JnA
Projeto de som automotivo interno
Olá pessoal! Boa tarde a todos!
Preciso de uma orientação em relação ao meu projeto, grato a quem poder ajudar!
Pois bem,Tenho em mente os seguintes equipamentos para montar um som interno e busco fidelidade na qualidade de som principalmente nas baixas frequências:
é isso mesmo ou alguém me sugere outro modulo?
Amigo, só esqueceu de colocar até quanto deseja gastar. Tb estou iniciando, mas dá pra perceber que a maioria do quis vc vc tem, não vai set útil para "fidelidade".
Dá uma lida, relida e fuçada no fórum, vai clarear bastante a ideia de som com "fidelidade" e ajudar muito a montar seu set.
Finalmente alguém criou um tópico com um bom título.
Porém, ao ler o conteúdo veio o erro. Se procura fidelidade, talvez, a única coisa que dê para salvar seja o player. Qual é o modelo?
Um breve resumo:
Tudo começa pelo sinal é sinal ruim não melhora (se disserem que processador faz isso, é mentira, ele apenas dá mais opções de manipular o sinal ruim).
Quanto mais "axiais", pior. São apenas mais tweeters que só fazem barulho.
Caixas slim são, em geral, perda de tempo (nunca soube de alguma que preste).
Ao invés de gastar com tantos falantes, procure um bom kit 2 vias e um subwoofer.
Não sou experiente, mas pelo que já tenho lido nesse fórum, a receita de bolo é:
  • Módulo SounDigital 800.4d Evo
  • Kit 2 Vias Audiophonic Kc6.3 na frente (tem que ver qual tamanho pro teu carro)
  • Bravox Uxp 10' 400 Rms 4 Ohms Diamond pro bagageiro
  • Cabos RCA Ley Line 5metros
Já é consenso que deve jogar fora os 6x9, não pode nem doar ou tentar vender, tem que ser lixo. Caso insista em auto falante nas portas de trás, nossos pêsames, mas tem que ser coaxial e manter sem amplificação.
EU nem usaria esse kit e esse sub.
Amigo, vamos lá..
Se você esta procurando um SQ de entrada, esse kit 2 vias pode sim agradar, afinal, cada um tem seus próprios ouvidos ( O que agrada a um, pode não agrada a outro e vice versa )
Outras dicas são:
- NAR Cs3
- Morel Tempo ( Precisa alimentar bem os mids )
- Morel Maximo
- Focal de entrada ( Tweeter "se destaca", mas com uma boa regulagem, consegue "domar" )
Vai de quanto você pode gastar com um kit
Subwoofer:
Veja os antigos da Bomber ( Upgrade, se eu não me engano )
Eu tive RE e gostei
JL ( tem diversos modelos, eu tenho um 10W3v3 que me agrada muito )
Nar pode ser uma opção também
Tb vai de quanto você quer gastar com esse item..
E apesar de ja ter tido campeão de SQ usando coaxiais, isso é uma exceção, não uma regra
Sq, som de qualidade, é bem básico ( receita de bolo ): HU + Kit 2 vias + sub + amplificador 3/4 canais + cabo RCA + cabo speaker + cabo de alimentação
Com o tempo, o virus do upgrade vai te contaminar e ai não para mais...  :vts
Desses que o cmpicolo te passou, eu iria em um dos morel.
O morel tempo é um pouco melhor que o máximo, porém os mids precisam de boa aplicação de potência, senão ficam um pouco apagados na questão do grave, além de custar um pouco mais caro que o morel máximo. Já os mids do máximo tocam bem, entretanto a grande diferença entre tempo e máximo fica por conta dos tweeters do tempo, que são muito bons.
Novo, eles são um pouco salgados. Máximo em torno de 800,00 Joesleys e o Tempo entre 1.200,00 e 1.600,00 Joesleys. Mas se der uma garimpada nos classificados e no mercado livre, vc acha usado em bom estado e sem tanto uso pela metade do preço.
Uma boa opção também seriam os Hertz ESK, caso goste de midbass com um pouco mais de peso. Ele está mais ou menos no mesmo patamar do Morel Tempo custando, novo, entre 800 e 1.000 Joesleys. Usado vc encontra por 500,00.
Bom mesmo seria vc ouvir cada um e ver qual mais lhe agrada. Som é uma coisa muito particular. Às vezes o que me agrada, não agrada à vc e vice-versa. O melhor conselho que posso te dar é seguir o que os seus ouvidos indicam.
Editado por A. Ricardo
Um breve resumo:
Olá pessoal!
Certo! tenho o player e preciso dos demais componentes...
Meu carro é um Palio Attractive 1.4 2011 e infelizmente não poderei abrir mão de todo espaço do bagageiro,ok!
Por enquanto, como quero um conjunto interno mas que tenha qualidade e disponibilizo em torno de R$1000,00 pra essa finalidade,
Já esta certo que vou comprar um ótimo kit 2 Vias mas como faço para instalar o subwoofer e não comprometer meu espaço do bagageiro?
Boa tarde JnA
Apenas acompanhando.
Foi vc quem vez esse esquema de ligação JnA?
At Edvaldo
Boa tarde EJFrederico!
Foi não, como sou leigo pedi uma dica pro meu amigo e ele fez!
Amigo, vamos lá..
Outras dicas são:
- NAR Cs3
- Morel Maximo
Subwoofer:
Eu tive RE e gostei
Obrigado por essas dicas valiosas pra mim!abraço!
Boa tarde
Sem problema e além do mais faltou falar em qual carro vc vai montar seu projeto.
Não sou expert no assunto mais essa ligação que seu amigo fez está bem confusa, e se fosse vc não tentaria fazer isso kkkkkk.
Att Ejfrederico
Faça uma caixa cilíndrica para ser colocada no local do estepe, o original você pode substituir por um temporário.
