maxandrews2909
Duvida em Cortes regulagens etc ( HELP ) KKK
Olá galera,
estou com maior duvida na questão do corte do Vulcano porem aceito sugestoes em geral kk
o vulcano esta tocando bem fechado porem aberto o som nao propaga rs..fica meio fraco =X
uso de corte atual no vulcano 40hz a -24DB/8 LK  ate 200hz -24DB/8 LK
possuo atualmente uma caixa trapezional para um de 15' nas seguintes medidas
79 largura / 39 altura / Prof A 39 / Prof B 33
duto tem 7 cm largura por 30 profundidade
( eu fiz uns calculos e cheguei a conclusão que a caixa tem por volta de 100 Litros e esta sintonizada em 45Hz ) nao sei se está correto
meus equipamentos atuais são
1x Processador PX2 c/ Bluetooth
1x SD 3500.1D 1Ohms
1X Soundigital SD250.1
1x Bateria do Cofre de 75AMP
1x Bateria de Caminhão no Step rs 135AMP eu acho*
Fiação de 25mm Positivo e terra
1x Vulcano 3.8 1900 rms 15'  4Ohms
4x Medio ( Full range )  aproximadamente 60rms cada =D toca bem até kkk nao sei a marca estou cortando eles de 200hz a 16k
1x Drive 305 ( estou usando corte de 1000hz a 16k
25 minutos atrás, maxandrews2909 disse:
Experimente diminuir o slope para 12 db, caso não melhore diminua o corte para uns 30 ou 35 Hz. Deve melhorar.
31 minutos atrás, maxandrews2909 disse:
Encontrei 84 litros e isso sem descontar o volume do duto. O duto está na região da profundidade "A"?
8 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Olá amigo, obrigado por responder
no caso 35hz para o vulcano 3.8 não seria muito pouco? a JBL recomenda no minimo 40 por isso eu nao quis colocar abaixo disso kkk não entendo muito a questão de hz da caixa e hz do falante estou meio perdido nisso kk
a questão da caixa o duto fica na frente dela na vertical e fiz a medida com base na região A porem o duto é trapezional assim como a caixa então ele acompanha a curva da caixa na parte traseira
16k, tem certeza disso?
não tenho certeza porem como ainda estou arrumando um modulo melhor para tocar a 305 separado dos medios em outro canal..estou usando atualmente os medios e a 305 juntos na mesma saida fazendo apenas o uso de um capacitor 100uf 100 na 305
pretendo colocar outra 305 e deixar o corte dos medio em 1k  e colocar a 305 de 1k ate 8k e colocar um twiter de 8k a 16k.. porem ainda nao tenho twiter e ainda falta um modulo para suportar os medios e cornetas separado..pretendo arrumar um banda 1200D q tenho aqui em casa..conserto ficou 215,00... ele é 4 canais de 300 rms
