Renan almeida
Escolha de um modulo mono.
Amigo, seu sub não é um JL... Os parâmetros não são os mesmos, e a caixa que é ideal pra um, não vai ser pro outro. Esqueça os dados do JL, e use os do sub que vc tem hj. O Brunetao já te deu o leite todo aí acima
Cara. Eu tinha um jl10w3. Não estou comparando sub com sub e sim litragem de caixa.
Quando falei jl12w6 era o mais "próximo" disse em litragem.. 37L pra 42.5L é pouco diferença.
Eu só estranhei a diferença de tamanho ser gigante. Não entendo quase nada disso.
Por isso venho aqui para perguntar a vocês!
A caixa do jl que eu usava, era do site. Pra um sub de 10p uma caixa dutada 35x36x60 eu achava gigante. Mas era oque estava no projeto do site.
Editado por Renan almeida
Rapaz, essas medidas da caixa desse 12W6v3 estão bem estranhas kkkk nos meus cálculos aqui ta dando próximo de 60L+, acho que to fazendo algo errado.
Eu tenho uma caixa exatamente com essas medidas e nunca tinha parado pra pensar nisso..
Acredito que esse projeto da JL é diferente por conta do duto retangular na lateral e pelo tamanho do sub, que é bem grande.
Mas, se fizer com essas medidas que te passaram aí, vai dar certo pra ter os seus 42.5L sim :legal:
Então. Como disse acima, tinha um jl10w3v3 com a caixa nas medidas do site. Achei enorme. E pensei que para o meu sub atual a caixa seria ainda maior..
Estranhei 42.5L dar só 45cm.
Mas como disse não entendo quase nada.
Só usei como base a caixa que eu usava. Pois pra esse sub atual, a caixa que vou fazer é menor do que a que eu usava no 10w3.
Melhor ainda ser menor.
De qualquer forma. Agradeço os comentários, dicas etc...
Fiz essa simulação de projeto. Pra ter 42.5l livres. Com desconto do duto e falante.
https://subbox.pro/en/design/?bt=2&bw=599.4&bh=381&bv=42.5&mt=17.8&fp=1&sq=1&ss=12&cd=285&md=160&sv=2&so=0&sd=20&sb&sn=renan&pt=4&pq=1&rf=35&pd=133.55&pw=2&pa=140.01&pp=100
Deu esses parâmetros no bassbox
Fiz a soma várias vezes e esse foi o resultado.
Se está certo ou errado já não sei.
Só mais uma dúvida. Um modulo fosgate r1000 2oh da linha prime é muito melhor do que colocar o sd 1.200 2oh ?
Se puderem me responder rapido,agradeço.
Só estou esperando só alguém mais entendido dar uma opinião pra fechar com o fosgate.
Estou usando o Prime R750.1 digital e estou satisfeito, potência surreal pelo seu tamanho. Arrisque, esse amp que falou tem certificação CEA-2006, e variação de resposta de apenas 1db, acho difícil o SD ter a mesma qualidade.
Enquanto os melhores amps da Fosgate são os antigos, os melhores da SD são os mais novos... vai entender.  pasmafaute
Oi Renan aproveitando seu tópico para tirar uma dúvida com vc referente ao seu set anterior, estou pensando em comprar um alpine M500 igual ao que vc tinha para um jl 12w0, considerando que vc tinha um 10w0 com o mesmo modulo era em uma caixa selada ou dutada ? Ele tinha além de qualidade um spl razoável? Estou perguntando pq meu carro é Sedan (Civic) tenho receio de ficar "apagado" desde já agradeço, e quando instalar o sub é o modulo ficamos no aguardo pelas impressões, acompanhei o tópico do início.
