gfjardim
Alpine mrv-f300 pra tocar kit 2 vias Hertz?
Pessoal, bom (dia/tarde/noite).
Estou com um kit 2 vias Hertz Mille 165.3 tocado por um SD800.4 no momento (enquanto não defino o amp estéreo).
Dando uma lida por aí encontrei esse modelo da Alpine por um preço que me agrada, e na net tem muita opinião positiva sobre ele. Minha ideia é ligar os dois bridges do amp no 2 vias. O que acham?
Ele, no meu gosto, retirou o brilho dos agudos, acho que atenuou mesmo. Vou dar uma verificada nos crossovers, mas acho que a atenuação é dele mesmo.
Quanto quer gastar? quanto esse amp?
Viu outros interessante não?
No caso só trocaria o sd por um que fosse o definitivo
E esse alpine nunca vê fala muito e vejo pouca gente usando alpine
Qual hu e cabo? O brilho pode está se perdendo pelo cabo também
Acredito que até uns 1500 reais seja um preço razoável, desde que o amplificador seja pequeno o suficiente pra caber debaixo do banco (uns 35 cm).
O cabo é um Monster Cable antigo que eu tinha aqui.
Nessa faixa tem Mosconi One
E o hertz modelo novo, acho que f604 que é ab que parece bem interessante
Mas começou a ser importado agora, é linha que começou a chegar nos revendedores e estão falando bem
Mas acho que pouco ouviram para analisar de fato o amp
E antes pensaria em testar outro cabo, só para ver a diferença
Ta usando qual HU? tem processador?
Sem processador, ligado na Mylink2 da S10 via conversor RCA Eatech.
Ai provavelmente é o que está limitando o som
Testa ligar por outra fonte ou um processador seria mais interessante nesse seu caso viu
Ok, vou testar. Na sua opinião, se eu comprar um processador de audio ao invés do amplificador tenho uma melhora de audio maior?
Nesse seu caso, sim
Se desse para trocar o player melhor ainda
Tentar fazer algum teste que deve percebe a diferença
Pq por exemplo, o que pode está tirando o brilho do som é pq o my link que funciona bem com alto falantes originais
mas como está com alto falantes com maior definição percebe a falta de definição dela
Nesse seu caso, sim
Trocar o player é difícil, tem muita coisa integrada e uso o OnStar pra baratear meu seguro.
Alguma sugestão em relação ao processador?
nessa faixa de preço tem um gan power no ml. esse sim sobe bastante.
Um amp que me surpreendeu também foi o Clarion linha APX ou marine. são bem honestos, tem médios e agudos bem bonitos. Inclusive to montando set com SD pra mids e Sub e clarion pros TW.
Mas o lobo tem razão, um processador não vai melhorar o sinal de audio, mas vai te dar a oportunidade de trabalhar com ele pra que voce supra essa falta que voce sente.
Editado por geovanesantos33
Esses player novos são complicado
O processador tem o porém de quem vai instalar? Já tem algum instalador? Vc que vai se aventurar?
Tem o bit que é o que mais vende e tem algumas lojas que montam, tem Helix que um conhecido estava vendendo um semi-novo (deve achar no ml ou classificados aqui)
mas dependendo pode conseguir extrair algo ai até com o px2 hi-input que tiraria o converso, pois ele já converte e tem como equalizar melhor e fazer até o alinhamento de tempo e corte ativo
Instalar o processador não é o difícil, difícil é configurar o processador sem um RTA. Esses Expert não são muito ruins?
Sim não é muito díficil, poderia instalar e tenta pelo menos uma equalização de ouvido, para vê se conseguia te agradar, depois procurar alguém com rta para fazer os ajustes finos
Por isso te recomendaria, testar ligar outra hu ou até via celular nesse seu som para percebe diferença que pode ter seu som
Esses experts, vai achar alguns falando mal e outros bem, pela faixa de preço dele é acho bem interessante e usaria nesse caso sem problema
Ou se puder investir mais, lógico que existem processadores melhores, mas lembre que processador só vai te ajudar a poder equalizar melhor seu som e fazer ajustes
até por esse motivo, alguns processadores podem ser mais interessantes, que podem te permitir enviar o sinal via bluetooth direto para o processador
Por exemplo acho que o pioneer deq-s1000a permite isso (não é certeza, tem que confirma)
Pessoal, tirei o conversor e instalei um PX8.2Hi e o som mudou da água pro suco de uva. Os tweeters começaram a tocar bem, embora agora eu tenha que atenuá-los na equalização.
O que eu não gostei foi que o o ruído de fundo aumentou bastante, e ainda não encontrei uma combinação de ganhos que amenizasse isso (não mexi muito ainda). Além disso, o PX não tem controle de ganho remoto, o que é meio ruim no meu caso. Explico: o sistema CAN da S10 projeta todos os alertas através da central, então quando se ajusta os ganhos não se pode deixar o ganho mais alto, logo quando a fonte tem volume baixo não dá pra compensar simplesmente aumentando o volume. Logo devo procurar outro DSP para colocar no lugar, então indicações são bem vindas.
Em relação aos tweeters, estou pesquisando a possibilidade de bi-amp. Já fiz bi-amp em um kit 2 vias anteriormente e o resultado foi muito bom. A minha dúvida é em relação a um amplificador para os tweeters, já que um Mosconi One 120.4 está na minha mira pra tocar os mids (que são 3 ohms) e talvez um par de coaxiais nas portas traseiras.
Agradeço desde já atenção.
Hiss é mal de todo Expert
Pois assim me disseram mesmo. Estou de olho num Helix DSP.3, está no limite do que eu quero gastar e sai pouca coisa mais caro do que um Hertz H8 com DRC.
Em 20/05/2019 at 19:04, fst-lobo disse:
Processador não faz milagre nem "reconstrói". Sinal ruim dá nisso mesmo.
Não discuto isso. Preciso integrar minha HU original em um sistema que me permita ampliar minhas possibilidades. Com um bom DSP, posso ter entrada SPDIF, Bluetooth HD ou mesmo USB, e ao mesmo tempo manter as vantagens da HU original, como OnStar.
8 horas atrás, gfjardim disse:
8 horas atrás, Alves disse:
Bluetooth HD??
Nunca ouvi falar...     Explique melhor esse lance.
Bluetooth HD??
Codecs Bluetooth capazes de transferir audio com compressão quase lossless, como LDAC da Sony ou aptX HD da Qualcomm.
