Edigaiarin
Duvida no modulo
Para o módulo existem 3 opções:
A) https://soundigital.com.br/produtos/400-4d-evo/
B) https://soundigital.com.br/produtos/800-4d-evo/
C) https://soundigital.com.br/produtos/400-4d-evo/    e    https://soundigital.com.br/produtos/400-2d-evo/
A opção C tem custo um pouco maior do que a B porém com versatilidade muito maior para upgrades futuros. A versão de impedância do módulo vai depender da disponibilidade do subwoofer.
Não recomendei módulos de outras marcas pois simplesmente não existem nessa faixa de valor que você passou, das nacionais melhor é a Soundigital mesmo, isso é inquestionável.
Tem essa opção importada custando 4 vezes mais que uma SD400.4:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1291017841-modulo-amplificador-jbl-club-704-400w-rms-4-canais-_JM?quantity=1
4 minutos atrás, Edigaiarin disse:
no site da pioneer não diz nada quanto essa distancia, como a profundidade de do sub e de 78mm vai ficar bem menos de 1cm
Impossível fazer com essa dimensão, esse orifício na foto abaixo é um duto de refrigeração que necessita de espaço para escoamento do ar.
Então já era meu projeto rsss vou ver o quanto mais posso aumentar a caixa...
Bom mas obrigado novamente pelas informações, vou rever novamente as opções que me passou e tentar aproveitar ao máximo.
Grande abraço!
5 minutos atrás, Edigaiarin disse:
Grande abraço!
Espera aí, vou postar o volume necessário para cada caixa.
Gente, eu vejo com até certa frequência - e até eu mesmo já indiquei - recomendar ligar tweeters nas altas da HU, no caso de 3 way ativo. Mas a verdade é que não se compara, em termos de qualidade, tweeters amplificados por um bom amp (e isso não pressupõe gastar rios).. enfim, minha experiência com tw ligados nas altas é que quebra um galho, maaasss
Edit: li lá em cima essa indicação
Editado por fabricioSQ
5 minutos atrás, fabricioSQ disse:
Concordo contigo, mas nesse caso é inútil. O kit dele suporta somente 45 W rms.
37 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Volume INTERNO, selada / dutada
Hertz:   Normal:    17,0     20,0      https://www.pontoprime.com.br/som-automotivo/subwoofer/hertz/subwoofer-hertz-es-250-5-10-pols-250w-rms
Sugestão para caixa dutada, dimensões externas:
L x A x P = 32 x 55 x 18
Nesse caso basta confirmar a inclinação do encosto, a caixa ficará na "vertical" e localizada em uma das laterais do porta-malas. Também é possível utilizar a mesma na horizontal, nesse caso ocupando pouco mais da metade da largura do porta malas.
Outra opção, dimensões externas:
L média x A x P = 30 x 52 x 20,    L inferior= 32 e  L superior = 28.
Editado por emanuelnobrega
Correção
Bacana, valeu novamente pelos links Emanuel...agora o jeito é avaliar qual a melhor alternativa...não conhecia esse sub da clarion,  entre ele o o Pioneer vc iria de qual?
10 horas atrás, Edigaiarin disse:
Sinceramente não sei. De todos a melhor opção mesmo é o Hertz convencional. Com um subwoofer slim você vai economizar uns 5 cm, acho que não compensa.
Em 31/08/2019 at 00:29, Edigaiarin disse:
Então Emanuel,  realmente tenho limitação de espaço, meu carro e uma zafira, tem um porta malas enorme, mas o problema é que quando preciso usar a terceira fileira de bancos (no meu caso com bastante  frequência)o espaço que sobra é de 34 cm...Aí sempre fico sem graves... vi tambem que esse subwoofer o melhor seria a caixa selada mas to querendo fazer uma com 23 litros e no sistema de porta labirinto, o problema e que nao sei em.que frequência ela vai ficar sintonizada...
Se o ideal é uma selada e vc quer uma dutada, já sabe q estará fazendo errado.
Se quer usar uma dutada, procure um sub q tenha parâmetros para tal.
16 minutos atrás, Alves disse:
Sim, como o Emanuel disse a melhor escolha e o hertz 250.5 Ka fiz um novo projeto com a frequência correta...valeu pela resposta
Em 31/08/2019 at 20:21, emanuelnobrega disse:
Valeu  pelo conselho Emanuel,  vou de Hertz mesmo ja fiz um novo projeto assim q der posto pra ver o que acha...
9 minutos atrás, Edigaiarin disse:
Aconselho você seguir a especificação do fabricante, com ela você terá uma caixa pequena e sem quebrar a cabeça com o duto.
Dá uma olhada abaixo:
Para facilitar ainda mais você pode fazer esse duto na própria caixa e com perfil retangular.
Diam. = 62 mm, Área = 3.019 mm², o mesmo que um duto de 50 x 60, o comprimento continua de 105 mm.
https://www.hertzaudiovideo.com/car-audio-subwoofers-energy-es250_5/
A sim eu entrei no site da hertz e baixei o manual com as medidas...esse programa é só pra achar o Fs da caixa...A litragem e a frequência ficaram corretas mesmo com as dimensões diferente das do manual...
1 minuto atrás, Edigaiarin disse:
Não precisa...
Fs = Fb. no caso 40 ou 46 Hz.
Existem as duas versões desse subwoofer a venda, se for utilizar o Hertz já é possível fazer uma escolha casada com o amplificador(es). Vai querer só 1 amplificador mesmo?
21 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Não precisa...
FB não é a litragem da caixa 40L e FS A frequência de sintonia da caixa...35hz
2 minutos atrás, Edigaiarin disse:
Vamos lá,
A litragem da caixa é a mesma para as duas versões de impedância, no caso 20 litros. Fs é a frequência de ressonância do falante em free-air e Fb a frequência de sintonia da caixa com a "litragem" e duto recomendado.
1 minuto atrás, emanuelnobrega disse:
Vamos lá,
F3: Ponto de menos 3dB em relação à região de resposta plana em Hertz
Fb:Frequência de sintonia (ressonância) da caixa acústica Vented Box (Bass Reflex). (frequencia de um vale entre dois picos)
Fc:Frequência de Ressonância do sistema caixa Closed Box. (frequência de pico)
Fs:Frequência de ressonância ao ar livre (frequência de pico)
Frequência de Ressonânciaé a frequência de sinal na qual um corpo vibra em sua maior amplitude devido às suas próprias naturezas estruturais.
Leia mais: http://autosom.net/artigos/carparam.htm
Outro link:
http://autosom.net/artigo.asp?cod=92&titulo=Parametros_Thielle_Smal___resumo
