Fernando Jastre
Ajuda - Primeiro som - Fiat Bravo
Bom dia
Estou montando meu primeiro som, e cheguei a essas peças abaixo depois de algumas pesquisas em fóruns.
Gostaria de saber se esses equipamentos abaixo estão corretos (ainda não entendi direito o casamento de impedâncias), e se dá um som legal pra começar.
- Sd800.4d Evo 2 1044w 2 Ohms
- Kit 2 Vias Nar Audio 600 Cs3
- Subwoofer Nar Audio 10 Pol 250w Rms Serie 2 1022 Sw2
Mas, depois que li esse fórum, vi o pessoal recomendando bastante kit da Morel, e também talvez usar 2 módulos 400.2.
De qualquer forma, posso gastar até 3k estourando, já com cabos e instalação. A princípio vou usar meu player do outro carro, um piooner AVH-X8580BT. Mais pra frente eu troco.
Como não entendo nada, vou comprar o que vcs recomendarem e mandar em algum lugar bom pra instalar em SP (capital ou baixada) - Também agradeço recomendações.
Ah, vou escutar muito rock, e de vez em quando esses pop's e black gringos, que tem bastante vocal e algum grave.
Agradeço qualquer ajuda!
Cara, o casamento de impedância é simples.
Kits 2 vias, 99% são em 4 ohms... Então o ideal era que seu amplificador fosse o sd800.4d de 4 ohms, pois esse de 2 ohms só fornece 61 wrms a 4 ohms em cada canal.... O Kit toca muito bem com 100 wrms (sem distorção, é claro).
O subwoofer você não disse qual a impedância, mas segue o mesmo esquema. Se for o de 4 ohms (bobina dupla de 2 + 2), também casaria melhor com o módulo sd800.4d de 4 ohms...agora se o subwoofer for o de 2 ohms, vai casar perfeito com o módulo, mas o kit vai passar fome... Aí o ideal seria uma dupla de módulos, um sd400 4ohms pra casar com o kit e outro sd400 de 2 ohms pra casar com o sub.
Quanto ao morel. Sinceramente? O seu nar é superior. O morel tem o tweeter mais suave por ser de seda (muitos preferem), mas o nar é mais equilibrado, tem midbass melhor e um cros muito melhor. Só estão equiparados no preço porque o dólar está inviável. Não ouvi muitos kits não, mas diria que os importados que estão no nível do nar cs3 estão custando acima de 1000.
Em resumo, aconselho você a trocar o módulo pra casar os 4 ohms com o kit...
Faltou na sua lista o que você vai usar de cabeamento.
Os rcas, alimentação são muito importantes. Rcas ruins matam o kit, dae você acha que o kit não responde, quando na verdade usando um bom cabo RCA o kit reproduz tudo o que pode. Tem boas opções, Leilyne e um exemplo.
Peça pro instalador passar os rcas longe de cabos de alimentação pra evitar ruídos. Exija um porta fusível ou disjuntor para proteger o cabo de alimentação perto da bateria. E para os speakers use tiaflex ou equivalente, As instaladoras comuns sempre vão no mais barato... Fique atento.
Eu acho aquele cabo d Stetsom(um vermelho), com tripla blindagem, um ótimo custo benefício.
Um cabo com boa blindagem e conectores robustos já é meio caminho andado...O que não cabe no set é aquele tipo de rca genérico, que são bem frágeis. Ali dá ruído, mal contato, etc.
A recomendação de passar os cabos de energia do lado oposto aos rca é fundamental....
Outra coisa seria tratar as portas. Mesmo que seja só pra fechar os buracos da porta, já é muito útil e o kit vai virar outro.
Bom já comentei no tópico no geral
E vejo indicação aqui como esperado
Aquela cabo da stetsom não é uma boa indicação
no mesmo valor dele ou com pouca diferença se compra um connection first que é bem mais interessante e evita os ruído e problemas que se tem com o stetsom
Exatamente, o tratamento das portas e fundamental pra que o kit responda bem nos médios e graves, e não e difícil de fazer.
