Foto
SQ - Saveiro G5
22 respostas neste tópico
#1
Victor Caresia
Victor Caresia
    novato
  • Membro
  • 26 posts
  • Cadastrado: 18/07/2012
  • Cidade/UF:São Paulo/SP
Boa tarde Caros,
O que vocês me indicam ...
Carro: Saveiro G5
HU: original com controle de som no volante (não gostaria de perder a funcionalidades...) - Estou de olho em um aparelho 2din - z5080 pioneer, seria uma boa?
Amplificador: tenho um Clarion APX490m
Alto falantes: 4 Originais.. acredito ser 2 de 6" na frente e 2 de 5" no espaço traseiro... Estava a procura de um Kit 2 vias bem flexível ...agudo, médio e grave..
Subwoofer: 8 ou 10 ?  pensei em algum JL ou Hertz usadinhos em bom estado :)
Fiação Energia e RCA não tenho nem ideia, bitola de 21m está bom? esses kit de Technoise vale a pena?
Algo que tenha um bom Custo x Beneficio ...
Desde Ja obrigado e não reparem na data que me cadastrei no forum  :huh: me cadastrei a muito tempo rs.
  • 0
#2
fst-lobo
fst-lobo
    veterano
  • Membro
  • 2.211 posts
  • Cadastrado: 14/07/2015
  • Cidade/UF:Gyn/GO
Hu - seria uma boa sim a troca, só compra interface para manter o comando de volante
Amplificador - ok
af - basta um kit 2 vias na frente, depende do seu gosto
sub - depende oq vc espera de grave, mas ideia é essa mesmo da para conseguir bons resultados com os 2 tamanhos, normalmente quanto maior mais spl
fiação - tenta procura outras, essas da technoise, tem linhas até boas mas tem muitas muito ruim
Rca - opção CxB connection first
  • 0
#3
Victor Caresia
Victor Caresia
    novato
  • Membro
  • 26 posts
Obrigado pelo retorno @fst-lobo
Indica alguma interface?
Unica experiencia que tive com kit 2 vias foi um audiophonic kc6.2.. não aprovei muito o tw deles... mas estava pensando em um kit na media de preço de um kc6.3.. não ligaria se for usado...
Vou seguir essa linha do RCA então, tamanho 2,5m acho que é suficiente...
  • 0
#4
A. Ricardo
A. Ricardo
    membro
  • Membro
  • 251 posts
  • Cadastrado: 24/08/2017
  • Cidade/UF:Palmas/PR
Kit duas vias nas características que falou, acredito que um morel máximo ou um hertz esk usados seria uma boa pedida e o valor é próximo ao de um kc6.3 novo, porém pouca coisa mais caro. Iria neles.
Fiação, vai de Tiaflex HD.
RCA, os Audison Connection First são bem honestos para o set que quer montar. Um bom custo x benefício.
  • 0
#5
Victor Caresia
Victor Caresia
    novato
  • Membro
  • 26 posts
Na mesma faixa de preço achei os Technoise serie 800, parece ser bem robusto o RCA.. não seria uma melhor escolha?
Quantos mm compraria o TiaFlex ?
Referente ao kit 2 vias.. Um focal PS165 ou Hertz ESK, são muitos distintos ? falar que um é melhor que o outro seria errado?? Gosto de todo tipo de musica então fica difícil definir algo, sem ter a oportunidade de ouvir ambos..vai ser na sorte  :pirou:
A foto do meu Vovô Clarion, tomara que ele faça bonito ainda. rs
  • 0
#6
    veterano
  • Membro Pró
  • 25.432 posts
  • Cadastrado: 14/09/2004
  • Cidade/UF:Natal/RN
Eu teria um Clarion desse (novamente) sem problema algum. E eu não trocaria um Connection First por qualquer Technoise.
  • 0
#7
Victor Caresia
Victor Caresia
    novato
  • Membro
  • 26 posts
Vou seguir a dica.
Muito Obrigado.
  • 0
#8
fst-lobo
fst-lobo
    veterano
  • Membro
  • 2.211 posts
  • Cidade/UF:Gyn/GO
E o amp ta novo ainda, usaria sem dúvida
O kit muda o estilo dos kit, tem que saber qual combina mais com seu gosto
  • 0
#9
Victor Caresia
Victor Caresia
    novato
  • Membro
  • 26 posts
Ontem recebi o Kit 2 vias e os cabos rca que comprei com o membro PRNOR, veio tudo certinho, não vejo a hora trabalhar nesse projeto, mas ainda falta HU, fiação e alguns detalhes que parece não ter fim hehe
  • 0
#10
Victor Caresia
Victor Caresia
    novato
  • Membro
  • 26 posts
Alguém já passou o fio paralelo na tomada da porta, recomenda furar com furadeira?
