Foto
Ajuda escolha médio grave
46 respostas neste tópico
#1
Lucas Durante
Lucas Durante
    membro master
  • Membro
  • 509 posts
  • Cadastrado: 11/06/2011
  • Cidade/UF:Limeira
Salve galera..
Preciso da ajuda de vocês do TRIO para escolher um Médio-Grave para meu som. Tenho um som em casa que uso para levar em festas/churrascos e atualmente uso 2 6x9 bravox em 1 bridge do sd800.4 (casando impedancia, pois esse sd800 é versão 1ohms, bridge 2ohms). Porém quero mudar a parte de voz, a principio pensei em 2 mg de 8" e 1 ti mas quero algo menor em tamanho mesmo, então pensei em 1 de 10" com sensibilidade alta e 1 ti. O problema é que como a bridge do meu SD800 é 2ohms, preciso de um MG de pelo menos 4ohms para ligar no dobro da impedância da bridge, recebendo em média teóricos 300w em 14.4v. Portanto procuro um MG (4ohms) sensível de modo que toque bem com essa potência.
Pensei nesses:
-QSV 10mgs500 (500wrms) que apesar da potência tem sensibilidade boa (99,50dB)
-Snake ESV 610 (300wrms) com 97,3dB
Duvidas:
1) Entre esses 2 qual é o mais recomendado para o que eu procuro?
2) Existe algum outro disponível em 4 ohms melhor que esses para o que eu procuro?
3) Na parte do TI, pensei no d220ti. Tem algum outro até uns 180 reais melhor (em sensibilidade, qualidade)?
  • 0
#2
blOom
blOom
    Em busca do SQtrio!!!
  • Membro Pró
  • 23.303 posts
  • Cadastrado: 22/05/2006
  • Cidade/UF:Aracaju/SE
Considerando que vc já tem a caixa pra 6x9, essa pode ser uma boa pedida:
https://produto.merc...ion=32454399211
Os parametros prometem ser um baita falante! Sens alta, tipo woofer mesmo, FS relativamente baixa, x-max super de boas, também tipo woofer e suporta bastante potência!
  • 0
#3
Lucas Durante
Lucas Durante
    membro master
  • Membro
  • 509 posts
  • Cidade/UF:Limeira
Parece ser uma boa mesmo, mas estou com um pé atras. Peguei meio que 'implicância' com 6x9 (especificamente esses n-axiais) depois de muito tempo de uso, então não consigo imaginar algo bom e 'forte' saindo desse par de 6x9 mesmo sabendo que é algo totalmente diferente desses 6x9 n-axiais.
Acha que eles tocam mais que um MG de 10" sensível (o esv 610 ou esx 310 por exemplo)? Acompanha bem um driver TI?
  • 0
#4
blOom
blOom
  • Membro Pró
  • 23.303 posts
Rapaz, se não mentiram nos parametros, deve tocar MUITO bem!
  • 0
#5
alanleite28
alanleite28
    membro
  • Membro
  • 370 posts
  • Cadastrado: 30/08/2016
  • Cidade/UF:Ribeirão Preto - SP
Lucas, eu vou fazer esse mesmo projeto que você tem em mente, vou usar o par do ESV 220 6x9" e um Driver D220Ti, já conversei com o pessoal da Ultravox e me passaram o projeto de caixa e tudo mais, se te interessar, encaminho para você!
  • 0
#6
Lucas Durante
Lucas Durante
    membro master
  • Membro
  • 509 posts
  • Cidade/UF:Limeira
Opa, me interesso sim. Mandei uma mp pra você. Outro mg que me chamou atenção é o oversound 8 la 250, pensei em 2 desses também. O custo seria um pouco mais alto, mas isso não importa muito nesse momento. Porém procurei videos e informações na internet a respeito desse oversound e encontrei pouca coisa.
  • 0
#7
blOom
blOom
  • Membro Pró
  • 23.303 posts
Se for usar 8", vai de ESX 608.. são uns canhõezinhos... só exigem corte alto!
