fabricioSQ
Usar ou não bridges do amp?!
Eu tinha perdido uma parte da história então
Mas que bom que já decidiu o kit
Realmente o kit é complicado, depende muito do gosto de cada um
2 horas atrás, fst-lobo disse:
Então, eu gosto mais de um bom tweeter com domo metálico do que de seda, provavelmente iria gostar do Focal. Mas os desse kit que peguei deve ser bem semelhante ao mbquart pvi216 - isso se não for o mesmo tweeter - que eu já conheço e gosto muito.
9 horas atrás, fabricioSQ disse:
https://www.german-maestro.de/Englisch/Products/caraudio/epic/
https://www.german-maestro.de/Englisch/Products/caraudio/status/
@fabricioSQ, não são e também não creio que sejam parecidos em termos de resposta.
O MB pvi216 é o mesmo German Maestro Status e inclusive esses tweeters tem um custo beeem elevado.
https://www.amazon.de/German-Maestro-ST-Hochton-Set-ST40WS/dp/B003LRXHF4
Editado por emanuelnobrega
Correção
5 horas atrás, fabricioSQ disse:
O domo nem sempre diz muita coisa, mas o Morel que gostou é domo de seda. Uma opção seriam os GZ também
Mas não conheço esse kit que pegou, já ouvi falar bem até pensei em pegar um no último projeto, mas não ouvi
Mas esperar vc montar e ouvir o que comprou, melhor jeito de saber se vai gostar
@emanuelnobrega, conferi tudo aqui. Esse kit epic tem um tw de 20mm, enquanto a linha status tem o bitelo que é o mesmo do pvi216. Vc está certo, assim como o Alves já tinha falado a mesma coisa. Vc só errou ao escrever... Mas assim mesmo, vou nesse kit.
Em 04/11/2019 at 21:07, fst-lobo disse:
O morel eu gostei sim na época que tive, mas não é minha preferência. Prefiro metálico, entende?!
O kit epic é pra vir essa semana, mas não vai ser tão cedo que vou ter o set tocando. Explico: peguei o amp arc sabendo de um defeito, o canal traseiro direito está com problema, tocando mais baixo em relação aos demais canais... estou enviando amanhã para o Leonardo Reichelt lá no RS fazer o reparo e quem sabe até uns mods [¨]
Editado por fabricioSQ
3 horas atrás, fabricioSQ disse:
Exato, na hora de escrever troquei um pelo o outro. Já vou corrigir.
Atualizando:
Por fim, acabei mudando de kit. Peguei um Focal V30 (fotos abaixo). Tá bem conservado e completo o kit, com os copinhos e tudo (até o adesivo da focal veio).
O amp Arc Audio chegou pro Léo hoje e amanhã ele já vai mexer. Vai fazer o reparo do canal com problema e fazer uns mods. À princípio o que conversamos foi alterar dois canais para Classe A, trocar operacionais por de alto desempenho (55mhz) e adicionar capacitores em bypass. Seguem as explicações dele:
"Tenho q abrir ele aqui pra olhar, mas a princípio alterar 2 canais dele pra classe A, trocar os operacionais da entrada e inserir uns capacitores de bypass.
Operacionais: eu utilizo um operacional 55mhz para audio de alta performance. Dependendo do amplificador pode usar operacional 3mhz uso geral, 8mhz audio custo benefício, 12mhz alto ruido. Para cada um dos substituidos tem uma característica diferente:
Comparado com o 3mhz, vc sente melhora nos médios e agudos, com melhora no foco e recorte de instrumentos.
Comparado com o 8mhz vc sente uma melhora no grave, graves mais rápidos e coerentes, médios mais focados e definidos, um agudo levemente mais apagado, porém mais correto e coerente, mais dinâmica.
Contra o 12mhz vc nota o som com um fundo mais limpo, melhora na dinâmica, foco, espacialidade....
Capacitores em bypass:
Reduz oscilação de tensão na fonte do amplificador a zero ou valores próximos a isso, dependendo do projeto. Com isto vc tem uma melhora de sonoridade, tendo uma resposta mais coerente e com menos sujeira de fundo. Perceptível principalmente no médio alto, alto e no grave."
Só de olho aqui !
Tem previsão do retorno do amplificador ?
To enrolando para enviar meu Mc para o Leonardo dar um upgrade nele também..
34 minutos atrás, cmpicolo disse:
Só de olho aqui !
Ainda sem previsão de retorno, Caio...
14 horas atrás, cmpicolo disse:
Só de olho aqui !
Vai dar uma melhorada nos agudos dele?
50 minutos atrás, fabricioSQ disse:
Dar uma geral mesmo.. resumidamente, troca dos capacitores que tendem a secar + os upgrades com capacitores com parâmetros melhores que originais + upgrade do pré amplificador
23 minutos atrás, cmpicolo disse:
Hmm, entendi. É... tem que cuidar bem desse bichinho ai!
Testei os tweeters do kit v30 no meu receiver com os cross originais testando os dois cortes disponíveis (em 3,7k e 5k) e meus olhos brilharam... Não adianta, eu realmente prefiro tw metálico.. o corte em 5k capa demais o tw, ele pede pra cortar mais baixo mesmo. Em 3,7 ficou bem melhor. Mas quando montar no carro vou testar vários cortes no ativo e ver o que fica melhor. No receiver JVC ficou muito bom, não é estridente e é muito detalhado. Achei muito agradável mesmo, imagino como deve ser um Utopia....
E o amp Arc ainda nada....
2 horas atrás, fabricioSQ disse:
Gosto muito de Focal e meus clientes não têm reclamado.
2 horas atrás, Alves disse:
O Léo comentou que vc gosta mesmo de focal e mc..
Em 22/11/2019 at 19:46, fabricioSQ disse:
Só um tiquinho.  Hahaha!
Interessante essa comparação!
Tô caçando um par de crossovers pra substituir o do kit DSK que tenho. Pensei no cross que acompana o kit ESK mas não encontro usado com precinho...
Se algum colega souber, dá um alô!
Veja as especificações do seu equipamento para não pegar algo muito fora dos parâmetros do seu kit.. ou veja com o escortbala  para fazer um cross "personalizado"
Show, valeu pela dica Caio!Sempre li sobre o[mention=2417]escortbala[/mention] mas como meus projetos sempre foram o mais simples possível, nunca tive necessidade de encomendar um cross com ele.
Olhando as specs de cada um, pensei que talvez o cross do modelo superior supra a necessidade e explore um pouco mais do tweeter. O que me diz?
DSK
ESK
2 horas atrás, LFelipe disse:
DSK
ESK
Creio que ficará pior fazendo esse tweeter do DSK descer mais.. No achismo, tentaria cortar mais alto, isso sim... Usando o cross do ESK ele vai descer mais ainda. Primeiro, que talvez ele abra o bico, segundo que esse domo de plástico descendo mais, não sei não viu.........
  • Like 1
13 horas atrás, LFelipe disse:
Talvez seja mais simples e mais barato usar cortes ativos
Ou no caso do dsk, usar o cross original e tentar associar resistor para atenuar o tw
  • Like 1
Atualizando:
O Léo já descobriu o defeito e logo o amp Arc Audio já estará à pleno funcionamento.
Mas quem disse que até lá ficarei sem curtir meu set?! Graças ao amigo @danilo2010, que me emprestou um Hertz HCP4, vou fazer o teste que era dúvida no começo do tópico: testar o kit Focal V30 nas bridges desse amp..
Hoje à noite faço a instalação e depois relato aqui o resultado
