Viniply
Vamos falar de Bi-Amplificaçao
Eai galera tudo certo?
Entao, bastante gente da area do SQ fala que os kits 2 vias rendem bem mais se tocados ativos, ou seja um canal para cada alto falante + cortes no 3way do player
Dai surgiu minha duvida, quais amplificadores são bons para tal? E qual seria mais interessante: um amp 4 canais pra tudo ou um amp 2 canais para os mids e outro amp 2 canais para os tw?
Share this post
Link to post
Share on other sites
7 minutos atrás, Viniply disse:
Tanto faz.
Contudo é interessante que os amplificadores sejam da mesma marca.
Share this post
Link to post
Muitas variáveis...
Para tweeter, por exemplo, um st100 vai muito bem...
Já para os mids, dls vai bem... soundstream old school tb...
Share this post
Link to post
Me surgiu uma ideia aqui..
è totalmente possivel usar um amp 4 canais de uns 800w -> 1 canal pra cada mid e uma bridge de 400 pro sub
e um amp 2 canais pra tocar os tweeters?
Share this post
Link to post
12 minutos atrás, Viniply disse:
Claro e muitos o fazem
Share this post
Link to post
Pq pelo que pesquisei existe uma certa dificuldade em achar um amp que jogue a potencia ideal para mids e tws
Ou fica bom pro mid e muito pro tw ou bom pro tw e pouco pro mid
Share this post
Link to post
veja a impedancia dos tw e dos mids. o problema é qnd nao casa a potencia será menor e ai ''dizem'' e ficou fraco.....pra isso temos o sd 400.2 por exemplo com 2 opçoes de impedancia, ai vc aproveita melhor, porem a grande maioria dos amps a potencia maxima eh em 2ohm por canal ai vc joga um mid de 4ohm e fica fraco, ai o negocio é achar um amp cavalo pra suprir
Share this post
Link to post
2 horas atrás, Viniply disse:
Para isso existe controle de ganho no primeiro caso. No segundo caso, melhor nem comprar um amp aquém de seus mids
Share this post
Link to post
Entao deixa ver se entendi, se for escolher um amp pra tocar os mids e tw melhor que seja um suficiente para o mid e mais forte que o tw ( que ai seria ajustado no ganho ) correto?
Share this post
Link to post
5 minutos atrás, Viniply disse:
Preciso!
  • Like 1
Share this post
Link to post
1 hora atrás, victor henrique disse:
Entao, no caso da minha ds800x4 manda 136 a 4 ohms, no momento esses 136 ta pro mid+tw, mas acho que só pro midbass 136 ja tá de bom tamanho né
Share this post
Link to post
34 minutos atrás, Viniply disse:
Yes, sir. Para esses seus mids já tá bom.
Share this post
Link to post
Acho que é interessante entender as diferenças entre as possibilidades e porque o pessoal fala que um canal pra cada coisa é melhor.
Veja, kit 2 vias passando pelo cross não permite ajuste de tempo pra tw e mid separado, então é uma limitação pra levar em conta desde o início do set. vai ter que fazer a instalação pensando em diminuir esta diferença.
Por exemplo, usando um delay "mecânico": Se instalar os tw nas colunas e apontá-los pro meio do para-brisa (ao invés de on ou off-axis) acaba diminuindo a diferença de tempo (já testei, resultado satisfatório)
Tirar o cross pode ser uma desvantagem também. Um crossover bom, de um kit bom, foi feito pensando em dar uma resposta mais plana entre os dois falantes, testando o ponto de crossover a diferença de impedância ententre eles, etc. etc., e no cross bom vai ter um ajuste -3 -6 -9db etc pra reduzir a diferença na resposta (com rede zobel provavelmente).
Isto é um trabalho que precisa ser refeito se tirar o cross e colocar tudo ativo.
Ligando ativo:
Dois amps podem ser usados em amplificação horizontal (um amp pros mids, outro amp pros tw) ou em amplificação vertical (um amp pro lado esquerdo, um amp pro lado direito).
