onesio
[COROLLA XEI 2015] SQ (Pioneer, Cayin, Helix, DLS, Optima, Sommer)
Belo trampo, como ficou o direcionamento ? Cruzado acima do freio de mão ?
Isso. Usei como ponto de referência o "PQP" traseiro.
Obgd
Belo "trio" hein !!
Vai de bateria optima ?
Provavelmente vou manter minha optima d31, mas no futuro pelo custo benefício talvez pegue uma xs.
Hoje chegaram os cabos para altofalantes tiaflex 2 x 2,5 mm, os cabos para montar os RCA e a massa plástica.
Amigo, me desculpe a curiosidade, mas qual marca e modelo de cabos vai utilizar para montar os RCA's DIY? Editado por Rodrigo Genaro
Esse fds o trabalho deu uma folga e pude adiantar mais alguns detalhes da instalação.
Montagem dos RCA
Instalação dos RCA, cabos dos falantes e de alimentação (todos com techflex).
Organização dos chicotes elétricos. Pra trocar o multimídia original foram necessárias interfaces de controle de volante e câmera de ré, além disso instalei também a interface para câmera frontal.
Afffff eu fico uns meses sem entrar no fórum e me aparece esse tipo de instalação MONSTRA! Parabéns cara, muito bem feito e caprichado, vou aguardar fotos e vídeos do resultado final
Já tive mais alguns progressos. Esse fds já adianto mais algumas coisas e atualizo aqui.
Nesse FDS consegui finalizar o rack para os amplificadores. Próximo passo será organizar a instalação elétrica.
8f794d8295ff79b78a71306c9f28c422.jpgb41d070029e87884c2484aaa6f0f4344.jpgfe8122bf623e074d2eb531f4f7122179.jpg0d6a4ba5051d246776722e93ffccd4ee.jpgb3fcd4a2aae0f9a0f30f0e3657c70d0e.jpgf199691c019c13469e526162822120b5.jpge0e772bb654676057192307ff287e049.jpg49e8651027d5f0d0ff73cb348b3927f1.jpg
Foram usados parafusos Allen com porcas de metal embutidas no MDF.
  • Upvote 2
Muito bom, esses fans vão ajudar bastante.
Optei por colocá -los porque os amplificadores serão instalados entre o porta-malas e o encosto do banco traseiro, de forma que ao rebater o banco não será visto somente o rack pros amps em vez de se ter acesso ao PM.
Onesio, se me permite uma dica ( fiz no meu McIntosh e no antigo DLS 06 ), na fixação dos amplificadores no rack, coloquei uns espaçadores de borracha com a finalidade de deixar um espaço/vão entre o amplificador e o rack, a fim de evitar o contato direto da carcaça do amplificador com o rack/carpete, o que, teoricamente, diminui o calor no equipamento.
Vi que você colocou os coolers e creio que por você ser do RS, calor não deverá ser um grande problema... enfim, #ficaadica
P.S.: Não são exatamente esses, mas são "espaçadores" parecidos com os da imagem abaixo:
Acompanhando seu projeto  :legal:
Obgd pela dica. Vou tentar encontrar e testar. Só não sei se vai ter espaço suficiente pro TA2, temo que adicionando os espaçadores o banco possa encostar nele. Elaborei o projeto para perder o mínimo de espaço.
Engraçado... Disse isso algum tempo atrás para um grande instalador aqui e quase fui agredido! Pois o amplificador foi montado na caixa de Grave.
Uma novidade a caminho que provavelmente fará parte do projeto.
A intenção é instalá -lo no porta-luvas, usar uma entrada auxiliar para ligar o dvd Pioneer, a entrada óptica pra um airport (alguém já fez?), e a outra entrada aux pra um cabo P2 ou receptor BT.
Editado por onesio
