fbmd
SQ com CxB bom para C4 Lounge 18/19
A princípio, eu iria apenas colocar um subwoofer no bagageiro. Mas acabei me empolgando, e pretendo fazer o upgrade completo.
Na minha opinião, o som original do C4Lounge é pior que o Kit Fácil Bravox que custa R$ 130. O tweeter é muito estridente, e os auto falantes tem pouca potencia.
Até o momento comprei para o bagageiro (não pode mudar):
  • Subwoofer Pioneer 10 Ts-w261 D4 Bobina Dupla 350 Rms - R$ 329
  • Conversor Rca 2 Canais Com Bass Eatech - R$ 169
  • Box De Fibra Para Subwoofer 10pol 24L - R$ 369
  • Soundigital Sd400.2d Evo (400wrms/2Ohms em bridge) - R$ 175
Quero manter a central original do carro, e principalmente não cortar o chicote para não perder a garantia elétrica do carro.
O que pretendo comprar a mais para a cabine:
  • Kit 2 Vias Audiophonic Club Kc6.3 6,5 160w - R$ 370
  • Conversor Rca 2 Canais Eatech - R$ 90
  • Soundigital Sd400.4d Evo - R$ 183 (O ideal seria o SD250.2D, 2x85wrms/4ohms, mas ele tem cooler/ruido)
Manterei os autofalantes das portas traseiras originais sem amplificação.
Esse set está OK para um SQ de entrada? O que falta comprar pra evitar despesas extras na instalação? Cabos RCA premium realmente vale a pena, junto com uso de conversores e central original?
Obrigado!
Podia ter aproveitado o outro tópico mesmo
Para um CxB está bom sim
Só colocaria uma sd400.2 para o kit 2 vias também
ou uma sd800.4evo para todo o sistema
Sobre trocar a central, é possível trocar usando todas as conexões originais sem perder a garantia
Tá ok, com exceção de duas coisas:
Sub Pioneer não é bom pra SQ. Venderia ele e procuraria um Bomber Upgrade. É mais barato, mais musical (se é que dá pra dizer que o pioneer é musical) e bem melhor que o Pioneer, e a grana que sobrar dá pra iinvestir em bons cabos RCA.
Pq comprar 2 conversores eatech de 2 canais? Compra um único conversor eatech de 4 canais com Bassboost!
Não dá pra trocar a central por falta de opção, não existe nem moldura 2din pro C4 Lounge 2019. A única recomendação da concessionaria foi não cortar o chicote. Não ficaria melhor o sd400.4 deixando dois canais para os dois tweeters e dois canais para os dois auto falantes?
Não da pra trocar o que já foi comprado.
Cara como já foi dito o pioneer fica longe de sq mesmo de entrada, mas tudo bem...
Pra usar um 400.4 e fazer a ligação como sugeriu o seu player teria que fazer 3 way, o ideal é pegar outra sd 400.2 pra ligar um kit por canal... E como vai precisar de 4 canais o ideal seria um conversor de 4 canais...
Quanto a central se resolver pegar essas multimidias xing ling sugiro continuar com conversor é bem mais barato e vai ter a mesma qualidade se não melhor...
Obrigado, no caso tenho que comprar o Sd400.2d 4Ohms, que libera 2x 110wrms em 4Ohms? Já para o subwoofer, eu peguei o Sd400.2d 2Ohms.
Estou pegando o c4 também, tenho muita vontade de trocar a central, mas acho inviável, todos os controles do carro estão na central, nem mesmo o ar condicionado tem botões físicos no painel, é tudo pela tela da central! Penso em usar o jbl ms8, acham que seria um bom up na conversão do sinal para mandar para o amp?
Dá pra fazer mas como eu disse, muito investimento pra pouco retorno... É melhor o conversor...
Falo mais pela questão de equalização, ajuste de palco, coisa que a hu original e o conversor não podem fazer, usei no meu carro atual (new fiesta) com player original sync o audiosigma e a diferença para o conversor rca foi realmente bem grande.
Quantos metros de rca e qual marca devo comprar?
Qual local recomendado pro conversor rca, proximo do modulo pra economizar no tamanho do cabo rca?
Quais outros cabos devo comprar? meu intuito era nao desmontar o painel se fosse possível.
Após 6 meses com meu som, o subwoofer amaciou, e o grave está excelente.
Mas o kit 2 vias Audiophonic Club Kc6.3 tem me desagradado bastante. Quando coloco em volume alto, os tweeters distorcem bastante, só da pra escutar em volume normal (excelente). Mesmo ajustando no player, não tem como impedir essa distorção em volume alto. Desisti.
Qual kit 2 vias que casa bem com o amplificador SD400.2, e é bom em volume alto, vocês recomendam?
NAR S2.
Pergunta de quem nunca pegou um conversor na mao: Tu tem uma HU com som ruim e mete um conversor, a culpa nao seria disso?
A central controla o ar condicionado, computador de bordo e configurações internas do carro. Não tem como substituir, e não tem saída RCA.
NAR S2.
 Seria o NAR CS2? Os tweeters não são estridentes em volume alto? Audiophonic é excelente em volume normal, mas em volume alto dói o ouvido pelos tweeters, estridentes, ruidos e chiados, destruindo o palco.
Uma dúvida que não consegui achar no seu tópico, as portas estão tratadas ?
Não, mas o problema está nos tweeters, distorcem o palco em volume alto.
Está distorcendo em volume alto no player?
Pq só o numero que aparece no player não significa muita coisa, seu som pode estar muito bem com plena potencia sem atingir o máximo no player
além de que no volume alto/próximo do máximo do player até hu melhores distorcem o sinal
podem ser vários problemas, inclusive algum cancelamento de frequências do mid e acentua o tw em algo. Por isso perguntei do tratamento.
Para mim ficou claro: ele tem uma bridge de realmente 200 wrms, aplicado num kit que informa suportar 80 wrms/ch.
Comenta que em volume normal toca bem, mas quando sobe o volume, percebe o tweeter distorcer.
É bem possível que nem esteja mandando os 200 wrms/ch ainda, senão tinha danificado o midbass.
Bom, um kit para essa aplicação, pra potência que procura, normalmente não é barato nem é o padrão.
