Bom galera, seguinte... resolvi montar um som novamente, um pouco diferente que havia montado no meu primeiro sistema, trocando os paini pelos Omega Drive.
Vamos lá, o SET ficará da seguinte maneira
1x Soundigital 3000
2x Omega Drive Thunder 2.8 15" (tenho somente 1)
1x Banda 800
4x Woofer de 8" (ainda nao comprei)
ou
2x woofer de 10" (ainda nao comprei)
1x Banda 2.4
1x Driver Eros ETD-7200
1x Corneta de Aluminio
1x Cross Booster BC-60x
1x Fonte JFA 80a
Player Pioneer MVH-30br (ainda nao comprei)
Cabos RCA Technoise
Cabos de alimentação Technoise
1x Bateria Freedom 110amps
Por enquanto eh isso aew....
Duvidas: :pirou:
caixa pros Thunder?
qual woofers pegar?
aonde passar o positivo pra dentro do carro, da melhor forma possivel?
Bora?  :legal:
meu ultimo SET:
https://autoforum.com.br/topic/189678-saveiro-g5-uzomi-9-paini-310-banda-viking-5000
Falae irmão, eu acredito que uma caixa com 75 L sintonizada entre 55 e 60hz deve tocar bem, esses woofers da omega drive tocam muito são excelentes e aguentam porrada, quem poderia te orientar melhor sobre o projeto de caixa seria o Rai da Zancasound ele é representante da marca.
Blz irmão...tive que fazer uma viagem de emergência e com isso o projeto acabou dando uma parada
Hj comprei o controle de longa distância da expert... Que me agradou muito a função do limiter...
Cabo do positivo já tá passado rca da technoise tb...
Fala galera Blz??
Então já decidi sobre os médios... Acabei pegando os Zetta... Marca que após pesquisa vi relatos excelentes... Deve chegar essa semana. A caixa ainda está sendo projetada pelo fernandim.
N sei pq mas, não confio mt nessas marcas novas e talz.. sempre prefiro pegar algo mais comprovado, testado por gente gabaritada.. e não por 'donos de som'
fernandim ta acabando de projetar as caixas... mais a principio sera uma cornetada / dutada
desta forma quando estiver transitando...
desta forma quando estiver empilhadas e tocando em festa... ainda faltando as caixas com os de 15".
DA forma como tá em cima seria mais de boas! hahahah o acoplamento ocorreria mais uniforme! OU se desse pra empilhar eles na vertical seria show tb
entao... ontem iniciei a caixa pros omega de 15"... fiz ela em duas cameras.. duto em regua... mdf de 18mm... 22cm de profundidade do duto...