Mas se o furo é 6x9 com espaço, coloca logo um 10" ali! ESX 410... pra maior qualidade ou E510h pra grave mais encorpado no mg
  • 0
#8
Lucas Durante
Lucas Durante
    membro master
  • Membro
  • 509 posts
  • Cidade/UF:Limeira
Eu nao ligo em ter que trocar de caixa, até porque essa do 6x9 é meio bixeira, comprei no mercado livre pronta e a madeira é da pior qualidade, bem fina por sinal. Então ja tava querendo trocar de caixa. Mas minha ideia seria não fazer algo muito grande por isso a principio pensei em 1 de 10" apenas, porém estou começando a pensar na possibilidade de 2 de 8". Você já ouviu os oversound 8 la 250?
Minha prioridade é um mg que fale bem, sem perder muito na qualidade (mas o foco principal é o spl). Sobre o ESX410 acho que não compensaria, pois não tenho potência suficiente. Um ESX310 daria na mesma, visto que tenho uma bridge em 2ohms do SD800. Portanto poderia pegar um ESX310 4 ohms e mandar teóricos "250rms" no dobro da impedância.
Possibilidades do projeto então:
- 1 ESX 310 4 ohms ou 1 QVS 10mgs500 4ohms no dobro da impedância
- 2 6x9 ESV 220
- 2 de 8" (over 8 la250, esx 408)
  • 0
#9
blOom
blOom
  • Membro Pró
  • 23.303 posts
Rapaz, se trocar de caixa não te incomoda, pq não alopra de vez e parte pra um 12"?
Digo pq o 12" se for 'raçudo' pega de 60hz pra cima, complementando com folga o serviço dos subs!
Uma caixa com um HPX 2120 + D220ti... é pra calar MUUUUITO som de mala com folga e qualidade! uhasuhsauhsauhsauha
Falo pq é o que tenho aqui na boate, são 2 caixinhas com o material que citei... e já toquei com esse som pra 500 pessoas com folga
  • 0
#10
Lucas Durante
Lucas Durante
    membro master
  • Membro
  • 509 posts
  • Cidade/UF:Limeira
O unico problema é que como minha sd é bridge 2ohms, teria que ligar esse hpx no dobro da impedância, recebendo na melhor das hipóteses "300w" em 14.4v.
Pensei em partir pra 2 de 10 também, 2 esv610, o que você acha? 2 desses daria para casar impedância com o módulo. Meu receio é de começar cortar o som, porque atualmente com esses bravox que tenho na bridge o som começa cortar em determinado volume mesmo com ganho baixo, enquanto que os upgrade casando impedância na outra bridge com ganho "no talo" não acontece nada. Não sei o porque disso.
  • 0
#11
blOom
blOom
  • Membro Pró
  • 23.303 posts
Mas o HPX tem 101db sens, mesmo com 300wrms aplicados vai tocar BEM mais que 2x10 "comuns"
  • 0
#12
Lucas Durante
Lucas Durante
    membro master
  • Membro
  • 509 posts
  • Cidade/UF:Limeira
Dei uma olhada aqui e nos anuncios ta falando 100db. O esv610 diz ter 97.3 db, dois deles dariam 100.3db nao é?
Outra coisa, o hpx sobe bem? Porque a d220 exige um corte meio alto, ainda mais que vou cortar no capacitor.
  • 0
#13
blOom
blOom
  • Membro Pró
  • 23.303 posts
Chega nos 2khz de boas.. uso assim a vida toda
  • 0
#14
Lucas Durante
Lucas Durante
    membro master
  • Membro
  • 509 posts
  • Cidade/UF:Limeira
Decidi pegar 2 esx 310 (100dB). Sera que o d220ti acompanha bem? Pensei no dti4630, qual desses 2 caberia melhor nesse projeto?
Dutada de quantos litros e sintonia para o esx?
  • 0
#15
blOom
blOom
  • Membro Pró
  • 23.303 posts
Uma d220ti dá conta cmo MUITA folga!
Quanto ao projeto, consulte o vendedor ou o fabricante!