Estava pensando em fazer algo bem profissional .. desmontar a tomada e comprar os terminais ( ETE 7801 A e o ETE 7594) novos e substituir pelos originais... ficaria bom? ou teria alguma perda? pois poderia deixar a instalação original isolada
Segue uma foto para ilustrar melhor...
  • 0
#11
    veterano
  • Membro Pró
  • 25.432 posts
Passa por fora, usando malha para proteger o cabo.
Assim:
Editado por Alves, 24 abril 2018 - 17:17 .
  • 0
#12
Bolonha23
Bolonha23
    membro master
  • Membro
  • 845 posts
  • Cadastrado: 29/06/2016
  • Cidade/UF:Sao paulo
É melhor passar o cabo sem emendas se puder furar o conector fure, ou faça como o alves sugeriu...
  • 0
#13
Victor Caresia
Victor Caresia
    novato
  • Membro
  • 26 posts
Opa galera tudo bem?
Ainda não montei comecei a montar  :banghead  mas vai ser em breve.
estou na duvida, qual a melhor forma de montar o meu kit Focal PS 165 no Clarion?
o kit tem 4 cross
  • Clarion:
  • 720 Watts of Maximum Music Power
  • 90W x 4 into 4 Ohms, 20Hz - 50kHz @ <.1%THD
  • 180W x 4 into 2 Ohms, 20Hz - 50kHz @ <.1% THD
Gostaria de ter o melhor tipo de aproveitamento nesse modulo, alguem sugere alguma configuração ?
 vi alguma pessoas ligando os mid em bridget, eu fiquei meio com medo de fazer isso... pensei em utilizar os 2 canais mesmo, acredito ser uma ligação mais clássica
O sub, vai ser ligado em outro modulo, provavelmente em um sd 400.2
  • 0
#14
SQ de pobre...
SQ de pobre...
    membro master
  • Membro
  • 518 posts
  • Cadastrado: 09/09/2012
  • Cidade/UF:Canoas/RS
biamp and be happy! [¨]
acho que vai ficar uma sonzeira...
  • 0
#15
Victor Caresia
Victor Caresia
    novato
  • Membro
  • 26 posts
Como funciona na teoria ? desculpa a ignorância... entendo até a pag 2 kkkk
  • 0
#16
Victor Caresia
Victor Caresia
    novato
  • Membro
  • 26 posts
Seria um componente em cada canal do modulo ? e cada canal iria trabalhar tudo em 4Ohms com 90 rms ?
  • 0
#17
emanuelnobrega
emanuelnobrega
    membro master
  • Membro
  • 891 posts
  • Cadastrado: 02/01/2013
  • Cidade/UF:Currais Novos - RN
Exatamente!
Fica perfeita com esse crossover pois você poderá fazer alinhamento de tempo. Isso se quiser utilizar cross passivos, essa HU também faz 3 way.
  • 0
#18
Victor Caresia
Victor Caresia
    novato
  • Membro
  • 26 posts
Exatamente!
No caso eu vou utilizar o crossover do focal mesmo direto no modulo mesmo?
  • 0
#19
Victor Caresia
Victor Caresia
    novato
  • Membro
  • 26 posts
Os baffles de mdf ficaram prontos, se caso eu alguém quiser alguma dica de onde comprar em São Paulo, eu passo o contato, paguei 20,00 cada.
  • 0
#20
cmpicolo
cmpicolo
  • Membro
  • 9.150 posts
  • Cadastrado: 26/07/2010
  • Cidade/UF:Jundiaí/SP
Que ano que é sua saveiro Victor ?
Dependendo do ano, acho que tenho a interface que você precisa para não perder a funcionalidade dos controles no volante
( Tenho um voyage G6 com comandos no volante tb e funciona perfeitamente )
  • 0
#21
Victor Caresia
Victor Caresia
    novato
  • Membro
  • 26 posts
2011 Cross G5, comando nos dois lados do volante.
  • 0
#22
cmpicolo
cmpicolo
  • Membro
  • 9.150 posts
To na rua agora, mas pelo ano, a interface que eu tenho aqui serve no seu carro.
Vou ver certinho se é isso mesmo e sendo, vou ver um preço legal para você.
Amanhã te dou esse retorno
  • 1
#23
Victor Caresia
Victor Caresia
    novato
  • Membro
  • 26 posts
Subwoofer Adquirido O.O RE 10 175 rms Bobina Dupla D4
Dutada ou selada? qual casa melhor nesse sub ? lembrando que gosto de todo tipo de musica, preferencia por Hiphop/rap TUU8TK0.jpg
  • 0
Smartfix