Também vantagens e desvantagens.
Horizontal você acerta melhor o tipo do amp pra cada falante. Tipo um classe A pro tw, ou um que seja sabido que sobe bem nas altas. Outro melhor pra potência e característica dos mids.
Porém, canal direito e esquerdo estão no mesmo amp. Então você tem uma pequena interferência entre o sinal Direito/Esquerdo. Quanto melhor o amp, menor a interferência (acho que é o parâmetro SNR do amp se não me engano).
Vertical os dois lados estão separados, porém o amp precisa trabalhar bem desde a frequencia do mid até a frequência do tw.
Então, quando o pessoal fala que 3way ativo "rende bem mais" eu entendo que você tem mais controle, mais opções, pode acertar as características de cada equipo melhor, pra chegar onde você quer que chegue.
Porém, é muito mais trabalho.
Enfim, o cobertor é sempre curto, mas como é um hobby é legal ir mexendo e percebendo as diferenças.
  • Like 2
Share this post
Link to post
8 minutos atrás, Rafa_wknd disse:
Ligando ativo:
Concordo plenamente, estou começando na escadinha do SQ
Interessante essa questao, gostei da sua explicaçao, ja tinha visto os termos biamp vertical e horizontal mas nao tinha entendido muito bem... nao sabia que havia interferencia entre R e L quando estao no mesmo amp
Recem comprei o kit2vias + um sub melhorzinho pois vim de um sub unlike + cornetas kkkkkk
Por enquanto esta no crossover, estou me acostumando com o kit, entendendo as configurações do player etc e claro estudando bastante o assunto
Também tem a questao grana né, arrumar 2 amps bons + uma hu3 way fora cabeamento que não da pra vacilar já vai um dinheiro lascado rsrsrs
Mas tem sido legal o crescimento, vendo a opiniao do pessoal aqui do forum, testando e vendo o que agrada rsrsrs
Edited by Viniply
Share this post
Link to post
Então, esta "interferência" interna entre direita e esquerda é de pentelhonésimo, mas num sistema top é de se considerar.
Eu diria que primeiro passo é uma HU com mais regulagens (se possível TA e 3way). mas se não for possível, pelo menos que tenha mais cortes entre o sub e mid.
Depois um amp 4 canais pro kit, e um mono pro sub.
Assim já tem muito "range" pra testar.
O amp 4 canais tanto pode ligar ativo (um canal pra cada) ou pode ligar em bridge usndo o crossover, dando um fôlego maior pro mid, com mais headroom e evitando distorção.
O resto é caprichar no básico: Cabeamento de alimentação suficiente, aterramento bem feito, cabos sem emendas, RCA razoável, cada um passando longe do outro, tw na posição correta, baffle no mid, porta tratada, box do sub dentro dos parâmentros do falane, aquela coisa..
Daí pra fente é estudar e testar.
  • Like 1
Share this post
Link to post
On 1/9/2020 at 7:17 PM, fabricioSQ said:
Parabéns ao @Rafa_wknd
Foi cirúrgico. É isso ai! Deu mastigado e poupou horas de pesquisa e leitura aos mais novos..
Obrigado Fabrício.
Acho que tem bastante leitura pela frente ainda rsrs mas já é um caminho.
Demorei um tempo pra conseguir entender o fio da meada quando comecei a pesquisar, então tentei dar uma luz. A desvantagem do forum é ter que ficar juntando as migalhas aos poucos.
Infelizmente a seção de Artigos não é mantida atualizada.
Abraços, boa sorte e poste os resultados @Viniply
Share this post
Link to post
Obrigado pelo auxilio pessoal, com certeza agora tenho bastante o que estudar e aprimorar no sistema...
Com certeza a medida que for entrando o $$ e os upgrades rolarem os resultados serão postados aqui
Share this post
Link to post
Um bom amp AB para fazer bi-amp é o que considero mais audível para as altas fequências, se tiver cross ativo melhor ainda pois pode trabalhar mais no volume e regulagem do player e diminuir o ganhos dos tw's sem sacrificá-los nem deixá-los apagados.
