pegar o processador. O que seria melhor ?
Em kit 2 vias ou 6x9 mais sub, o processador só vai servir pra gerar ruídos no teu sistema.
Te aconselho colocar um bom amp mono com corte lpf e hpf pro teu sub e um amp 4 canais menor tocando o kit/6x9.
CxB?
SD400.4D + SD1200.1D
Pouco melhor?
Banda 800.4 e banda icex1200
Tanto o taramps quanto o px1 não são processadores que me agradam muito.
Iria no stetsom STX2848 ou jfa x4pro.
Qual seu player? ele já faz os cortes?
Eu preferiria investir em um kit melhor nesse caso
Tambem estou nessa duvida, porem a duvida é px2 conect ou jfa j4 pro. Porem um colega acima disse que processador gera ruido, nao tenho experiencia com processador, mas ja tive crossover da marca piramyd "aqueles cromadinhos" que ja me deu muita dor de cabeça com relação a ruido.
  Em 10/03/2020 at 00:59, MrBigZ disse:
Boa noite MrBigz tudo bem? Caso seu player faça os cortes, lhe aconselharia um kit melhor, tiraria o 6x9. Deixaria somente o 2vias e o subwoofer. Não sei quais seus amplificadores mas caso for pensar em algum custo beneficio o Guilherme já citou os modelos de SD acima. Sempre digo que as vezes quanto menos... mais. Abaixo deixarei o tópico desse exemplo que montei. Abraço. Boa sorte com o projeto.
Acredito que seu subwoofer seja o Rockford Fosgate Power T1, também gosto da marca. Fiz uma monomarca com esses equipamentos no tópico abaixo.
  • Like 1
Eu tenho um Expert PX1, não sei se foi azar de comprar um aparelho já com defeito ou se ele é que é ruim mesmo, o meu PX1 assim que instalei no meu som, já começou a gerar ruídos e chiados e não tem santo que faça acabar com isso! E para lascar de vez, o botão giratório se estragou do nada! De configurações o aparelho é OK. Eu não recomendo usar o PX1 Pro por causa desses problemas que eu estou passando! Antes quando eu só tinha o Pioneer DEH-X3780UI, meu som era limpo e sem chiados.
  Em 20/03/2020 at 13:01, Dudu Lima disse:
Obg por relatar sua experiencia.
talvez foi falta de sorte, já ve alguns reclamarem
Mas usando no meu carro px8, montei uns px2 e conheço outros com px2 e sem ruído
instalou onde? No painel ou em outro local que possa ter dado interferência?
  Em 20/03/2020 at 22:36, fst-lobo disse:
Pessoal, o gabinete do Expert é de plástico, problema mesmo de projeto.
Já instalei no encosto do banco, depois instalei atrás da caixa de graves e atualmente está instalado no console central do lado do banco dianteiro direito. Em todos esses pontos o processador gerava e gera ruídos! Agora onde está atualmente está pior! Quando eu ligo o som com carro ligado ouço o barulho das setas, barulho do alternador passando para o som! O processador está ligado no chicote de som original do carro. Amanhã (25/07) vou passar novamente o processador para o encosto do banco traseiro.
O chato disso é que o meu carro é muito chato e complicado de passar fiação! GM Meriva (cheio de acabamentos em plástico, chatinhos de desencaixar).
  Em 24/07/2020 at 13:22, Dudu Lima disse:
Já deve ter mudado
Mas tenta testar com os fio por fora mesmo, puxando um alimentação separada para ver se não ajuda
Tem ruido que é canseira e tem carro que parece que ajuda a gerar ruido, já ouvi casos de alguns carro que são mais canseira mesmo
Depois de pensar bem em todos os equipamentos que tenho, fiz uma mudança radical e comprei um processador audison bit ten d, o valor ė salgado mas estou impressionado com o que consigo fazer, os italianos sabem bem como fazer um produto de qualidade
Comprei um sub novo tambėm que consegui em SC, peguei um Hertz Sx380d de 15" 1000rms os amplificadores por enquanto ou manter o Sd3k e 1200