Pra está configuração, o mínimo que você vai precisar e de 2 pares de cabos.
1 pra alimentar os canais 1 e 2 pro kit 2 vias e o outro prós canais 3 e 4 pro subwoofer.
Se for partir pra bi amplificação.. vai precisar de 3 pares... E mais um amplificador.. mas se e outra história
Editado por geovanesantos33
Você vai ter que comprar 4 vias....Geralmente se vende o par, então você compra 2 pares.
Um par pro kit 2 vias (Esquerda / Direita)
Outro par pro Sub (normalmente se puxa as saídas traseiras e liga no bridge do módulo, aí você liga o outro par).
Quanto ao tamanho...Se o módulo for instalado no porta malas, vai precisar de um RCA de 5 metros, se for instalar abaixo do banco, 3 metros é suficiente...E se for esconder dentro do painel, até 1 metro deve dar (apesar disso, não recomendo esconder dentro do painel por questões de segurança do air bag e caso você precise ajustar alguma coisa depois)...
Estava pensando em mudar o kit e o sub para Audiophonic, o que vcs acham do sub deles? Estava olhando o Club C1-10-D2, que está na média R$ 430,00, mais caro que os da NAR e Bomber. Alguém tem alguma recomendação melhor nessa faixa de preço?
Me interessei em mudar porque além de ser mais barato, achei bastante elogios na internet. Só não consegui achar em relação aos da NAR. Inclusive, tudo o que acho da NAR, é sempre bem antigo, então fiquei com um pé atrás. Além disso, ouvi em vários lugares que o kit cs3 só fica com com as portas tratadas, tenho medo de pagar esse valor e não ficar bom, é meu primeiro som, não tenho experiência, e ainda estou procurando lugar com bom custo benefício pra instalar.
Bom dia
Bom dia. Primeiro monte o que tem, e veja se falta algo a você. Também faça comparações com produtos similares ao seu.
Mas se tratando do kit que tem e subwoofer, não trocaria pelo audiophonic não. Se fosse meu, eu apenas faria investimento num modulo melhor mesmo semi novo.
Abraço. [¨]
Abraço. [¨]
Na verdade ainda não comprei nada, por isso estou na dúvida!
Acredito que com mais graves, porém, como falei acima, eu nunca tive, é meu primeiro som com alguma qualidade. Inclusive gostaria de recomendações de sub nessa faixa entre 300 e 400, pois vejo mais na nar, audiophonic e bomber.
boa tarde, e o NAR série 2, em relação ao audiophonic Club, alguém sabe dizer alguma coisa a respeito?
Eu uso o Audiophonic Kc6.3. pelo que li, meu gosto musical é parecido com o teu.
Com as portas tratadas e ainda ligados direto no player (meu sd400 chega só semana que vem)  o kit desce muito, tenho um kit jbl de kevlar que não lembro o modelo no outro carro sem tratamento e não chega nem perto os graves.
Os tweeters são muito bons e não são estridentes. Dá pra ouvir bem o prato da bateria, sem ser um chiado irritante.
Quando boto um Dragonforce pra escutar, o bumbo duplo da pra sentir bem com o kit.
Me surpreendeu muito e recomendo. Estou fazendo meu set beeeeeeem aoss poucos para enxergar cada melhoria.
Mas recomendo fortemente o tratamento por ser barato. R$50 faz as duas portas e sobra. Nada dá um retorno tão grande ocm tão pouco investimento.
Meu set vai ficar, até o momento:
Kit Audiophonic KC6.3
SD400.4
Sub Audiophonic club 10" em selada de fibra
RCA leyline ou o artesanal aqui do autoforum,
Cabos de energia e falantes industriais.
Estou seguindo essa sequência, talvez no fim de tudo bote uma central multimedia.
Cara, muito obrigado pelo relato, acho que irei de Audiophonic mesmo. Engraçado que o sub deles é mais caro, reparou? espero que seja bom!
