ADM_TONA
Começar um set em um corsa hatch
18 minutos atrás, ADM_TONA disse:
Gostei da idéia.  Só teria que achar quem faz. Pq aqui na minha cidade perguntei se fazem cx lateral de mdf e me disseram que não ficava bom
Isso é coisa de preguiçoso. Claro q fica bom. Mas o pessoal quer fazer o q é rápido e se for algo que precise usar raciocínio, desistem. Se estiver disposto, posso te ajudar com isso.
Alves. Disposição eu tenho. Mas habilidade e conhecimento não...kkkkkk
Voltando ao assunto dos subs. Estou quase decidido pelo hertz. Fica a dúvida 8" ou 10"
58 minutos atrás, ADM_TONA disse:
A disposição é pra aprender e dizer ao profiÇionaÚ daí (marceneiro) o q fazer.
Se pode ir no de 10", vá nele.
6 horas atrás, ADM_TONA disse:
Isso eu tenho
O mai indicado nesse caso é uma selada para um de 10" só invés de uma selada ou dutada para um de 8" então
A questão é quanto do espaço pode ser ocupado.
15 horas atrás, Alves disse:
Dá pra vc tirar esse suporte do estepe.
Recentemente montei um Ágile com caixa lateral em MDF (muito melhor do que fibra), usando um sub Hertz de 10".
Alves, parabéns! Ficou muito top.
Tem fotos do processo de montagem ou mesmo da caixa sem o carpete? Abraço!
On 7/20/2019 at 4:59 PM, hugo_ctba82 said:
Estou acompanhando o tópico, como não tenho muito conhecimento gostaria de aproveitar suas ponderações para perguntar se realmente não é muito recomendado caixa de fibra (lateral) aqui em Curitiba já fui em algumas lojas e todas indicam caixa de fibra lateral, eu particularmente não gosto também, mais existe diferença muito expressiva no desempenho do subwoofer em relação às caixas de madeira ? Obrigado.
A Rallysom aqui em ctba faz de fibra com reforço. Tem algumas pra vender no ML, mas é caro, na base de 300~400 reais acho.
19 hours ago, ADM_TONA said:
Isso eu tenho
Nar 8pol pede de 5 a 10 litros na selada, 15 na dutada.
Bom dia, bom indiquei uma das melhores empresa de fino trato que conheço nessa região, mas esqueci da Rally, empresa bacana também, mais um norte para você cotar.
Como citado acima o reforço da box em fibra funciona, caso seja uma box pronta, recomendo da marca Becari... mas pode ser feita sob medida também. Talvez em espaço pelo molde respeite mais o espaço que procura do que uma de MDF que por sinal, ficaria excelente também.
Faça as cotações e poste a decisão e andamento da brincadeira, abraço e boa sorte.
1 hora atrás, Rafa_wknd disse:
Rally som é outra estória... Trabalham muito bem!
amigos pensei agora, até então tinha pensado em subs da morel e da hertz, e tinha quase me decidido pelo hertz, mais por conta do valor mesmo, que é mais atrativo,
mas o que vcs acham dos subs da dls?
melhor, pior ou no mesmo nivel dos outros 2?
4 horas atrás, emanuelnobrega disse:
na rally me disseram que trabalham com uma caixa padrão e que eu só posso escolher se o sub vai ser de 8, 10 ou 12 polegadas
infelizmente não me atende
2 horas atrás, ADM_TONA disse:
Nesse projeto que usei na montana, usei um hertz da linha hx, muito bom, mas está na casa dos 1.000/1200 reais. Tem a linha acredito ser a intermediaria, mais barato. Nunca ouvi mas sai muito bem, deve ser bom quanto. A Dls é Dls... excelente ainda mais se puder investir nos nórdica.
14 minutos atrás, ADM_TONA disse:
No sábado montei uma planilha para caixas utilizadas na cavidade do estepe. Montei os cálculos para caixas quadradas, hexagonais e octogonais, todas "inscritas" em uma dada circunferência. Também tem a opção para 2 diâmetros caso queiro aproveitar a cavidade do estepe.
Depois explico melhor, se você quiser utilizar assim posso de dar uma força.
Abraço!
18 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Abraço!
Só lembrando que também é possível fazer uma caixa mista, tipo, a parte superior quadrada e a inferior com 8 lados. Não tenho muitos conhecimentos de marcenaria, mas creio que um profissional habilidoso consegue montar até mesmo uma caixa redonda fazendo múltiplas cavidades com a tupia para ser possível curvar o MDF, os tampos inclusive podem servir como gabarito para isso.
1 hora atrás, emanuelnobrega disse:
Abraço!
toda ajuda é bem vinda
11 minutes ago, hugo_ctba82 said:
Ainda não tenho esse conhecimento, mais admiro todos aqui no fórum que fazem o mesmo.
Acho que são dois extremos. Ou você leva em uma loja boa e paga um valor de mão de obra justo pelo trabalho de qualidade (Maruosom, RallySom, ,  etc)
Ou você investe o tempo necessário pra fazer com capricho você mesmo.
Alem da grana curta, eu gosto do processo, mas levou um mês (primeira vez que fiz):
Editado por Rafa_wknd
8 minutos atrás, Rafa_wknd disse:
Muito bom seu tópico Rafael, parabéns como mencionei admiro muito quem tem essa iniciativa, além do fato do cuidado, eu por exemplo tinha desistido de som no carro pois no meu carro anterior não tiveram cuidados na instalação, agora voltei a dar uma pesquisada para instalar algo, fiz orçamento na Rally e outro na Audio Power, ainda estou indeciso mais contínuo nas pesquisas aqui.