  • 0
#16
andre_ce
andre_ce
    Velha Guarda
  • Membro
  • 739 posts
  • Cadastrado: 09/07/2004
  • Cidade/UF:Fortaleza / CE
Que tal esse da QVS
- Modelo: 12MGS800
- Tamanho: 12 polegadas
- Potência: 800 RMS
- Potência Musical: 1600W
- Impedância: 8 / 4 OHMS
- Resposta de Frequência: 80 a 4.300Hz
- Sensibilidade: 100,417dB
- Volume Equivalente: 50,545 Litros
- RE: 5,2 ohms
- Frequência de Ressonância: 63,132Hz
- Qms: 8,213
- Qes: 0,178
- Qts: 0,174
- Xmax: 2mm
- Material do imã: Ferrite
- Material da bobina: Cobre
- Carcaça de Alumínio
  • 0
#17
blOom
blOom
  • Membro Pró
  • 23.303 posts
Nunca ouvi tocando, mas pelos parametros parece interessante exceto pelo x-max baixo que pede HPF bem alto!
  • 0
#18
Lucas Durante
Lucas Durante
    membro master
  • Membro
  • 509 posts
  • Cidade/UF:Limeira
Que tal esse da QVS
- Modelo: 12MGS800
- Potência: 800 RMS
- RE: 5,2 ohms
- Qms: 8,213
- Qes: 0,178
- Qts: 0,174
- Xmax: 2mm
Esse QVS chamam a atençao, eu tava pensando no 10mgs500 a principio. É de se analisar...
Bloom, você que tem bastante experiência nesse mundo do trio já deve ter ouvido os over 10-300 e o esx310. Eles estão no mesmo patamar? Qual a diferença na prática entre eles? Qual "fala" mais?
  • 0
#19
blOom
blOom
  • Membro Pró
  • 23.303 posts
Snake fala mais e com mais qualidade, mas Eros é mais difícil de queimar.
Snake foi feito pra galera profissional, que sabe totalmente o que faz. Não tolera muita barbeiragem.
Já Eros tem uma pegada que agrada mais a galera do automotivo e aguenta mais barbeiragem, mas toca um tiquin menos!
  • 0
#20
Lucas Durante
Lucas Durante
    membro master
  • Membro
  • 509 posts
  • Cidade/UF:Limeira
Qual eros tem características parecida com o ESX310? Em questão de spl, etc..
  • 0
#21
blOom
blOom
  • Membro Pró
  • 23.303 posts
510h.. mas ainda assim o snake com menos potência fala igual a um Eros com quase o dobro da pot aplicada! E o snake ainda tem mais qualidade
  • 0
#22
Lucas Durante
Lucas Durante
    membro master
  • Membro
  • 509 posts
  • Cidade/UF:Limeira
Vou de snake mesmo. Meu medo é enviar distorcao pois o sd800 nao tem led clip e como vou usar em churrascos a bebida acaba atrapalhando ainda mais kkkk
Mas como será pouca potência aplicada, creio que da uma amenizada nesse problema, e eu tento segurar o máximo o dedo no "volume".
  • 0
#23
andre_ce
andre_ce
    Velha Guarda
  • Membro
  • 739 posts
Também vou com set de ESX310 + Driver TI possivelmente D220ti pelo custo beneficio, amos ligado no SD800.4 4 ohms
Poderia da dicas de cortes? Pensei em 10" 150hz ~ 1.5k
Outra de inicio não usaria processador, fica legal usando apenas capacitores para TI e corte 150hz pelo Pioneer   e sem corte na alta.
  • 0
#24
blOom
blOom
  • Membro Pró
  • 23.303 posts
O corte inferior tem que ser de acordo com o projeto da caixa em função da excursão do falante.
O superior, "casando" com o Ti!
E o do Ti, segue o manuel. Se for usar baixa potência, dá pra cortar 1.5khz sussa!
  • 0
#25
Lucas Durante
Lucas Durante
    membro master
  • Membro
  • 509 posts
  • Cidade/UF:Limeira
Comprei os ESX e chegaram os monstrinhos. Dei uma ligadinha agora free-air mesmo, falam demais. Amanha vou montar com a d220ti e levar para uma festa já de cara (tenho que maneirar no dedo).
  • 0
