Fernandim
Saveiro G5 Uzomi - 9 Paini 310 + Banda Viking 5000
Eai galera!
Bom, mais um projetinho vindo aí...
Uzomi aqui vai montar um som na Saveirosa dele
SET
Player Pioneer DEH P5150UB
9 paini 310S4
4 MB500 10" PV
2 dti 150 PV
Banda Viking 5000 pros paini
Banda 4.8 pros drive
Banda 800 pros médio
RCA tudo Technoise
Fiação Technoise
3 baterias de 150A
Bom, a princípio é issai, já tá vindo uns ups na caranga hehe!
Abraço proceis!
Editado por Fernandim
Se os subs forem s4 a impedância final será 2 ohms(cada 4 em paralelo,depois junta em serie), e eu acho que apenas 3 pares de 6x9 é pouco pra 8 paini, eu tenho 6 pares e o grave fica no médio pra acompanha os 8 subs.
Dica do box: 320L @ 37Hz (câmara única)
Pega todos os subs bobina simples (S4), ligue dois grupos de 4 em paralelo (4 ohms / 4 subs = 1 ohm) e faça série de um grupo com o outro (1 ohm + 1 ohm), impedância final: 2 ohms.
Mouz a impedancia vai fechar em 2ohms , liga 2x em serie fechando 4pares a 8ohms depois liga tudo em paralelo caindo para 2ohms .
Apenas isso de 6x9 ? porque não 6x 8pw3 e 2x St400 ? tem que lembrar que não usa os tweeter dos 6x9 tem que colocar por fora.
Caixa pequena mouz , senão os bicho embola muito , eu mesmo penso que 35Litro ta passado de bom , mais o pessoal do Goias pode falar melhor.
diz o Ernany q as caixas com 36L com sintonia em 33Hz sao boas ein!!! diz ele q da um resultado top!!!
mas como tera espaço, creio q uns 320L @ 35Hz ficara Top!!! (se ele gostar de curtir um pouco Hip Hop)
se ele nao curtir, creio q uns 340L @ 38Hz fica top tbm!!! sobe bem e fica sem muitos picos pros Paini!!!
Bjundas!
35L (brutos) toca muito pra fora mesmo, Arthur. Geralmente penso assim: se o cara saiu do trio convencional (woofers de 15~18) com 35L o cara já vai curtir porque ainda com uma caixa pequena assim vai descer mais que os woofers em caixas padrão automotiva, mas se o cara era do SPL se fizer com menos de 40L pode não curtir tanto. Mas que em caixa pequena o grave rende mais isso é...
eu faria com 40 litros, mais q isso não, caixa maior, pra fora rende pouco, hehhehe câmara única pra todos falante pode fazer, mas tem perigo c queima 1 ou 2 compromete totalmente o resto dos AF
ta po***...
uzomi sound voltando a ativa...
uma fonte nao seria interessante??
pia...daqui uns dias te pago passagem pro PR pra fazer meus boquiz!
veje:
http://autoforum.com...opic=189671&hl=
KKKKK, bora carai! Tô vendo já essa bagaça sua, tu não aguenta ein!
Achei que seria pouco mesmo, ele ta com 6k pra montar esse som, pelos meus cálculos vai dar certinho!
Se pegar uma Banda 800 e mandar mais 6x9 fica melhor? Eu tinha dado essa dica de pw3 + st, porém vai ter que comprar crossover e tudo mais, o gasto é maior!
Eu pensei em 40L pra cada mesmo, duto ficaria de que tamanho mais ou menos?
Tenho 8 paini no grave e com 6 pares de 6x9 ficou bom.
Jr. 6x9 q presta custa base de 200,00 pila cada, e 1 8pw3 100 pila cada, então c bota 6 8pw3 + 2 ST de responsa, resultado acredito ia ser melhor!!! e por tabela sobrava $$$$$$$ ok
Os 6x9 vão ficar na caçamba também? Se for, pega 4 pares e liga numa Banda 800 que fica top. Não esqueça os super tweeters, pois os tweeters do 6x9 são um lixo!
Como a caixa é pequena 6 dutos de 4" para os 8 subs é mais que suficiente. Dutos com 25cm de comprimento mais ou menos.
Também curto woofers no lugar dos 6x9, mas sinceramente, os 8pw3 e 10pw3 pra mim não servem, os 6x9 dão mais médio-grave que esses woofers que não descem nada na minha opinião. Se for pegar woofer de 8" ou 10" pega algum que toque bem desde pelo menos uns 120Hz.
Eu sei adilson e respeito tua opinião, só que eu não quis sair do tradicional mesmo.
Então pessoal, negócio é que ele vai pro PY e vai trazer os 6x9 também! Vou falar pra ele pegar 4 pares então!
De lá ele já vai trazer os 8 paini e os 4 par de 6x9 (lembrando que é aquele bem parrudo A6994)
A banda viking 5000 consegui uma por 1000 reais, alterada o subsonico pra 15hz já.
As baterias vou ver se consigo umas first power, caso não consiga vamo de Moura mesmo, ele quer as Slim igual a minha (tô tirando essa idéia dele).
o mdf 18mm consigo aqui por 50 reais a folha de 2,80 x 1,75. A caixa será feita com várias barras roscadas 1/2".
os 6x9 eu não sei onde colocar, eu dei a idéia de fazer uma caixa separada, ele queria colocar tudo junto caso subisse o paredão...
Lucas, Artpbiba, adilson, junior, podem opinar, pois eu nunca montei um trio assim e não tenho experiência com sub pra fora. E a opiniao e sugestão de cada um é muito bem vinda!
Uns 450A de bateria convencional ou 400A de bateria estacionária já está de bom tamanho? Pois a Banda 5000 vai sobrar né... Mas ainda vai ter uma Banda 800...
Crossover vocês acham necessário?
A FONTE AINDA ESTAMOS ESTUDANDO, falei pra ele pegar uma JFA 80
FONTE é otimo quando tiver lugar tem tomada e carregar as baterias, esse banda é megafodis de ampli e chupa cabra tbm, hehehehh use uns 400/500 de bateria normal e uns 300ah c for usar AGM
set desse merece fonte e cross amigo!
Certo, se for pegar cross já vou falar pra ele pegar o PX1, fechar o set completo da BANDA.
O que vocês acham dele pegar uma Banda 3500? Ou é melhor ficar com "sobra" mesmo?
Tô aqui no quartel, ele tá aqui comigo e tamo vendo a possibilidade de mandar 2 MG + 2 drive ti.
O que acham de: 2x 10pw3 e uma ou duas st400 ?? Ficaria legal?
Já que teu amigo vai para o PY e não quer gastar tanto,o cross da pyramid CR-82 é um otimo CxB e lá deve sair umas 100 dilmas.
Valeu a dica amigo, mas eu prefiro mandar um digital mesmo, tá na chuva é pra se molhar né? :vts
Edit: Queria o contato do Lucas pra poder organizar os MG da PV, o Henrique tem e achei pica das galáxias!
Fernandim, eu acho a Ice 3500 suficiente. Um brother meu tinha uma Saveiro G3 com 8 309 + Ice 3500 com 360Ah de baterias e tocava muito forte.
Qualquer coisa manda MP. :legal:
