- Encontro Sound Quality em São Paulo/SP domingo (18/08/2019) *****
ADM_TONA
Começar um set em um corsa hatch
Olá Boa tarde
Pretendo montar um set básico no meu corsa hatch
Tenho esses equipamentos de um set anterior
kit 2 vias da dls rm 6.2
Amp mbquart onyx 4.80
Cabos de energia e rca tbm já tenho
Hu pioneer básico ( pretendo colocar um dvd mais pra frente para entretenimento de minha bebê de 2 anos)
Pretendo colocar um sub. Mas não posso perder espaço no porta malas. Pensei em um sub de 8" ou se 10"
Tinha pensado em colocar em baixo do step mas tem no corsa tem um  suporte para o ele então acho que não vai dar certo, pensei tbm em uma caixa de fibra na lateral.
Pensei em hertz ou morel. Mas pelo preço estou tendencioso a pegar o hertz.
Vi os clarion que estão em promoção na r2 tbm
Até pensei em um re usado mas meu amp faz bridge a 4ohms e o que eu vi era bd de 4ohms, então não sei se daria certo.
Gostaria de sugestões dos amigos sobre qual sub e como montar no porta malas
Vlw até mais
Edited by ADM_TONA
Adicionei informações sub clarion
Share this post
Link to post
Share on other sites
48 minutos atrás, ADM_TONA disse:
Explique melhor sobre esse suporte. Se for um Hertz da série ES creio que até uma caixa com formato "quadrado" que encaixe no círculo do estepe consiga atingir o volume necessário. Você tem até a opção de utilizar o estepe fininho que vem no Onix.
54 minutos atrás, ADM_TONA disse:
Qual? Cuidado, tem uns DVD's com sistema de áudio pior que os players mais simples.
Share this post
Link to post
O suporte tem uma aste que sobe para fixar o estepe. Entao nao sei se seria possivel colocar um sub ali.
O que está no carro é um 1980 eu acho. Precisarei do dvd por causa da minha bebê. Andei vendo alguns modelos mais novos da pioneer, e acho que vou acabar pegando algum. Deles assim que vender meu processador da áudio sigma
Share this post
Link to post
11 minutos atrás, ADM_TONA disse:
Qualquer coisa é só remover, algo bem simples. Claro, é importante fixar o estepe de outro modo. Você também pode colocar a caixa sobre o estepe, que achas?
Share this post
Link to post
Olha o suporte Aí.  Não quero mexer com a estrutura do carro. É em cima do estepe eu perderia  pelo menos 15cm do porta malas
Share this post
Link to post
5 minutos atrás, ADM_TONA disse:
Se quiser remover é muito simples, para recolocar só precisa de um pingo de solda de cada lado. Mas a melhor opção mesmo é arranjar um estepe de Onix.
Share this post
Link to post
Não deixa da console parecer um corsa... fiz próximo numa montana. Equipamentos Hertz. O sub da pra fazer numa box lateral, onde poderia colocar um acabamento na caixa, protegendo o sub, ou no step como descreveu, ficaria legal.
Share this post
Link to post
Fiquei curioso com o tamanho da caixa para um Hertz de 10". Olha aí:
46 x 46 x 17 = 22,7 litros (caixa maior segundo o manual), MDF de 20 mm e 31 mm entre o subwoofer e a parede.
Edited by emanuelnobrega
Correção
Share this post
Link to post
4 minutos atrás, Rogério Mendes disse:
Muito top, parabéns!
Share this post
Link to post
7 minutos atrás, ADM_TONA disse:
Top mesmo.
Com relacaonao sub. Qual vcs recomendam?
Você tem que definir o espaço disponível para isso. Talvez tenha que utilizar um slim
Share this post
Link to post
O slim eu realmente não queria usar
A ideia de tirar o suporte do step talvez  de certo. Ou terei que partir para uma fibra na lateral mesmo
Share this post
Link to post
Não recomendo o slim e menos ainda a caixa de fibra.
Share this post
Link to post
17 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Estou acompanhando o tópico, como não tenho muito conhecimento gostaria de aproveitar suas ponderações para perguntar se realmente não é muito recomendado caixa de fibra (lateral) aqui em Curitiba já fui em algumas lojas e todas indicam caixa de fibra lateral, eu particularmente não gosto também, mais existe diferença muito expressiva no desempenho do subwoofer em relação às caixas de madeira ? Obrigado.
Share this post
Link to post
A Montana usei caixa de fibra, teve um reforço a mais e um acabamento para o sub ficar embutido, não tive problema algum tanto em vibração como performance do combo.
Como esta priorizando espaço talvez seja uma alternativa.
Já vi trabalhos usando o mdf que ficaram excelentes também, veja se é viável pelo custo, quando trata-se de acabamento é artesanal.
Share this post
Link to post
25 minutos atrás, hugo_ctba82 disse:
Não deveria existir, o problema é que ninguém faz uma caixa de fibra com paredes de 20 mm pois o custo seria muito alto. Outro problema é para calcular o volume, nunca fica uma coisa exata. E para completar a questão da espessura é somente uma suposição, afinal a fibra é um material completamente diferente do MDF. Para você ter ideia até uma caixa feita com compensado vibra mais do que uma de MDF.
Share this post
Link to post
30 minutos atrás, hugo_ctba82 disse:
Uma ótima opção para aproveitar espaço é a caixa "mista", ela é feita de chapas de MDF nas partes maiores e pedaços pequenos emendados nas partes menores. Creio que seja utilizado massa plástica, mesmo assim dá um bom trabalho para ficar bem feita.
Share this post
Link to post
2 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
se travar bem creio que ele não terá problemas, ainda mais procurando um sub de 8" a 10" sem fazer muito alardo... o hertz é um sub legal, o nar, o re esses de 175 a 300wts, atenderia bem...
Share this post
Link to post
Vi um re usado aqui no fórum.  O problema é que era bd de 4ohms aí não ia casar com a impedância do bridge do meu am que é de 4ohms
Share this post
Link to post
3 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Correção
Share this post
Link to post
4 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Obrigado pelos esclarecimentos.
Share this post
Link to post
5 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Qual seria uma espessura ideal para a fibra para ela se comparar com mdf de 18mm?
Share this post
Link to post
2 minutos atrás, ADM_TONA disse:
Boa pergunta. Mas deve ser algo bem mais espesso levando em conta a densidade do material, por isso se utiliza MDF no lugar de compensado.
Share this post
Link to post
Dá pra vc tirar esse suporte do estepe.
Recentemente montei um Ágile com caixa lateral em MDF (muito melhor do que fibra), usando um sub Hertz de 10".
Share this post
Link to post
Gostei da idéia.  Só teria que achar quem faz. Pq aqui na minha cidade perguntei se fazem cx lateral de mdf e me disseram que não ficava bom
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
