D...Fusca
SQ de Entrada Cruze Sport6 2014 Focal/Clarion/JL
Boa Tarde galera!!!
Ando meio sem tempo, mas hoje deu para começar a ajeitar aqui as fotos do projeto montado no meu Cruze, faz tempo que não posto um projeto.
O intuito é compartilhar as experiências para poder ajudar ao máximo o pessoal aqui e aprender com sugestões e críticas.
Gostaria de agradecer os grandes colaboradores aqui que me deram uma baita ajuda para solucionar várias dúvidas, quando a produtos, instalação etc., o Janderstyle, Rodrigo_KBLO, EvertonCA, Márcio Caldas, Jonesfers, Alves entre outros.
Os produtos foram adquiridos usados o custo total incluso instalação, caixas, ficou em torno de R$ 3.200,00 (tive que gastar um pouco com uns grampos de porta que me custaram o olho da cara na concessionária, isso aumentou o custo do projeto e tem que ser considerado nos gastos totais).
HU – Central Multimídia CASKA CA-188-A (veio no veículo)
kit 2 vias FOCAL V30
Amplificador Clarion APX 4361
Subwoofer JL 10w1v2
Cabos speaker e subwoofer shok marine 12 awg
Cabos tweeter  e da central ao amplificador shok fw flat 16 awg
Cabos energia shok classic 04 awg
e classic 13mm
Fio remoto technoise 2mm
Porta Fusível Shok e Blitz
Distribuidor Stinger
Manta p/ tratamento acústico Ground zero Gold (optei por fazer eu mesmo, somente selando a porta)
Nylon brand Technoise
Caixa para o Subwoofer  23 litros livres, parte interna com emborrachamento (batida de pedra).
*Como estou usando muitas vezes o porta malas todo do carro e tenho que remover a caixa, coloquei plugs tanto para os fios que vão para o kit quando que vem da central, mão não recomendo, fiz porque necessitava no momento, futuramente vou deixar tudo direto sem emendas.
O veículo.
Os Equipamentos.
Aplicação de manta nas Portas.
Cabeamento positivo na bateria.
Fiação e instalação.
Instalação do amplificador.
Caixa do Subwoofer.
FUTUROS UPGRADES E OPINIÃO SOBRE O SISTEMA
O som ficou muito melhor que o original e com muito mais qualidade que no meu antigo sistema (Vectra GT com kit fosgate punch p162, clarion apx + subwoofer JL 12w3, cabos mtx streetwires 14awg, HU AVH-1680DVD), entretanto, ainda da para melhorar muito, a HU não possui regulagem, então os cortes estão sendo feitos pelo amplificador e crossover do kit e não são muito eficientes para um bom SQ.
O tweeter após escutar por vários dias comecei a achar um pouco estridente mas não sei se é característica dele mesmo ou simplesmente falta acerto devido as condições precárias de regulagem da Central Caska.
O Mid é excelente tem presença força e muita qualidade, mesmo com poucas regulagens ele é muito presente.
O subwoofer é excelente responde bem em quase todas as frequências, peca um pouco no subgrave, em frequências muito baixas,  em algumas músicas, mas nada incomode, talvez seja só impressão por estar com o 12w3 antes, mas acredito também que possa ser a caixa.
 1º Pretendo adquirir um processador de áudio, com a opção de utilizar sinal de áudio vindo de outros dispositivos para não perder qualidade.
Ou realizar a alteração da HU a qual reluto ainda pela questão da estética, adaptações etc., algo a se pensar mais para o fim do ano.
bi-amplificar o kit utilizando o clarion todo para ele e adquirir um outro amplificador para o subwoofer.
Refazer a caixa do subwoofer, reorganizando o espaço dos amplificadores para ficar mais espaço e retirar os plugs fazendo as ligações de forma direta sem emendas para evitar perdas.
PELO VALOR INVESTIDO ESTOU SATISFEITO COM O RENDIMENTO OBTIDO ATÉ AGORA, FICOU DENTRO DO QUE EU ESPERAVA!
O Kit 2 vias rende muito na porta, até acho que rende demais as vezes.
Os tweeters estão na coluna, no local original, estão off-axis.
É isso pessoal, duvidas, sugestões e críticas estou aqui para compartilhar e aprender.
Editado por D...Fusca
Sobre sua dúvida entre uma nova HU ou usar processador, recentemente tive uma experiência com um set usando uma central Kasca e achei terrível. O sinal é tão ruim que se colocar o volume do sub no máximo, o amp clipa mesmo com volume muito baixo. Eu não pensaria duas vezes e trocaria logo essa HU.
Alves estou estudando essa possibilidade, pelo que vi da para manter o display original + a HU estou vendo como fica pra fazer isso, se da muito trampo ou não.
qnd vc tira a caixa, vc tem o trabalho de soltar os terminais daquele distribuidor q é +/- ??? pq nao fixou o amp em baixo do banco ou num rack lateral pra evitar isso e tbm evitar plug no kit 2 vias ??? assim soh tirava a caixa do sub e boa !
instalçao mto bem feita, parabens
Editado por victor henrique
Tem que soltar os terminais no distribuidor para tirar.
Embaixo do banco até pensei inicialmente mas depois descartei.
A questão de fazer as laterais, esse porta malas é muito grande ficariam gigantes então descartei também, queria um porta malas bem limpo.