Share this post
Link to post
Em 08/01/2020 at 19:25, Viniply disse:
Fala meu jovem, entao, eh pra tocar o que? se eu fosse voce, iria de amp 5ch kkk eu sinceramento acho mais pratico e com resultado muitoo bom. um kenwood, um jbl, dat.....
Em 09/01/2020 at 16:00, Rafa_wknd disse:
Ligando ativo:
Concordo.
Nao adianta querer discutir com o engenheiro da empresa que fez o alto falante. Esse lance de 3 way requer muito conhecimento e uma serie de equipamentos nada baratos para voce ajustar no mais cristalino possivel rsrs
Com o amp 5 canais, voce pode ligar os 2 mids em 2 canais do amp ATIVO, e ligar os 2 tweeter PASSIVO em 2 canais.
Ou, tu pode inovar e ligar os mid's em briged e no canal que sobrar os dois tweeter em um canal so, mas dai tu precisa estudar isso ai pra ver se da certo por conta da impedancia e etc,,,
Eu sendo voce, escolheria o player que casasse bem com a tensao do amp e ia num 5 ch... eh menos dor de cabeça e ocupa menos espaco alem de ser muito mais pratico.
Boa sorte.
Share this post
Link to post
Entao, 5 canais até daria certo pra mim, um canal pra cada falante do kit + 1 pro sub, ja vi uns 5 canais que sao feitos pra esse esquema mas nacional msm não sei de nenhum que valha a pena
Nesse segundo esquema que vc falou nao sei se seria interessante ligar os 2 tw em 1 canal, uma vez que perderia o efeito stereo não?
No momento a ordem de coisas pra fazer seria tratamento nas portas > pegar um player melhorzinho > amp legal pra tocar ativo e uns cabos bons
edit: e obvio, instalar meu sub quando o pessoal da NAR me mandar de volta :banghead
Edited by Viniply
Share this post
Link to post
15 horas atrás, Fernando Perilo disse:
Esse tá louco...
Share this post
Link to post
Correto. Não faz sentido perder o stereo.
Teu player não é o 4080? Veja que ele tem várias opções de corte de frequência. Não é ruim não.
Depois de tratar as portas, eu trocaria o amp (ds800x4 é um taramps certo?) Cara, na boa, 136w a 4 ohms é tipo um V8 5.0 no som. Não é qualquer coisa. Quanto custa isso tudo? Parece bom demais pra ser verdade não?
Eu tive um roadstar 5.1 no meu primeiro set, mas não foi minha culpa, escolheram por mim visto que eu não entendia nada. Dizia-se 125w a 4ohms. Anos mais tarde pude comparar, pois ele ainda estava comigo guardado.
Eram 3 amps. Este 5.1, um Punch da RF com 62w rms 4ohm (esse fui eu que escolhi, old school), e o terceiro não lembro.
Primeiro que o 5.1 não dava nunca 125w, segundo que a onda senóide no osciloscópio parecia um tsunami, terceiro.. soava mal. Não tem como especificar sonoridade. Depende do projeto do amp, depende da qualidade dos componentes, capacitores, etc.
Enfim os 62w tocavam muito mais. Na verdade 50w já é muita coisa. Demorei pra aprender.
Outra, cortar o mid a 60hz num mid que não desce também só "estraga" o som. Também demorei pra entender kkkk.
Share this post
Link to post
https://www.diymobileaudio.com/threads/the-essentials-of-sound-quality-imho.163914/
Aqui tem uma boa leitura. Esse é "O Artigo". Infelizmente acho que não aparecem mais as imagens.
Depois que eu li umas 5 vezes comecei a entender.
Share this post
Link to post
Depende do kit, depende do orçamento, depende do gosto, depende da capacidade energética, depende do espaço, depende...
Edited by Alves
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