SD400.4
Um set basico mas muito bacana que eu recomendaria seria
-2 vias audiophonic sensation (bons mids e tw de seda que são agradáveis por um baixo custo)
-Amp sd800.4 (2 canais pras portas e bridge pro sub, hora que a grana sobrar e se achar necessidade, faz bi-amp somente adicionando um sd 400.2 a mais para o sub e o 800.4 vira pro duas vias - ou va direto em um DAT pr5.1 ou ex5)
-processador expert px8.2  (se precisar de um conversor de fio é só pegar a versão com entrada alta - caso seu carro tenha vindo com o medianav)
-cabos rca eu uso diamond cable para video componente (3 vias de rca)...são muito bem feitos, blindados e até que baratos (corte de gastos no set sem ficar ruim)
kit de instalação se acha pronto no ML por cerca de 120 reais (terminais, cabos de energia 10mm, porta fusivel+fusivel, par de RCA.... ja vi da technoise e da lightning audio, este ultimo testarei no carro de um amigo dentro de algumas semanas)
Baffle com 80 reais o cara faz e ja instala pra vc em qualquer lojinha de som
Tratamento nas portas é fundamental - o meu foi feito com manta comum + dark whisper (espuma) e está bom até hoje
Caixa em mdf na laretal não sai muito caro tb e ainda sobrará muito espaço (pode fazer um mini porta modulo ou até mesmo esconder ali nas laterais em algum local mal aproveitado da mala proximo a caixa, o módulo  no meu carro fiz um assoalho falso no porta malas e coloquei meus 2 modulos na esquerda, é um porta malas fundo hehe)
Subwoofer só tive experiencia com hertz linha energy (usei por 3 anos um ES250, aceita caixas bem pequenas e toca bastante) e com JL w0 e w1..ai não poderei ajudar muito, mas se acha com certa facilidade JL usado e em estado ok por bons preços
Subwoofer da NAR e da Audiophonic nunca ouvi, apenas os 2 vias (sensation e cs3 650), que me agradaram bastante...mas é algo que compensa garimpar marcas mais premium (cogitei um audiophonic/nar para meu set inicial e acabei conseguindo um hertz por um bom preço na época e nunca me arrependi disso)
Se quiser pegar umas ideias, também tenho um bravo hehe
(e se você teve a falta de sorte do seu vir com a multimídia original da fiat....especialmente vai precisar de umas dicas)
Vi que pretende usar o player do outro carro. Se seu carro veio com radio comum é facil tirar o erro do painel que da quando se retira o original, caso contrario, fica uma irritação a Km piscando indefinidamente..por isso ainda nao troquei meu player
Sempre de uma olhada em produtos usados que as vezes aparecem coisas muito boas e baratas....mas mesmo assim, tudo que falei ali em cima ja te dou a certeza que vai te fazer feliz todos os dias que entrar no seu carro e colocar algo para tocar (depois que estiver tudo montado e regulado, claro)
Meu primeiro set foi justamente um 2 vias sensation, sub hertz es250, amplificador peguei usado um mbquart onyx 4.60 e sempre gostei...depois que pude comprar um processador e equalizá-lo só melhorou (poderia ser feito por um player decente, alguém irá te orientar quanto a isso)
No mais, boa sorte no projeto aí.
Tbm tenho Bravo. Qdo vi essa treta do hodometro piscando qdo troca a CM deu uma broxada mas n sabia, se for o rádio simples, isso n acontece (meu caso). As funções do volante da pra manter c/ uma CM moderna. Passar fiação tbm ñ é tarefa fácil. Se for pelo plug original, vai ter q furar/estragar. Os falantes originais são rebitados. Espaço pro Tw n cabe de 1". Vai ter q "adaptar". Enfim, diante de tantos percalços, acabei desistindo de montar som legal. Coloquei apenas Sub (tem 1 saida rca no som basico) Questo 10" 350w cx selada + Taramps Bass 400. Completou o palco mesmo c/ aquele player bosta s/ ajustes finos. O Bravo tem um bom isolamento. Acredito q vc n precisará fazer um reforço. Meu antigo projeto no Celta, me ensinou mtas coisas. Mas o amigo Courv tem mais exp no Bravo q eu. Acompanhando...
